Тест новых АКБ
N&N
Авто: Mitsubishi Outlander
Тест новых АКБ
#46
Сообщение N&N »
8.5, Аккум, это не генератор, где R обмоток можно взять за константу при определенной температуре, или пренебреч, в аккуме внутрееннее сопротивление зависит от множества факторов, и совершенно ни к чему не обязывает, тем более к расчету пусковых токов не пришей, не пристигни.
Нагрузочная вилка может имитировать в какой то степени тест, в любительских целях.
Тест новых АКБ
#47
N&N писал(а):к расчету пусковых токов не пришей
а где я такое говорил? А если тяговый акб взять,у которого их и впринципе не бывает ? :D чушь не неси.
N&N
Тест новых АКБ
#48
Сообщение N&N »
8.5 писал(а): А если тяговый акб взять,у которого их и впринципе не бывает
Вот вам ответ.
GReY писал(а): а закон ома никто не отменял
:D :D
Тест новых АКБ
#49
N&N писал(а):Вот вам ответ.
еще раз:
8.5 писал(а):а где я такое говорил?
N&N писал(а):закон ома никто не отменял
а ниче,что внутреннее сопротивление аккумулятора при больших токах в несколько раз меньше, чем внутреннее сопротивление того же аккумулятора при малых токах ? Че,срыв шаблонов? :D
Тест новых АКБ
#50
N&N писал(а):Это Витек где то вычитал, и кинул в сеть
даже так?
а если я скажу импеданс? или AC inductance? это тоже будет филькина грамота?
внтуренее сопротивление источника тока это вполне конкретная цифра в уравнении закона Ома для полной цепи
и нагрузочная вилка самым непосредственным образом зависит от внутреннего сопротивления
разумеется, простейшая нагрузочная вилка "со спиралью" не мерит сопротивление, она мерит напряжение под нагрузкой, но та же самая спираль в цифровом приборе значительно более функциональна
N&N
Тест новых АКБ
#51
Сообщение N&N »
GReY, что то зациклило вас на этом. :scenic: :D
Вну-у-утреннее сопротивление имеет всё.
Только замерить его не представляется возможным, потому что даже если ты его закоротишь ломиком, то у этого ломика сопротивление будет выше, чем аккума, закоротишь медной шиной - переходное будет выше.
Потому что при к.з. U на выводах должно быть равно 0. :)
Глупость очередная, да и только ни чего не дающая.
Отправлено спустя 8 минут 24 секунды:
GReY писал(а):она мерит напряжение под нагрузкой, но та же самая спираль в цифровом приборе значительно более функциональна
Нагрузочная вилка берет 100-200А и никаким образом ни тестирует пусковые токи, потому что если вилку поставить на 700-800А. через 150 сек. это будет адская печь. Хотя и так конструктивно вилка выполнена весьма противопожарно, в отличии от прибора.
Что касается самого прибора, то однозначно ни какого сопротивления там нет, как вариант прибор может давать кратковременный обратный импульс и что то там замеряться, но ты же знаешь требования DIN они не умолимы: 30сек - не ниже 9В и 150 сек. не ниже 6В..
Тест новых АКБ
#52
N&N писал(а):Только замерить его не представляется возможным
анализеры на основании осцилограмм при определенных частотах мерят и выводят его на дисплей,с распечаткой чек-листа,тебе че в гугол лень ткнуть?При чем тут ломик?Такое ощущение что ломик давно у тебя в черепе застрял
N&N
Тест новых АКБ
#53
Сообщение N&N »
8.5 писал(а):анализеры с распечаткой чек-лист
Анализеры, с распечаткой чек-листа в поликлинике тебя ждут, а в электротехнике осциллографы. :D
8.5 писал(а): что ломик давно у тебя в черепе застрял
А между рог давно не получал.)) :lol: :lol:
Последний раз редактировалось N&N 18 дек 2016, 01:46, всего редактировалось 1 раз.
Тест новых АКБ
#54
N&N писал(а):в поликлинике тебя ждут
а еще ты наполеон,не спорю, тебя в палату к наполеонам с ломиком в башке
это для Veles,его тангстоны интересовали :D
это для с ломиком в башке
мой S5 после полтора года работы
N&N
Тест новых АКБ
#55
Сообщение N&N »
В фтопку твой анализер.
Там кроме U хх ни чего нужного нет.
Тест новых АКБ
#56
N&N писал(а):В фтопку твой анализер
это тебе в соседней палате сказали? :катаюсь:
Отправлено спустя 8 минут 23 секунды:
анализер кста самый толковый из ценовой категории до 80000р ,и качество массы диагностирует,и работу стартера и генератора.И с чеками очень удобно,распечатал и приколол к сервисной книжке,с датой- потом можно анализировать состояние акб по годам-месяцам,и делать выводы
N&N
Тест новых АКБ
#57
Сообщение N&N »
8.5 писал(а): с чеками очень удобно,
В сартир счеками может быть и удобно,а в реальной эксплуатации.
8.5 писал(а):,и качество массы диагностирует,и работу стартера и генератора.
Да бред собачий. :lol:
8.5 писал(а):с датой- потом можно анализировать состояние акб по годам-месяцам,и делать выводы
Ужос ужос, я был о вас лучшего мнения, :facepalm
Вся эта мутата с чеками не стоит и ногтя банальной нагрузочной вилки с током 200А.
Тест новых АКБ
#58
N&N писал(а):банальной нагрузочной вилки с током 200А
ну вилка тоже неплоха,особенно если там есть красная лампочка и зеленая,специально для дибилов .Сложные диагностичесике устройства им ни к чему,так что забудь,это точно не для тебя
N&N
Тест новых АКБ
#59
Сообщение N&N »
8.5 писал(а):ну вилка тоже неплоха,
На сегодняшний день, самый лучший прибор! без шуток.
И не надо 80 тыс. транжирить ради показухи чека. :facepalm
Отправлено спустя 1 минуту 26 секунд:
8.5 писал(а): красная лампочка и зеленая,специально для дибилов
Эт можно и так, только прибор стрелочный лучше, стрелка она и в Африке стрелка ;) наглядно как просаживается U со временем.
Тест новых АКБ
#60
N&N писал(а):наглядно как просаживается U со временем
а чем тебе цифровая не нравится,там тоже наглядно,и со временем.
Отправлено спустя 2 минуты 50 секунд:
N&N писал(а):На сегодняшний день, самый лучший прибор! без шуток.
ага,по тангстону она все норм показывала,11В + ,а на деле тестер показывал у них в лучшем случае жизнь= как на фото выше.И рекламации при первых морозах, от купивших, тому подтверждение :D надеюсь тебе уже вызвали санитаров со стрелками :D
Вернуться в «Аккумуляторы»
