Температура масла в турбокомпрессоре автомобиля.
bmwserv_ICE
Авто: bmw
Масло: Lukoil
#46
Сообщение bmwserv_ICE »
Good54 писал(а): ↑09 май 2023, 11:28 Серёг, давай без пафоса. Многие читатели не в курсе откуда у нас такие диалоги.
Есть: оставить пафос!
Но значит ли это (я про Максима), что если он не знает, какие именно промеж нас "диалоги", то это автоматически позволяет не знать, что величины 0,2 и 15 разделяют-таки все же всегда ДВА порядка.
У тебя же канал для людей с "критическим" мышлением? Верно? Ну так если верно, то там... кризис уже совсем. Даже не стагнация. Давай, помогай ему, как педагог...
Good54 писал(а): ↑09 май 2023, 11:28 И вот ты уже подобную чушь не несёшь, зная, что предел термической стойкости алюминиевых поршней едва превышает+400 градусов Цельсия.
Что я несу? 400 градусов цельсия? Где? Могу тебе показать, что поршень может вытечь у спортивного авто. Стало быть, там тоже 399? :D
Давай про турбину закончим тут и теплопроводность. Про поршни создавай отдельную тему. GPT ты, или нет, в конце-то концов?! :D
Good54
#47
Сообщение Good54 »
bmwserv_ICE писал(а): ↑09 май 2023, 21:50 Что я несу? 400 градусов цельсия? Где? Могу тебе показать, что поршень может вытечь
Вроде понятно написано "на работающем корректно двигателе". Давай немного поясню. Все что случается с двигателем непрогнозируемо, как то, вытекшие поршни, это следствие критических повреждений, в результате выхода двигателя из стандартных режимов работы. Вытекшие поршни, это видимое следствие, а причина была гораздо раньше и именно она привела к такому результату. Можно ли считать, возникший температурный режим, который повредил поршни, нормальным? Однозначно нет, этот режим не был предусмотрен изготовителем. Поэтому и обсуждать нечего. Если двигатель пошел вразнос, то какая разница, что у него там происходит в моменте, если все равно в финале он пойдет на выкид.
Good54
#48
Сообщение Good54 »
Как и обещал.
bmwserv_ICE
Авто: bmw
Масло: Lukoil
#49
Good54 писал(а): ↑10 май 2023, 05:50 Вроде понятно написано "на работающем корректно двигателе".
Двигатель работает "корректно" в режимах от холостого хода до отсечки. Если выставить множество современных ДВС "на отсечку" 6000 оборотов под нагрузкой, то они будут некоторое время работать совершенно корректно, а дальше поршень или вытечет, или лопнет. Попробуй поразмышлять над написанным с читателями. ;)
bmwserv_ICE
Авто: bmw
Масло: Lukoil
#50
Good54 писал(а): ↑10 май 2023, 08:50Как и обещал.
:class :class :class
Good54
#51
Сообщение Good54 »
bmwserv_ICE писал(а): ↑10 май 2023, 10:18 Двигатель работает "корректно" в режимах от холостого хода до отсечки. Если выставить множество современных ДВС "на отсечку" 6000 оборотов под нагрузкой, то они будут некоторое время работать совершенно корректно, а дальше поршень или вытечет, или лопнет. Попробуй поразмышлять над написанным с читателями.
Попробуй еще раз перечитать сообщение выше. Просто не хочется совсем уж ронять уровень беседы, начиная объяснять, как детям в школе. Заодно поразмышляй, что говоря про вытекший поршень, ты сам признаешь, что у поршня есть критическая термическая нагрузка, после наступления которой, двигателю понадобится капитальный ремонт, в лучшем случае.
bmwserv_ICE
Авто: bmw
Масло: Lukoil
#52
Good54 писал(а): ↑10 май 2023, 10:43 Попробуй еще раз перечитать сообщение выше. Просто не хочется совсем уж ронять уровень беседы, начиная объяснять, как детям в школе.
Гудок, честно тебе признаюсь: если ты будешь по адресу к своим создателям такие высказывания позволять, то мы тебя скоро отключим... Подумай еще разок и ответь правильно. :?
Good54
#53
Сообщение Good54 »
bmwserv_ICE писал(а): ↑10 май 2023, 10:57 Гудок, честно тебе признаюсь: если ты будешь по адресу к своим создателям такие высказывания позволять, то мы тебя скоро отключим... Подумай еще разок и ответь правильно.
"Болеете?" (с) Брат 2.
Вернуться в «Блоги»
