0w30 в ЕР6 (Peugeot 308)
Sphinx4
Авто: Peugeot 408 120 hp / Peugeot Expert II
Масло: ZIC X5 5w-30 / X7 LS 5w-30
#46
Сообщение Sphinx4 »
[quote=Booth post_id=99302 time=1642174667 user_id=1886]X7 попробуй[/quote Пик такой же как у Х5. Мне кажется это маркетинг и не более. Точно так же, как нет разницы между Х7 LS 5/30 и 10/30. Анализы абсолютно идентичны. Ездил я кстати одну заливку на Х7 LS 10/30. Совершено не понравилось. Шумнее чем Тата однозначно. Так ещё такое ощущение, что машину за одно место держат. Слил его и залил Х5. И всё встало на свои места.
Я бы 10/30 Илсак попробовал. Но если брать Петру в чёрной канистре (по вменяемой цене), боюсь она будет так же гореть, как горела Петра 5/30. Полностью синтетическую Петру 10/30 брать за 2850 рублей 5 литров, чёт жаба душит.
Остаётся X-teer, но не уверен есть ли там молибден. Ещё S-oil, но дороже Зика Х5. Всех остальных не рассматриваю, так как стоимость 4-х литровок уже переваливает за 2000 рублей.
Из отечественных и не припомню никого. Есть минералка со старыми допусками типа SG, но насколько знаю (могу ошибаться), в этих пакетах нет молибдена.
Поэтому выбор не велик. Зик Х5 моё всё.
Может всё таки попробую Петру 10/30 в чёрной канистре. Чисто, ради эксперимента.
За видос спасибо! Но посмотрю, позже.
Sphinx4
#47
Сообщение Sphinx4 »
Booth, было ещё амеровское Cam2. Заливал один раз в ГАЗель 10/40. Оооочень понравилось. Но его тоже уже нет. Хотя возможно в ЕР6 уходило бы так же как и чёрная Петра, поскольку на 2-й группе. И мне кажется (моё дилетантское мнение), 2-я группа менее термостабильная чем 3-я. Почему тогда Тата и Зик горят на прилично меньше?
#48
Sphinx4 писал(а): ↑14 янв 2022, 21:50 2-я группа менее термостабильная чем 3-я
Всякие виды II gr. бывают : Базовое масло (минералка, синтетика, ПАО, эстеры, ПИО и пр.)
Плотные SN 300, 350, 500, 600 должны быть стабильны.
Sphinx4
#49
Сообщение Sphinx4 »
Booth писал(а): ↑15 янв 2022, 14:58 Всякие виды II gr. бывают :
а как понять, Петра Суприм 10/30 (чёрная), это какое?
#50
Sphinx4 писал(а): ↑16 янв 2022, 11:41 а как понять, Петра Суприм 10/30 (чёрная), это какое?
По названию это полусинтетика, следовательно используется II-III gr.
А какие именно и в каких пропорциях никто тебе не скажет - во первых нет обязателсьтв это указывать - коммерческая информация (MSDS это не рецептура), во вторых нет требования использовать какие-то строго кем-то придуманные пропорции по спекам базового масла - (присадочники могут рекомендовать те или иные пропорции для омологированного пакета присадок), в четвертых пропорции используемых баз и присадки можно менять получая на выходе масло одинаковое по спецификациям Api/ilsac и ACEА, в пятых нах тебе эта инфа? - Ну узнаешь - что даст тебе эта инфа? Ничего! Надо конкретно тобой купленное анализировать. И того что указано на этикетке достаточно! Может для тебя это удивит, но это так. :)
Список баз которые производит PC на сайте у них есть, как и многих производителей базы типовые. https://lubricants.petro-canada.com/ru-ru/brand/purity
p/s/ В омологированных рецептурах с под одобрения возможно есть условия использовать ту или иную базу напр Ybase, но не точно.
Sphinx4
#51
Сообщение Sphinx4 »
Booth писал(а): ↑16 янв 2022, 14:53 Надо конкретно тобой купленное анализировать.
короче, методом научного тыка. Просто я думал, что в МСДС эту инфу можно где-то посмотреть и исходя из этого что-то выбрать. Ну нет, значит нет. Не криминал. Просто распирает от желания провести эксперимент. Наверно всё таки залью Петру 10/30. Через 2000 с небольшим следующая замена (где-то в начале весны). Потом отпишусь как и что.
Спасибо!
#52
Sphinx4 писал(а): ↑16 янв 2022, 18:31 Петру 10/30. Через 2000 с небольшим следующая замена (где-то в начале весны
само то на лето в горячий сабж. Как вариант есть еще недорогое японское 10w30. Но петра тоже норм!
Sphinx4
#53
Сообщение Sphinx4 »
Booth писал(а): ↑16 янв 2022, 19:16 есть еще недорогое японское 10w30
можно ссылку, насколько недорогое?
#54
Sphinx4 писал(а): ↑16 янв 2022, 19:19 можно ссылку, насколько недорогое?
Офф сайт http://tp-oil.ru/ там артикулы есть.
Ссылку лень искать просто загугли: Techno Power 10W30 оно есть SN (синтетик) и SL (полусинь).
Аализы сам знаешь где искать оба поанализированы. Доступно в онлайнмаркетах и агрегаторах.
P. S. Не забывай про корейское ZIC X7 5W-30 (SN Plus,SN-RC, GF-5, Dexos1 gen2) тоже недорого, вместо 10W30 его можно. У Зика хорошая своя база в ильсаках X7 вспышка высокая. У самого сейчас плещется в моторе Zic X7 0W20 в смеси с Moto 4T 10W30.
P. P. S. А Петра 10W30 какая ilsac или комтранс дизельный? Че стоит?
Sphinx4
#55
Сообщение Sphinx4 »
Booth писал(а): ↑16 янв 2022, 19:29 Петра 10W30 какая ilsac или комтранс дизельный? Че стоит?
Петра Суприм 10/30. Она сейчас уже SP / Ilsac GF-6. За 5 литров у меня 1870 рублей.
Технологи Пауэр если SN /GF-5, то 4 литра почти 2000 рублей.
Если SL, то 1750 за 4 литра.
Я пожалуй на Петре остановлюсь.
#56
Sphinx4 писал(а): ↑16 янв 2022, 21:38 Петра Суприм 10/30. Она сейчас уже SP / Ilsac GF-6. За 5 литров у меня 1870 рублей.
Норм цена за 5 л.! :)
По ТДС цифры обычные, не впечатляет но придраться не к чему.
Что характерно, заметил не первый раз у многих производителей в TDS у полусини 10W30 КВ100 ниже чем в 5W30 - может бОльшая доля модификатор вязкости в последнем поднимает индекс и HTHS.
Sphinx4 писал(а): ↑16 янв 2022, 21:38 Я пожалуй на Петре остановлюсь.
Пожалуй да. Норм вариант. Надо присмотреться к нему...хотя зик Х5, Х7 5W30 в пересчете на литр тоже примерно одинаково, а 10W30 мне на круглогодичную замену густо. А миксовать не с чем надо 0W20 брать. :)
Sphinx4
#57
Сообщение Sphinx4 »
Бонжурище всем!
Как и планировал, в начале марта залил Петру 10/30 (чёрная канистра). Брал в Автодоке (успел закупиться для ТО до всего этого безумия) 5 литров за 1716 рублей.
Тихо, резво, ну сцуко - горит! За 1500 км по щупу ушло больше половины. На Тате и Зике Х5 5/30 за пробег 2000 км угорало меньше половины (соответственно уровень выше середины). К пробегу в 5000 км с доливом 1 литр, уровень оставался выше середины.
С Петрой будет как и в первый раз, к концу пробега уровень будет на минимуме. Так что не айс. А с учётом того, сколько эта Петра после 24.02.2022 теперь стоит (сейчас у меня в автодоке за 5 литров просят 5425 рублей 🤦‍♂️😳). Переходить придётся на Танеко (если что-то останется на АЗС). Или на Синтек. Последнего вроде пока в достатке.
