Выбор масла в Ford Kuga 2,5 (Duratec 25 C25HDEX, MZR L5-VE)
Выбор масла в Ford Kuga 2,5 (Duratec 25, L5-VE)
#46
это потеки масла или запотевание?
#47
Сначала ты зальешь Texaco Havoline Energy 5W-30 (SL, A5/B5, WSS-M2C913-D) или Wolf OFFICIALTECH 5W-30 MS-F (SL, A1/B1, WSS-M2C913-D)
потом сделаем анализ и подумаем чо дальше
#48
veles,
а обслуживающий персонал -за))
А если серьезно-двс 2,5 у форда америкос в чистом виде,и крышка для того же рынка...там строгач ,все всем понятно...а здесь есть выбор ( смешно звучит :D ) ,но по факту так...( так что выбирай :D )
#49
sergey-bartex, может доливали на предпродажке
#50
Опытным путем установил:
Температура включения 1-й скорости вентилятора - 101гр.
Температура ОЖ в городе летом(+24гр), при эксплуатации без кондиционера - 96-101гр.
При включении кондиционера(автоматическое включение первой скорости вентилятора радиатора) максимальная температура ОЖ - 89гр.
Ну и к чему я это все... Таблица вязкости масел при разных температурах.
Использовал исходные данные:
для 5w-30 - Лукойл Люкс Синтетическое 5W-30
для 5w-40 - Лукойл Люкс Синтетическое 5w-40
для 5w-20 - LUKOIL GENESIS SPECIAL FD 5W-20
для 0w-20 - Mobil 1 0W-20
Понятно, что температура ОЖ может коррелировать только с температурой масла в картере, а никак не в других частях двигателя, где она может и будет значительно выше, но кое-какое представление о вязкости различных масел в моем дюратеке можно получить.
Сильно сомневаюсь, с учетом термостата на 82гр, что температура зимой превысит 90гр. Летом ездим с включенным климатом,тоже не выше 90. Не так страшны 20-ки, получается :D Но 5-30 как-то более универсальны.
apx3
Авто: Мздю
Масло: в раздумьях...
#51
Сообщение apx3 »
veles писал(а): ↑17 май 2018, 08:29 Не так страшны 20-ки, получается
- вэлкам! :drinks:
#52
А кто сказал что 100гр, это какойто ориентир? и для масла это нормальная рабочая температура?...)
#53
Круг сузился до 5w-30 С2 vs А5, чо брать ?
#54
veles писал(а): ↑25 май 2018, 14:34С2 vs А5
ясный трицепс что А5. Мотор цепной а А5 идет с 913-м а там ОЕМ тест на износ цепи и натяжителя.
С2 - херота для недомоторов типа скайактива
apx3
Авто: Мздю
#55
Сообщение apx3 »
А5 в мануале на скай прописана, если чо...
#56
Бозон Хиггса писал(а): ↑25 май 2018, 14:40 С2 - херота
Аргумент, конечно, серьезный, но хотелось бы увидеть и другие.
#57
Ну а если подкинуть чуток на вентилятор :D
Как раз про C2 ( но в рекомендованной 948в 5w-20)-ведь форд не зря предупреждает об облегченной поршневой ,где нет дренажных отверстий под маслосъемным колечком,где температура внутри поршня будет выше стандартной ,в связи с чем на базе acea C2 от форда ,идут дополнительные требования на стойкость жижи в течении 180 ч.(ом271) с меньшими отложениями на внутренней части поршня и кольцах ...
Нужная вязкость для более эффективного охлаждения поршня + термоокислительная стойкость жижи продолжительное время...( НИЧЕГО ЛИШНЕГО) :D
Аргумент ? :D
#58
mox111 писал(а): ↑25 май 2018, 17:12 ведь форд не зря предупреждает об облегченной поршневой
где ? в L5-VE ??? мне пришли чо ты там принимаешь, я тоже хочу :D
veles писал(а): ↑25 май 2018, 15:34 Аргумент, конечно, серьезный
С2 не проходит тестов на износ грм как проходит 913-й идущий с А5
#59
Бозон Хиггса,
если есть рекомендации от форда -948в на этот мотор ,то страшного ничего не вижу -разобрать допуск ,его назначение и преимущество/недостатки ;)
(а Вел рано или поздно покажет нам свой поршень :катаюсь: ) ну для работы ест-но :D
#60
Вот тут ты круто прокололся доверяя истине авторитета.
Сейчас этот форум просматривают: bingbot/2.0, YandexBot/3.0 и 0 гостей
