Масляные фильтры - VIC
#61
Gubkin писал(а): ↑27 июн 2025, 17:04 На воздух герметичен.
Как проверяешь? Оба мои (110 и 113) слегка травят воздух. Тесты на герметичность обратного клапана масляных фильтров (Пост GReY #107610)
#62
GReY писал(а): ↑30 июн 2025, 11:38Как проверяешь?
насосом для матрасов )
#63
Gubkin писал(а): ↑01 июл 2025, 14:21насосом
На слух, шипит или нет? Без мыльной жидкости я не был уверен, шипит или нет, думал можеи по резьбе неплотно, но как налил мыла сразу стало понятно, что под завальцовкой не герметизировали...
#64
GReY, тоже самое было, клапан держит, а завальцовка шипит. Думал единичный случай. На фильтрацию не влияет ) пофиг
#65
✅ Распил масляного фильтра VIC C-420
Аналог MANN W712/73 (1 атм) и W7061 (2 атм)
570 руб, куплен в ведро.про https://vedro.pro/search/VIC/C420
Применимость - MAZDA:
SHY2-14-302
SH01-14-302A9A
LF10-14-302A9B
S5501-43029A
S5501-4302A
SH01-14-302A
Вес фильтра 300 г
Диаметр 75,9 мм
Высота 93 мм
Уплотнение 62-72 мм
Резьба 3/4"
Усилие срабатывания перепускного клапана 2,3 кг, диаметр седла 1,1 см, давление срабатывания 2,42 атм
Площадь фильтрации 1103 см2, толщина материала 0,40 мм, вес бумаги 14,7 г
Резьба отличная, торец обработан
Обратного клапана нет, т.к. это аналог W7061
Перепускной клапан металл по металлу, давление срабатывания 2,4 атм при заявленных 2,0 атм для W7061. Нормально, не снижаю оценку, лучше больше )
туба отличная
заливка герметиком отличная
Бумага средней толщины 0,40 мм, старые замеры были некорректные и поэтому в таблице указано 0,50 мм для его копии Nitto 4M-126 Масляные фильтры NITTO (Япония) (Пост Gubkin #69405)
Не понимаю почему он весит 300 г, а Nitto 4M-126 был 220 г, ведь это один и тот же фильтр )
✅ ВИДЕО
https://rutube.ru/video/private/4f835c4 ... 9b9a31b10/
Общая оценка 5
Другие аналоги Аналоги масляных фильтров MANN W712/73 и MANN W7015 (3/4", h=85-93мм, Ø = 76мм) на двигатели Ford/Mazda
#66
Gubkin писал(а): ↑05 янв 2026, 15:19 Не понимаю почему он весит 300 г, а Nitto 4M-126 был 220 г, ведь это один и тот же фильтр )
Такая же фигня с Filtron клон 75/3 made in Herzegovina, тоже интересно, из-за чего.
#67
✅ Распил масляного фильтра VIC C-233
Цена 683 руб, куплен в ОЗОН https://www.ozon.ru/product/filtr-masly ... 945513652/
Аналог MANN-FILTER W67/1
Вес 207 грамм
Диаметр 65,0 мм
Высота 71 мм
Уплотнение 55-62 мм
Резьба М20х1.5
Усилие открытия перепускного клапана 1,95 кг, диаметр седла 1,1 см, давление срабатывания 2,05 атм
Площадь фильтрации 582 см2, толщина бумаги 0,44 мм, вес бумаги 8,0 грамм
Резьба выполнена отлично
Обратный клапан 100% силикон, поджат на 2 мм в закрытом состоянии, на воздух ГЕРМЕТ!
Перепускной металл по металлу, классическая конструкция для ВИКа.
Удивило давление в 2,0 атм, такое редкость для японских фильтров. Уходят постепенно с 1,0 атм видимо ))
Туба типичная качественая для ВИК
Заливка герметиком отличная, но есть небольшой избыток с одного края, можете видеть на фото.
Бумага качественная толщиной 0,44 мм
Всё в фильтре идеально за исключением наплыва герметика. Хотя такое в VIC вижу впервые, пока спишу на брак, оценку снижать не буду.
Фильтр является копией VIC C-224 только с другой настройкой перепускного клапана, в C-233 давление увеличено с 1,05 до 2,05 атм.
Что поддерживаю двумя руками!
✅ Видео
https://rutube.ru/video/private/6478812 ... 3bfeda11e/
✅ Общая оценка 5+
Рекомендован к покупке. Купить такой можно за 520р в интернет магазинах. Пусть он будет на 1-ом месте среди равных и на строчку выше, чем VIC C-224
Другие аналоги Аналоги масляных фильтров MANN W67/1 и W6025 (резьба М20х1.5, h=66 мм, Ø = 66 мм)
