Страница 6 из 17
Добавлено: 23 июн 2017, 15:22
DMS писал(а):а с утра если смотреть, когда ДВС остыл и масло стекло, тогда опять в районе 2/3
Давайте не забывать, что уровень масла в ДВС и АКПП всегда измеряется НА ГОРЯЧУЮ
На холодную там нечего ловить )) если только цвет оценить
Отправлено спустя 1 минуту 15 секунд:
любопытный писал(а):GT Oil побелело (запарафинилось) и загустело, хотя осталось текучим.
фото бы, а лучше видео :dogovor:
Добавлено: 24 июн 2017, 17:14
DMS
Gubkin писал(а):Давайте не забывать, что уровень масла в ДВС и АКПП всегда измеряется НА ГОРЯЧУЮ
Это понятно, что на горячую, но даже на горячую если спокойно езжу уровень один, если пооджигать тогда примерно на пару мм уровень ниже. В любом случае масло раскидывает по-разному, но всё может быть индивидуально.
Добавлено: 26 июн 2017, 10:13
Andrews1977
Все в порядке у меня с уровнем. Дал машине полчаса отстояться в боксе, пока меняли ATF в АКПП, проверил по щупу - уровень как был при смене масла и ни миллиметра ниже ))
Добавлено: 26 июн 2017, 19:16
3536 км на GT Diesel City 5W-40 уже проехал
Много накатал по маршруту Самара-Смоленск и посетил разные Могилёвы в Белоруссии
Масло уже довольно прилично почернело
давление на XX в норме около 2,0 атм
Расход топлива Честный расход топлива ) (Пост Gubkin #44989)
в общем ничего особого по маслу... нейтральные впечатления, есть и есть
так и должно быть :D
Добавлено: 11 июл 2017, 09:08
DMS
Отремонтировали мой ноутбук и теперь можно опубликовать очередной залежавшийся отчёт - пробы масла.
Итак пояснение:
3 столбца = 3 периода по наработке. На каждый период проба бралась 2 раза, холодная и горячая. Температура холодной пробы взята с термометра установленного в гараже. Наработка указана не между пробами, а с момента заливки масла, т.е. общий пробег и время сколько масло работало.
Первый столбец - холодная проба бралась щупом (тщательно вытертым ветошью) из оригинальной канистры сразу после её вскрытия. Горячая бралась примерно после 7-10 минут работы ДВС на холостом ходу. Температурного датчика нет, только лампочка непрогретого ДВС (которая тухнет примерно при 40С), после старта двигателя лампочка потухла примерно за 1 минуту, а в момент глушения обороты холостого хода были как на прогретом ДВС ~600.
Второй - пробег составил 165км или 8 часов (в это время включены как прогревы, так и толканье в пробках и чистый ход. т.е. двигатель был запущен - таймер пошёл, заглушен - таймер остановился). Здесь проба бралась в обратном порядке, сначала горячая - после поездок ДВС глушился и бралась проба. Холодная бралась на следующий день, перед поездкой.
Третий - пробег 555км или 23 часа. Порядок проб аналогичен второй пробе.
Что смог сделать после сканирования, то сделал, в плане обработки ))) Так как на выходе после сканирования просто белый тон, капель не видно )))
Поэтому не кидайте тухлые помидоры, а кто желает и может обработать лучше, вот оригинал скана - ссылка на загрузку
Преследуется цель отследить изменение капли до ~500км пробега и далее каждые ~500.
остальные варианты шаманства в графическом редакторе можно посмотреть в различных разрешениях тут - альбом.
Последовательность моих отчётов по акции: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ]
Добавлено: 12 июл 2017, 15:18
Duke-Nukem
Всем привет!
Я немного припозднился, но тем не менее, вот что я сделал перед заменой масла
1. Заменил все фильтры топливные (как раз уже время пришло) https://www.drive2.ru/l/477270510900609127/
2. Прочистил впускной коллектор и заменил воздушный фильтр https://www.drive2.ru/l/477823840127287972/
3. Сделал раскоксовку ДВС, промыл ДВС смесью масла и соляры 2 раза, затем промывочным, вычистил клапанную крышку изнутри от шламма, заменил прокладки и свечи https://www.drive2.ru/l/477874692540072358/
4. Ну и собстна, в чистенький ДВС с новым оригинальным масляным фильтром залил GT OIL. https://www.drive2.ru/l/477878815708676457/
Теперь надо срочненько накатывать 7 требуемых тысяч км)
Всем удачи!
С уважением, Ваш Duke.
P.S. Хочу костюм механика! Он мне очень пригодится в моем хобби самостоятельно ковырять машину.
P.P.S Да, все процедуры проведены и отсняты собственноручно.
Добавлено: 20 июл 2017, 14:54
Господа организаторы! Несколько участников оставили образцы прежнего масла. Можно ли будет сделать их анализ вместе с образцами GT oil, и сколько это будет стОить?
Добавлено: 20 июл 2017, 19:49
DMS
GReY, если и мою отработку записали в желаемую на анализ (так как интересовались), то я вас лучше отговорю ))) как уже говорил, масла такого уже нет, да и промывка могла цифры "подпортить" - пост на эту тему.
Пока храню отработку на случай криминала в анализе GTOil, если не пригодится могу подарить )))
Если из соображений спортивного интереса сравнить 2 анализа, то лучше сравним потом с gt1 0w30 если орги не передумают продолжить (обещали :oops: ).
Добавлено: 21 июл 2017, 05:45
GReY писал(а): Можно ли будет сделать их анализ вместе с образцами GT oil, и сколько это будет стОить?
образцы будут отправляться мне
если есть желание сделать анализ масло залитого до GT то стоить это будет как обычный анализ
цены на которой озвучены в шапке
по-моему сильно жирные условия некоторые хотят, бесплатно масло, отправку и ещё 2 анализа
Добавлено: 27 июл 2017, 02:48
BlackSea1239
Общий пробег 53600 км. GT Oil Extra Synt 5w40 залито на пробеге 50093. Описание процесса в бж на драйве2 (ссылка в подписи).
Вкратце - уровень на месте стоит. Масло немного потемнело. Звук работы мотора такой же тихий. расход топлива 9.0 город (кондюк.ср скорость 30 км.ч. 70% пробега). И 6.5 трасса. Бенз а95 лью с апреля с.г.
Пробег необходимый для анализа в 7000 км до 1 ноября точно накатаю. Что интересно - перестала сопливиться масло из под заливной пробки и из под крышки клапанной. То ли потому что уровень масла держу ниже макс на щупе на 2 мм. До этого лил по максимум. То ли масло залитое не такое жидкое как лук люкс синтетик 5в40, которое лил до GT Oila. Во всяком случае эффект налицо. Продолжаем эксплуатацию. На 5 тыс км пробега на GT Oile выложу фото капельной пробы. Всем удачи!!
Добавлено: 29 июл 2017, 01:03
Komarr
Всех приветствую!
Делаю отчёт капельной пробы с опозданием, т.к ездил на юг, в дороге делать не стал не до этого было))
Вообщем маслом доволен, не сгорело ни капли за пробег 6200км, ехал быстро топил и 180, и тошнил в диких пробках на жаре и с климатом, her мотор и так горячий, термостат на 105 градусов?
Капельный тест считаю хорошим, я бы ещё по катал как минимум 1000км, может организаторы разрешат проехать 8000км? Заправляюсь только 95 на шелле, бывает V-pover. Под горловиной без изменений, звук мотора сильно не изменился.
Ссылка на драйв https://www.drive2.ru/l/479173215772475721/
Добавлено: 29 июл 2017, 05:47
По-моему организаторы не ограничивали максимальный пробег на масле...
Добавлено: 29 июл 2017, 09:35
Komarr, с такой средней скоростью я бы до 10000 смело катал.
Добавлено: 29 июл 2017, 10:09
Komarr писал(а):может организаторы разрешат проехать 8000км?
Отчёт по акции GT OIL №2 (2017) (Пост Gubkin #43051)
Gubkin писал(а):— Отправить масло на анализ не позднее 1 ноября 2017
— Наработка масла в двигателе участника не менее 7000 км.
Никто не принуждает менять
У вас средняя сейчас 45-50км/ч? До 10ткм катать можно, если по параметрам устроит.
Добавлено: 29 июл 2017, 12:32
Komarr
Всем спасибо за ответ,я и сам понимаю что можно еще ездить,я почему то думал именно 7000км ,хотя бы 150 моточасов надо проехать
