Страница 4 из 7
Снижение температуры моторов z14-16-18xer
Добавлено: 08 ноя 2017, 10:18
8.5 писал(а): ↑08 ноя 2017, 09:51я не удивлюсь, если и на ваге нету этого датчика.Сплошной обман
G266. он же датчик уровня масла, он же датчик температуры масла
Добавлено: 08 ноя 2017, 11:03
Gubkin писал(а): ↑08 ноя 2017, 09:45Сделайте скрин с проги ЕЛМ где темп. масла
Для наглядности, поэкспериментировал с разными вариантами:
Пробка, включаем печку на макс.
- Screenshot_2017-11-08-10-47-14-672_org.prowl.torque.png (778.83 КБ) 5166 просмотров
После поездки в ручном режиме, на 4500 об.
- Screenshot_2017-11-08-10-50-27-633_org.prowl.torque.png (781.32 КБ) 5166 просмотров
Нормальный режим
- Screenshot_2017-11-08-10-52-55-503_org.prowl.torque.png (782.69 КБ) 5166 просмотров
Добавлено: 08 ноя 2017, 11:27
sergey-bartex, на опель с 2010г(за точный год не ручаюсь) перестали ставить ДУМ, у меня вместо него пробка, и не только у меня.Может он тоже совмещен был с Т ? На старых авео т300 вобще не знаю и никогда не слышал про такой датчик(температуры)
Добавлено: 08 ноя 2017, 11:30
sergey-bartex писал(а): ↑08 ноя 2017, 10:18G266. он же датчик уровня масла, он же датчик температуры масла
при чём здесь ВАГ ?
Добавлено: 08 ноя 2017, 11:34
Gubkin, Саша, я же написал человеку, который предположил что нет на ВАГе. не больше и не меньше
Отправлено спустя 1 минуту 9 секунд:
8.5, Рома, я не знаю насчет Опеля. вопрос был про ВАГ, я на него ответил) вы уж сами там решите - есть ли у вас такой датчик или нет
Добавлено: 08 ноя 2017, 12:02
veles писал(а): ↑08 ноя 2017, 09:19готов остудить свой XER
это надо было летом делать
Добавлено: 08 ноя 2017, 12:21
veles писал(а): ↑08 ноя 2017, 10:09Датчика Т масла не нашел. Положим, эта температура привязана к температуре ОЖ, она, кстати, то равна, то отличается на +-2гр.
Добавлю свои пять копеек. С подобным я столкнулся на KIA. Параметр t масла с танцами и бубном вывел, вроде чего показывал, но позже пришло осознание, что параметр "виртуальный" или расчетный. При активной езде вроде t ползет немного выше t охлаждайки, но стоить заглушить двигатель и сразу подать зажигание, как t масла упала на несколько градусов
Также не нашел этого датчика на схемах своего атмо движка. Однако он есть только на самой спортивной турбо версии t-gdi 261л.с.
Добавлено: 08 ноя 2017, 13:04
Romanian
судя по скринам
veles, так и есть - катать в тошнотном режиме час - и не достичь положенных XERу 107гр. - нонсенс
может у тебя уже и так термос на 92гр. и прошивка залита.... иначе не объяснить
проверь!
мой 18XER - 15-20 минут в движении - термостат 105гр. уже открывается почти полностью, чуть встал в вялый поток (5-10км/ч) на 10 минут - нате вам вентилятор заработал
откуда 70-75 градусов? не пойму
по сервисному режиму БК всё смотрю - достигает 70-90 градусов махом, 5 минут от дома, дальше всё как по книге, 105 открытие, 107-105 вентилятор....
Добавлено: 08 ноя 2017, 16:23
Romanian писал(а): ↑08 ноя 2017, 13:04катать в тошнотном режиме час - и не достичь положенных XERу 107гр. - нонсенс
ну не час, минут 40
Romanian писал(а): ↑08 ноя 2017, 13:04может у тебя уже и так термос на 92гр.
Нет, к сожалению. Пластиковый на 105.
Romanian писал(а): ↑08 ноя 2017, 13:04мой 18XER - 15-20 минут в движении - термостат 105гр.
Я когда менял антифриз тоже долго ждал срабатывания вентилятора, где-то час с постоянными прогазовками. Так что все реально.
Добавлено: 08 ноя 2017, 18:50
Komarr
Считаю ставить холодный термос без перепрошивки режима вентилятора баловством! Ездить с ошибкой и в аварийном режиме могут себе позволить только колхозники)) Есть два варианта,прошить мозги на другую температуру,если это проблема как сказал veles,что на авео только один человек в Москве смог прошить,то есть другой вариант,на астры многие делают.Врезать в патрубок датчик от ваза ,и подключить через реле в цепь вентилятора,в итоге будет работать два алгоритма,от датчика и родной алгоритм друг другу не мешая,если одна система выйдет из строя ,то другая спасет
Добавлено: 08 ноя 2017, 19:31
Komarr писал(а): ↑08 ноя 2017, 18:50Считаю ставить холодный термос без перепрошивки режима вентилятора баловством!
Не согласен.
1. На трассе летом(с зимой понятно) температура будет около 92, благодаря раннему открытию термостата и потоку воздуха, вместо 102-105.
2. В городе зимой - смотри мои скрины выше, температура до 92 даже в толкотне не доходит, даже при +4, не говоря о реальной зиме.
3. В городе летом, тут да, согласен. НО! Летом в жару включаем кондиционер и автоматически включается первая скорость вентилятора, что снижает температуру до тех же 92х.
Добавлено: 08 ноя 2017, 19:39
Komarr
veles, Еще не зима,можно и подмерзнуть с ним.Но это мое имхо,я если буду делать только с понижением температуры включения винта.Ты резистор воткнул?
Добавлено: 08 ноя 2017, 19:58
ku6opr
veles писал(а): ↑08 ноя 2017, 19:311. На трассе летом(с зимой понятно) температура будет около 92, благодаря раннему открытию термостата и потоку воздуха, вместо 102-105.
У меня лично, на трассе, что зимой, что летом БК в тестовом режиме показывает 94-95гр. Это пятая передача в районе 3000-3500 об. Z18XER. Термостат вроде родной
Добавлено: 08 ноя 2017, 20:09
Komarr
ku6opr писал(а): ↑08 ноя 2017, 19:58У меня лично, на трассе, что зимой, что летом БК в тестовом режиме показывает 94-95гр. Это пятая передача в районе 3000-3500 об. Z18XER. Термостат вроде родной
Значит резинка на пару отверстий уже отошла(( Должно быть 99-101 по трассе,открытие термоса ровно на 105
Добавлено: 08 ноя 2017, 20:23
Komarr писал(а): ↑08 ноя 2017, 19:39Ты резистор воткнул?
Нет, пока только спаял с разъемом
- IMG_20171108_182657.jpg (89.92 КБ) 5102 просмотра
Да и термос не ставил, жду корпус, да и вообще с такими раскладами, может и до лета оставлю
