ТОТЕК Астра Робот Т-1000а для АКПП
У нас на субе у приятеля, акпп пилиный блок, модернезирована старая коробочка. Пилины каналы, добавлены фрикционы, улучшено теплоотведение, переписана программа вся, кпп пепеключает в 1,5 раза быстрее штатной кпп! У нас при добавлении состава в модернизированную акпп нет ни каких проблем, коробка работает в штатных режимах и знакомый так же более 2-х лет на сате, каждый бак на сате! Ищите проблему в другом русле, мой опыт говорит о другом!
- Vitek74
- Авто: Хонда аккорд8 К24
- Масло: и лукоил тоже
после пробега по трассе 700-1000км на Аккорде 8 надо признать что коробка работает мягче, заметил это когда толкался в пробках около часа в Красноярске, это радует
думаю щас масло частично поменять или немного еще покатать...
зачем его менять, если оно даже не пожелтело?
- Vitek74
да я планировал профилактически, немного грязновато было раньше, я два раза сменил частично, чувствую надо еще маленько свежака плеснуть)
надеюсь как раз ченибудь намыло
Поменял масло в коробке, слил смесь с тотеком.
Итак, общий пробег на авто 39800км, предыдущая замена масла в коробке в мае 2015года на 32000км, методом частичной замены 5,5л. из 7,6л общего объема. Ввод тотек Т1000А на 35000-35500км. Пробег на масле 7500,на масле с присадкой 4-4,5ткм. Наблюдения:
Цвет масла как был темно красным, так и остался. Наблюдения некоторых товарищей, отмечавших изменение цвета жидкости АКПП в сторону бурого или грязно зеленого, не подтверждаю. Вполне обычный цвет, только очень сильно потемневший, примерно в таком же состоянии было масло без присадки после пробега в 32000км, на тотеке же масло стало таким же темным за 7500км(4000 с присадкой), при этом у масла присутствовал незначительный запах гари.
Касательно цвета масла, добавлю, что dexronVI сам по себе становится сильно темней сразу же после ввода тотек Т1000А, поэтому и считаю, что проскальзывание фрикционов(что присутствует после ввода МПП) совершенно незначительно. Хотя масло было откровенно грязное, но состояние вполне еще рабочее.
Влияет ли присадка негативно на срок жизни фрикционного пакета?Думаю, если и влияет, то незначительно.
Влияет ли присадка на срок службы жидкости АТФ? Да, влияет, негативно. Масло с присадкой надо менять чаще.
Присутствует ли моющий эффект от использования т1000а? Понятия не имею, но масло за короткий пробег сильно потемнело. То ли из-за вымывания грязи и пыли от фрикционов, присутствовавших в АКПП, то ли из-за того, что эта пыль следствие использования самой присадки и проскальзования фрикционов...
Влияет ли присадка на поведение коробки, есть ли эффект? Да, есть, не заметить улучшение мягкости переключений нельзя. Понятно что это достигается снижением коэфф. трения во фрикционном пакете, из-за чего процессы замыкания дисков становятся более плавными.
Рекомендовал бы я использование МПП в АКПП? ...тут надо прежде всего ответить себе на вопрос, зачем мне это нужно и чего я хочу добиться? В любом случае, в коробки с большим пробегом, где масло долго не менялось, лучше МПП не лить, а прежде всего поменять несколько раз масло. В относительно чистой же коробке никакого криминала от использования МПП не будет, главное, следить за состоянием масла и заменить его пораньше.
Экспериментировать можно, коробку точно не убъете, если подойти к этому вопросу с головой
Но вся ответственность за результаты этих действий всегда только на вас самих!
это да. я на аппарате менял полной заменойveles писал(а): в коробки с большим пробегом, где масло долго не менялось, лучше МПП не лить, а прежде всего поменять несколько раз масло
В ATF вводятся модификаторы трения (как в масла для дифференциалов Limited Slip где такие же диски) чтоб было строго расчетное время включения.veles писал(а): Влияет ли присадка негативно на срок жизни фрикционного пакета?Думаю, если и влияет, то незначительно.
Mobil 3309, Mercon LV, Дехрон 6 не просто же так придумали. Если одну жижу залить вместо другой, то будет жвах.
Поэтому я крайне против всяких непонятных жиж в АКПП. Они уж точно не добавляют жизни АКПП.
А иллюзия более плавного включения - это лепнина. Это пыль в глаза чтоб скрыть реальные проблемы гидротрансформатора или пакета.
Вот это точно.Gubkin писал(а): Они уж точно не добавляют жизни АКПП
в правильную присадку к АКПП никогда НЕ в водится модификаторы трения!!! точно так же как и в сцепление мотоцикла купающемся в одной ванне! там трение НЕ снижают!В ATF вводятся модификаторы трения (как в масла для дифференциалов Limited Slip где такие же диски) чтоб было строго расчетное время включения.
естественно влияет будут проскакивания из за трения!Влияет ли присадка негативно на срок жизни фрикционного пакета?Думаю, если и влияет, то незначительно.
против просто по тому что нет опыта эксплуатации рабочих присадок в АКПП вот и всеПоэтому я крайне против всяких непонятных жиж в АКПП.
и это то же 100 % НЕ верное утверждение, мой опыт личный говорит прямо о противоположном! Вот даже на этом ресурсе есть отзыв с подтверждением - Состав защитно - восстановительный для автоматических трансмиссийОни уж точно не добавляют жизни АКПП.
Если есть сомнения в чистоте что называется меня или экспериментов, нет проблем, могу попросить оставить больше отзывов по АКПП! Нужно?
Что делает присадка рабочая в АКПП - все очень просто:
1. Все чистит, взвешивает все в "масле" и отправляет все в фильтр! Тем самым нормализует работу соленойдов к штатному времени включению/выключению, соотвественно все пинки ухооодят, АКПП начинает работать в штатном режиме!!! Это проверенно лично мной минимум, примерно я такие вещи НЕ считаю, 50 раз на всех каких только можно разных коробках АКПП со всех континентооов что называется .....Отзыв по одной АКПП есть здесь к стати -
2. Защита от кавитации и струевой коррозии.
3. Укрепление металла АКПП.
Трение снижается только в КПП!!!
[ссылка удалена]
Ну как то сложно НЕ заметить есть пинки на АКПП или нет после использования и до присадки! Не правда ли, человеку с опытом эксплуатации это не составит труда разве нет?! Ну как пальцем щелкнутьА иллюзия более плавного включения - это лепнина.
П.С, Не кажется что отношение сидит просто в голове и сколько доказательств не приводить в данном случае всегда на белый цвет я услышу черный?! могу только рекомендовать выкинуть предрассудки относительно слова "присадки", Вы их все равно используете каждый день в бензине, масле, еде, медицине и т.д. просто бывают эффективные и не эффективные, рабочие и не рабочие, вредные и не вредные вот и все ......... а опыт эксплуатации отвечает на все эти вопросы ......
Что касается аргумента достаточности в базовых вещах - это то же НЕ так, на это есть так же аргументация, всего там НЕ хватает по разным абсолютно причинам. Именно по этим причинам и происходят уже 50 летние войны между масленщиками и трибологами (присадочниками), присадочниками и ремонтниками
- Vitek74
спустя 4 месяца и 4т.км коробка автомат на Хонда Домани 1,6 работает отлично, сегодня катался и поймал себя на мысли что не напрягает дерганием, а до заливки присадки были заметные толчки чуть резковатые, в общем наблюдаем дальше...влито было 50млVitek74 писал(а): Сегодн накатали на Хонда Домани 50км, на днях залил 35мл +17мл Т1000А, все таки есть точные ощущения что коробка стала работать мягче, особенно при переключениях вниз заметно , да и накат стал лучше...
НА аккорде 8 2008г. коробка также работает без нареканий и чуть мягче ...влито было всего 35мл.
Аналогично, езжу уже больше года, коробка тьфу-тьфу почти нормально работает (когда купил жутко пинналась). Хотел ещё весной ATF поменять, да веских причин нету.
- Vitek74
Сегодня менял в аккорде 8 частично масло в коробке куда заливалось 35мл Т1000А, было интересно какое масло сольется по состояния цвету и консистенции,....был приятно порадован прозрачностью и свежестью масла, и в принципе нормальным цветом, масло по моим ощущениям не деградировало не расслоилось и не поменяло цвет.
Почти видимо ключевое слово в предложенииGReY писал(а): Аналогично, езжу уже больше года, коробка тьфу-тьфу почти нормально работает (когда купил жутко пинналась). Хотел ещё весной ATF поменять, да веских причин нету.
А жутко видимо с 2 -ой сразу на 5-тую .......
Ну так где бумажки то с цифрами и доказанными фактами, ну хоть видео бы сняли до и после, ну так для приличия!? Одни жопомеры? Ну вот в другой теме жопомеры не устраивали, нужны были доказательства
Окей, а пинки то ушли по какой причине? Что состав то делает с АКПП что пинки ушли ПОЧТИ?
А вы с какой целью интересуетесь?
А Вы что ответа НЕ знаете что ли, все исследование основано на жопомере?
Нужно тогда Бозона звать он сейчас правила придумывать будет, жопомер это не порядок!
Еще хотел спросить а краска с поддона у Александро чего отлетела при применении состава?
Это брак завода или что это, может быть не стабильность состава?
