Тотек УМТ (присадка в бензин)
Dmitry_R
Авто: Accord TypeR, Carina-E
Масло: Тотек HR + AR
#46
Сообщение Dmitry_R »
steq2 писал(а): Увеличил чутка дозу до деление на 10 литров и кажется чутка похуже стало, временный эффект или передоз?
Эффект очень выражено зависит от дозировки. То что хуже поехало - возможно передоз. попробуй уменьшить дозировки, долив пустого бензина. А потом "поиграться" с дозировкой, ты найдешь свою дозировку, на которой мотор лучше всего едет.
Были случаи, что определенные моторы, ехали лучши на меньшей дозе, чем рекомендована, ни и наоборот. С Тотек УМТ- принцип "чем больше тем лучше" - не всегда работает, нужно попасть в свою дозировку, под настройки своего мотора. Причина УМТ значительно меняет характер и скорость горения смеси
Ну или заново настраиваться на стенде на сильно увеличенную дозировку.
Последний раз редактировалось Dmitry_R 11 сен 2015, 23:57, всего редактировалось 1 раз.
Содержимое - важнее упаковки.
#47
Руслан писал(а): посмотри стоимость среднюю...
Это ты кому писал и о чем?
#48
интересно,для XER какая пропорция...всегда лью строго по мануалу,приход есть(чувствуется толлько когда заправишься без умт,так как привычка),стоит ли уменьшить дозировку,как считаете?
Dmitry_R
#49
8.5 писал(а): стоит ли уменьшить дозировку,как считаете?
Попробуй - будет понятно.
#50
8.5 писал(а): всегда лью строго по мануалу
дык там разброс в рекомендуемой дозировке 4 раза!
по моему опыту 0.5 на 100 литров ни о чём, 0.5 на 50 уже чувствуется
#51
на бутылке написано,1 дел на 10л,какой разброс?У меня 2 ящика его стоит,притаранил из Ярика по вкусной цене.
#52
У меня написано иначе: объём 500 мл. на 25 - 100 л бензина.
Dmitry_R
#53
GReY писал(а): У меня написано иначе: объём 500 мл. на 25 - 100 л бензина.
Только больше чем 500 мл. на 50л бензина, без перенастройки ЭБУ лить нельзя.
#54
Поскольку Руслан ушёл от ответов, подытожу.
Руслан писал(а): литр на 50 литров, даже если там будут максимально эффективные октаноповышающие виды присадок = примерно по моим прикидкам получим в лучшем случае 0,6 октана плюс!
Одним только ММА можно вполне законно поднять ОЧИ на 4-6 единиц.
И синергетическе эффекты с теми же маталл-содержащими "катализаторами" никто не отменял
Руслан писал(а): например МТБЭ, а его нужно еще больше чем Толуола, потому как октанового числа он вообще не имеет по моторному методу
ОЧМ МТБЭ больше сотни, поэтому добавление его в "обычный" бензин существенно повышает детонационную стойкость по обоим методам измерения.
#55
GReY, а если без общих фраз,.... сухими цифрами и пропорциями?
#56
Не я же мешаю 102 бензин, точных пропорций не знаю.
Руслан
Авто: sg9
#57
Сообщение Руслан »
GReY писал(а): Не я же мешаю 102 бензин, точных пропорций не знаю.
Так если не знаешь зачем писать то, спросил бы нормальным языком и получил бы? :D Точных и НЕ может быть, нужно хотя бы понимать в общем как все происходит!
GReY писал(а): Одним только ММА можно вполне законно поднять ОЧИ на 4-6 единиц.
Сколько нужно добавить твоей ароматики, которой нормальный здоровый человек правде добавлять не будет, но все же чтобы, получить 3 октана к 98 бензину на 50 литров топлива, я даже про 6 справшивать не буду? Давай упрощу тебе задачу! То что ты в интеренете начитался, хорошо бы еще на практике проверять и компьютер подключать и логи смотреть! А так это филькина грамота ;)
GReY писал(а): ОЧМ МТБЭ больше сотни
Даже тут НЕ ЗНАЕШЬ что у МТБЭ НЕТ октанового числа по ОЧМ (по моторному методу!!!), только по ОЧИ (по исследовательскому)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Я выделил чтобы запомнил! А НЕ знаешь ты этого потому как слушать НЕ умеешь, я раз 20 об этом говорил и именно по этому Толуол нефтяной гораздо эффективнее и лучше МТБЭ для поднятия октанового числа! Оно и выше и дешевле Толуол и НЕТ-у линейности у МТБЭ сложно пропорцию сделать, чем выше октан товарного бензина тем больше МТБЭ нужно в пропорции, тем хуже состав бензина и больше расслоение фракции!
Dmitry_R
#58
Руслан писал(а): Даже тут НЕ ЗНАЕШЬ что у МТБЭ НЕТ октанового числа по ОЧМ (по моторному методу!!!), только по ОЧИ (по исследовательскому)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Я выделил чтобы запомнил!
Бред бредовый своей бредовостью.
Сначала разберись чем отличается моторный метод определения ОЧ от исследовательского. :D
Очень смешно такое читать. В какой то книжке пропустили параметр по причине отсутствия у автора данных, ты сделал выводы не понимая процесса.
Исследовательское октановое число (ОЧИ) определяется на одноцилиндровой установке с переменной степенью сжатия, называемой УИТ-65 или УИТ-85, при частоте вращения коленчатого вала 600 об/мин, температуре всасываемого воздуха 52°С и угле опережения зажигания 13 град. Оно показывает, как ведёт себя бензин в режимах малых и средних нагрузок.
Моторное октановое число (ОЧМ) определяется так же на одноцилиндровой установке, при частоте вращения коленчатого вала 900 об/мин, температуре всасываемой смеси 149°С и переменном угле опережения зажигания. ОЧМ имеет более низкие значения, чем ОЧИ. ОЧМ характеризует поведение бензина на режимах больших нагрузок.
http://ukrchim.org.ua/blog/item/kharakt ... ovnykh-vod
Показатели МТБЭ
ОЧИ 117
ОЧМ 103
#59
Vitek74, вот, нашёл
Руслан, и ты на основании прочерка в таблице сделал вывод, что нет октанового числа? Сильно! Другие источники искать не пробовал?
#60
Dmitry_R писал(а): Показатели МТБЭ
ОЧИ 117
ОЧМ 103
Добавлю, что МТБЭ бывает разной чистоты, с ОЧМ от чуть менее 100 до 110
а ещё он вполне сочетается с ММА
Последний раз редактировалось GReY 14 сен 2015, 10:48, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «ТОТЕК»
