как можно вообще рассуждать о приборе не зная как он устроен, измеряет скорость ротора при постоянном моменте, либо силу тока при постоянной скорости вращения, все ли ГСО были проверены. Чёртеж ротора и статора.
Тоже самое для Кэннона, коли уж сравниваете.
Ну такая водища
Информации для анализа ноль
Но несёте такую ерунду
Мужики хуже баб, ещё раз убеждаюсь
Конечно кристалл будет показывать на ГСО правильно, на этих образцах его и калибровали и поверяли!
Не на лукойле же его настраивали для экономии
Ну такая водища
- Дмитрий Анатольевич
- Масло: Cupper 0w-20
Я думаю сильно перемешивает. Ведь редуктора нетVitek74 писал(а):нас с реопексиией при -20-25, кристал слабо перемешивает или что там?
т.е. вам в принципе все равно что при -20 некий загуститель выпадает в осадок при интенсивном взбалтывании? и насчет того, что нет деталей...а как же сам масляный насос, который занимается прокачкой масла. а шестерни/звезды привода ГРМ с цепным механизмом. хорошо так на них может загуститель намотаться. х/х в 1000 оборотов - это не интенсивное взбалтывание?Дмитрий Анатольевич писал(а):В двс нет деталей, в момент зимнего запуска похожих на кухонный блендер как кристалл
Лев, мне до Вас, как до Америки раком через АнтарктидуLew писал(а):Ещё один уникум
не, все по прежнему ездят на минералке и газоне ААLew писал(а):наступил 21 век и законы физики полностью изменились
Fidel
- Авто: Toyota Avensis I 7A-FE
- Масло: Lukoil 5w40 SN
Так ведь и измеряемый параметр CCS в расшифровке называется "симулятор холодного проворачивания". Проворачивания, а не зимнего взбалтывания при 1000 об/минsergey-bartex писал(а):т.е. вам в принципе все равно что при -20 некий загуститель выпадает в осадок при интенсивном взбалтывании? и насчет того, что нет деталей...а как же сам масляный насос, который занимается прокачкой масла. а шестерни/звезды привода ГРМ с цепным механизмом. хорошо так на них может загуститель намотаться. х/х в 1000 оборотов - это не интенсивное взбалтывание?
И если (гипотетически) оказывается, что Каннон и Кристалл мешают масло с разной скоростью разного диаметра валов и втулок, сделанных из разных материалов, то с чего их показания в 100% случаев должны быть одинаковы?
Последний раз редактировалось Fidel 19 июл 2017, 13:49, всего редактировалось 2 раза.
sergey-bartex писал(а):а можете уточнить - в каких именно подшипниках? где в ДВС подшипники? колено и распред валы - на вкладышах.
"Подшипник скольжения" не слышали?
sergey-bartex писал(а):Лев, ну если для вас коренной/распредвала вкладыши = шариковый подшипник, то даже не знаю что и добавить
Блин сейчас умру
так значит при проворачивании (3-5 оборотов) не произойдет наматывания. оно произойдет только при взбалтывании. если верить вам. значит, Кристал, который меряет проворачиванием - ничего не взбалтывает. и у него на ось ничего не наматывается. по-моему логическая цепочка, если собрать воедино все ваши доводыFidel писал(а):Проворачивания, а не зимнего взбалтывания
mikong, ваши доводы насчет вкладышей приняты. остается разобраться с масляным насосом (как у него происходит наматывание на шестерню) и как происходит наматывание на звезды/шестерни механизма ГРМ у масел со сец загустителем при -20. если масло так наматывается - это очень плохо. вот как в этом сравнительном ролике
Fidel
В том и беда, что никто не в курсе, чем и как он меряет и не в этом ли причина столь печальных показателейsergey-bartex писал(а):Кристал, который меряет проворачиванием
Не, Витя, в анналы истории надо записать твой пёрл, когда ты на весь интернет растрезвонил, что Профикс завалившийся у пенса на Кристалле, не соответствует требованиям ASTM D 5293, а значит это масло лажовое. Вот это действительно был пёрлVitek74 писал(а):этот перл надо записать в аналы истории!
но заметьте - заочно все его записали в неисправный прибор. эт знаете что напоминает - как человека в чем-то обвиняют по косвенным уликам. думаю вы поймете. и пока никто не решился написать производителю и попробовать уточнить принцип, по которому работает устройство. никто не попытался найти инструкцию на данный аппарат. НО!!! пару умных словечек + то, что ASTM (при чем замечу - конторка по созданию добровольных стандартов - как они сами себя называют) признает только один аппарат - Кэннон. При чем этот Кэннон производится в США, терминология и условия приняты там же, аппарат может проходить проверку только там... и на основании всего лишь только этого многие тут и на олейне заявляют - что прибор Пенса врет....Fidel писал(а):В том и беда, что никто не в курсе, чем и как он меряет
На олейне кто-то давал расклад конструктивных отличий Кэннонов от Кристала - отличия существенные. Даже факт, что у Кэннона тестируется проба масла около 55 мл, а у Кристалла около 2-х мл, свидетельствует о том, что конструктивно они совершенно разные.Gubkin писал(а):как можно вообще рассуждать о приборе не зная как он устроен,
Но возможно что Кристалл измеряет более точно чем Кэнноны, с этим спорить не стану
Отправлено спустя 2 минуты 13 секунд:
Ну мож оно и так, вам виднее, но то, что вы не знаете что вкладыши это подшипник скольжения - фактsergey-bartex писал(а):Лев, мне до Вас, как до Америки раком через Антарктиду
спасибоLew писал(а):но то, что вы не знаете
Это только Тоша его называл глючным по малограмотности.sergey-bartex писал(а):но заметьте - заочно все его записали в неисправный прибор.
По моему на этом форуме никто не утверждал что прибор Пенса неисправен
а по-моему - утверждали. и еще вы заверяли, что им нельзя измерять, т.к. не по ASTM. или уже можноLew писал(а):По моему на этом форуме никто не утверждал что прибор Пенса неисправен
Fidel
Да не о неисправности говорили, а о результатах, полученных не так, как того требует стандарт.
То, что Кристалл Пенса не пригоден для измерений по ASTM D 5293, вовсе не означает что он неисправный или глючит.sergey-bartex писал(а):а по-моему - утверждали. и еще вы заверяли, что им нельзя измерять
К сожалению не до всех это доходит
Сейчас этот форум просматривают: bingbot/2.0, Vadimveles и 0 гостей
