Для какого мотора?Бозон Хиггса писал(а):
именно т.к. даже ВАГ разрешил официально заменить 504 на 502. Так чо все в поряде
Масло в Audi RS4 (AZR 2.7 twin turbo)
- Flamie
- Авто: Nissan Teana J32
для Тси моторов...к сожалению ссылку уже не вспомню где читал...но вроде на тигуаноклубеFlamie писал(а): Для какого мотора?
- Flamie
Именно. Для ТСИ они меняли все подряд (вязкости, допуски) чтобы как то прикрыть конструктивные проблемы или отсрочить их. Этот мотор - не ТСИ, это старая гвардия. К нему врядли относится данное предписание. Я знаю что есть общий регламент по замене требования 503.01 на 504. Если сложить тесты то реально так и есть - перекрытие только с 504.
И потом, тесты на 503.01 на голову выше по требованиям на износ чем 502. Я бы наверное с таким мотором не экспериментировал.
а не может получиться так что эта гвардия настолько старая что еще 504 допуска не было ?Flamie писал(а): это старая гвардия
Да и не протянет 504 допуск 6-7 тысяч как хочет автор на тюнячьем моторе.
- Flamie
Так и есть. )) Тогда и в помине небыло 504. Но после определенного промежутка времени рецептура 503.01 вышла из обращения. Производитель для уже имеющихся в обращении моторов с данным регламентом провел соответствие 503.01 ---> 504.Бозон Хиггса писал(а):
Трасса 80%, думаю протянет при таком объеме картера. Хотя это мое ИМХО.
Для тюнингованного мотора AZR который ездит в основном по трассе подобрали масло.
Помогите теперь подобрать масло на такой-же по железу просто менее форсированный мотор, и условия эксплуатации совсем иные.
1. Audi Allroad 2.7T 2001-года, ГБО, двигатель ARE 2.7 BiTurbo 250л.с, пока сток, возможно чуть позже слегка повышу наддув - будет 300л.с.
2. Производитель рекомндует 502.00 0W-30, в инструкции сказано что если 0W-30 не доступно допускается использовать 5W-30 или 5W-40, обьем 6.5л
3. Киев, зимой -15 +10(пару дней может быть -25, а может и не быть), летом +10 +40, в пробках темп. воздуха заметно выше, прогрева, гаража итп нет.
4. режим 99% город из них 50% времени топчемся в пробках, режим езды - спокойный обороты в основном до 2-х тыс, отжыги примерно по 5 мин в неделю. Пробег 15-20ткм в год, топливо: пропан-бутан, прогрев на бензине.
5. планируемый интервал 5ткм у меня это 200-220мч, планирую эксплуатацию этого авто еще 100-150ткм.
Одна из особенностей авто - при продолжительных отжигах температура масла легко переваливает за 120 градусов, на приборке есть штатный указатель температуры масла, видать неспроста.
Пробег авто 285ткм(может и не первый круг одометра, не знаю), последний раз после 3ткм сменил масло, перед заменой залил 5-ти минутку LM 7592. Заливаю Total Quartz 9000 5W-40 (не energy) . На днях планирую полную замену системы ВКГ, т.к. в некоторых режимах бросает масло на впуск.
Постукивает один гидрокомпенсатор. Под клапанной крышкой - жуть.
andrew82, я так же придерживаюсь мнения, что надо масла в вязкости 5-40 или 10-40 с допуском CJ-4
Вот например SHELL Rotella T6 5W-40 (CJ-4/SM, E9, 228.31)
конская доза противоизноски ZDDP будет полезна при такой мощности
Или как во 2-ом посту данной темы
10-40 SN
10-40 SN
andrew82,
гбо,большой пробег,отжиги...зольность нужна пониже,вязкость повыше,в самый раз 5w-40 C3
кстати у тотал отличный вариант INEO MC3 5w-40
Gubkin,
У нас из CJ-4 доступны только
Aral SuperTurboral LA 5W-30, 4л - 7.7$/л
Aral MegaTurboral VR 10W-40, 20л - 5.9$/л
Mobil Delvac XHP ESP 10W-40, 20л - 3.9$/л
Motorcraft Super Duty Diesel Motor Oil 10W-30, 1л - 14.2$/л
Mannol TS-7 UHPD Blue 10W-40, 20л - 3.6$/л
Idemitsu APOLLOIL EX DH-2 10W-40, 20л - 5.1$/л
Liqui Moly Top Tec Truck 4350 5W-30, 20л - 12.4$/л
KENDALL Super-D XA 10W-30, 20л - 4.4$/л
KENDALL SHP DIESEL FULL SYNTHETIC 5W-40, 4л - 6.9$/л
Hyundai XTeer Ultra HD 10W40, 20л - 3.7$/л
Масла 15w-40 а также масла в 208л таре я не приводил т.к. мне они не подходят, также не описывал варианты с ценником >20$/л
Цены могут быть кривыми т.к. выбирал первые попавшиеся предложения, если что-то выбрать из этого списка вероятно можно будет найти цену по приятней.
10W-40 API SN выбор достаточно большой от 2.2$/л, на что стоит обратить внимание?
mox111,
Ну отжиги у меня не частые, и пропан я так понимаю для масла лучше чем бензин, он не умеет разжижать масло, и продуктов горения на порядок меньше чем от бензина.
mox111,
вот это вообще улёт http://www.phillips66lubricants.com/doc ... 778969.pdfandrew82 писал(а):KENDALL SHP DIESEL FULL SYNTHETIC 5W-40, 4л - 6.9$/л
темп. замерзания -48С
вспышка 240
HTHS 4,2
Цинка 1320 ppm
Зольность 1,0%
Бензиновый допуск SN и Вольво VDS-4 (круче только звёзды )
Если цена устраивает, то это супервариант
Много противоизноски ZDDP + база ПАО
andrew82,
температура горения выше-масло как минимум должно иметь хорошую термоокислительную стабильность(даешь пао)),из той же "оперы" высокая зольность-кокс-калильное зажигание и т.д. и т.п.(даешь меньше "мыла"-больше ZDDP)),тем более с твоей затеей с заменой в 200 м/ч...
Gubkin,
Купил ящик KENDALL SHP DIESEL FULL SYNTHETIC 5W-40 они оказались не 4л, а 4 кварты, у канистр пластик конечно жиденький на вид, и о защите от подделок производитель явно не заморачивался, только фольгированая пломба под крышкой. У нас возят это масло только две компании, думал что будут проблемы найти в наличии.
Жаль протестировать обьективно никак не смогу, ощущения очень субьективны, а т.к. мотор постоянно ремонтирую (куча вакуумных магистралей и всяческих исполнителей которые уже пришли в негодность и плавно уменьшающийся список ошибок по электронике) то разницу между маслами не замечу точно, т.к. у меня с каждым днем машина едет все лучше и лучше
Такая себе прелесть старого авто
mox111,
Вы не правы температура горения газа ниже чем бензина. Но не в этом дело, нам абсолютно без разницы эта температура пламени, с физической точки зерения нас больше интересует энергия выделяемая при сгорания топливо-воздушной смеси, а за этим процессом пристально наблюдает и непосредственно управляет ЭБУ мотора, на бензине и на газу энергия одинакова. Кстати температура выхлопных газов на газу ниже чем на бензина при езде в одинаковом режиме. На моем авто есть штатные датчики EGT, можно убедиться инструментальным способом.
mox111,
Всех приветствую! Снова я, но уже с другим авто-Audi all road c5 2,7 битурбо, рестайлинг 2004г, двигатель bes 250 очень. В рс я все таки остановился на redline 5w40-отличное масло, в оллроуда такое лить рука не поднимается. В планах вырезать каты, сварить даунпайпы и прошить сил на 320-350. Эксплуатация как у семейного авто, просто хочется иметь запас под педалью иногда. 40 на 60 процентов город-трасса, бензин 95, Москва и Подмосковье.
Отправлено спустя 3 минуты 2 секунды:
Забыл добавить, пробег 180 000 км, похож на родной. Годовой пробег не более 25 000км.
SpiN, Shell Helix Ultra 5W-40, Ravenol VST 5w-40(Лукойл то ты явно не зальешь) и 0w-40 различные c 229.5 можно посмотреть.
2 вариант подхода
1) 10w-40 c допусками SN, MB 229.3
2) 5w-40 / 10w-40 c допусками CJ-4/SN
Лукойл GENESIS ADVANCED 10w-40 (SN, A3/B4, 229.3)
KIXX G1 10w-40 (SN)
Neste Turbo NEX 10W-40 (SN, CJ-4, 228.31)
Eni i-Sint 10w-40 (SM, A3/B4, 229.3)
KIXX G1 10w-40 (SN)
