Масло в ВАЗ 21127 (Калина, Гранта, Приора)
#46
veter писал(а): ↑10 янв 2019, 19:38 вазовские мануалы и таблицы рекомендуемых масел не менялись с 198Х года
Откуда такая информация? ;)
veter писал(а): ↑10 янв 2019, 19:38 А ещё автоваз рекомендует замену с интервалом 15000 км
При нормальных условиях эксплуатации... Как и все ОЕМ (большинство)
Лукойл года четыре, как минимум, не проводил испытаний и не подтверждал соответствия нормам АВТОВАЗа... моторных масел.
Nikolay59
Авто: BMW
Масло: BMW 0W30
#47
Сообщение Nikolay59 »
В сервисе в Гранту залили масло Mobil Delvac MX Extra 10w-40 (CI-4/SL, E7, 228.3) проехал 8000 км, полет нормальный. :)
Производственные материалы и оборудование! https://best-vendor.ru
#48
Nikolay59, исправил ссылку, так надо давать её
в след.раз подумаю что реклама
#49
Nikolay59,
вот зачет сервису ,пять баллов ,самый красивый вариант для наших зубил ... (кто там автор ?) или просто оказалось под рукой ?
Максим Л.
Авто: Приора
Масло: Лукойл Люкс 10w40
#50
Сообщение Максим Л. »
То Николай нам в уши дует, такое масло могло быть только на грузовом сервисе в бочке,то сто процентов начитался форумов что дескать это самый жир,сам канистру привёз,чем не мало людей удивил,и теперь пишет что прямо ему там сами налили, причём р допуски знает и группы качества, обычно клиенты которым в сервисе прямо самостоятельно масло меняют, хорошо если марку помнят. А так это просто Мобил 10w40 просто чуть погуще. Не понимаю восторгов перед маслами cl4, в легкомоторный бензиновый агрегат,они вам не сделают вечный двигатель.
АСаныч
Авто: Хороший.
Масло: 5w30 С3
#51
Сообщение АСаныч »
Максим Л. писал(а): ↑04 фев 2020, 10:48 То Николай нам в уши дует,
Максим Л. писал(а): ↑04 фев 2020, 10:48 причём р допуски знает и группы качества,
Про "дует" что-то нет ничего вроде. Привёз - залИли. Ради эксперимента, что бы и не залить? Считаешь нет необходимости?
Максим Л. писал(а): ↑04 фев 2020, 10:48 они вам не сделают вечный двигатель.
Максим Л., никакое масло двигатель вечным не сделает, согласись. Замена вО время, и только лишь.
Кстати, на его месте, я бы уже заменил, если пишет пробег 8ккм.
#52
Максим Л.,
10w-40 229.1 vs 10w-40 228.3 = между ними пропасть :D
Сразу нужно оговориться (а то молотов обидится ),если это облегченные ваз-двс на алюминиевой "подложке" с облегченной поршневой и тра-та-та....
то такое количество zddp в старых рецептурах очень посредственно защищает алюминиевую поверхность ,а огромное количество детергента в кальциевых солях "добивает" слабую пленку zddp на такой поверхности ...весь расчет идет ван дер ваальсовы силы самой жижи в гидродинамическом слое ,до определенных температур... :)
Потом ,легкомоторка 10w-40 229.1 -в основном ,это легкие группы 4сст с небольшим замесом 6сст и большим количеством дешевой полимерки ,плюс много "мыла" и zddp в старых формулах ,что делает такую жижу -крайне нестабильную (только не надо примеров с чистыми двс по полмиллиона пробега и т.д. :D ) есть множество нюансов ,когда нужны именно "говно и палки" что б техника ходила...)
А грузовая 10w-40 228.3 -это густые базы 6сст плюс меньшее количество загустителя ,к тому же более стойкого на сдвиг , в таких жижах будет выше noack ,они более стабильны и т.д. и т.п.
Если очень хочется 10w-40 в бензиновый двс ,я бы выбрал 229,3 ,а если проблема найти,то спокойно 228,3 ...остальная гражданская жижа в этой категории -еще тот компот :D
Максим Л.
Авто: Приора
#53
Поэтому Shell ultra 5w40 sn+
Silence
#54
Сообщение Silence »
Лично моё мнение.. самое лучшее масло в ВАЗ Mobil1 0w40. Заливал в калину раза 2, один клубень из Ростова проехал на нём 200 тыс, мотор был в идеале, потом я продал калину и следить за его историей перестал. А в Ростове жарко!
Думаю лучше масла не найти. Хотя дороговато.
и 30ки вам не нужны.
GT Oil 0w40 так же прекрасно отработало у меня на 21114 моторе. Тут есть анализ.
Отец льёт в приору Elf 10w40 лето, 5w40 зима. Первое вообще не горит, второе немного уходит. ГК ведут себя нормально. Заливал он Acea C2 Total ECS 5w30- горит жутко.
Максим Л.
Авто: Приора
#55
Нулевки в ростовской области не нужны абсолютно.
#56
Максим Л., как я понимаю, Silence имел ввиду масла ПАО, которые и при высоких температурах имеют хорошие показатели. Суть не в нулевках...
p.s. АВТОВАЗ, возможно, будет использовать "нулевки" на первой заливке...
VDV
#57
Сообщение VDV »
Максим Л. писал(а): ↑05 фев 2020, 22:34 Нулевки в ростовской области не нужны абсолютно.
Если рассматривать с позиции подходят/не подходят (про нулевки) считаю что подходят. Планирую перевести двиг. 21127 на SSL 0W-40. По акции возможно по 450 за 1л. Осталось дождаться акции и проверить. По результатам отпишусь.
АСаныч
Авто: Хороший.
Масло: 5w30 С3
#58
Сообщение АСаныч »
Silence писал(а): ↑05 фев 2020, 18:00 и 30ки вам не нужны.
Вроде бы и почему? Без разницы для дв. 5/30 или 0/40 Mobil FS. ИМХО.
