Страница 4 из 5
Присадки МАПИ/Econcar
Добавлено: 10 окт 2015, 20:45
Это металлосодержащие присадки. Увеличение концентрации приведет не к улучшению сгорания, а к проблемам .
Добавлено: 10 окт 2015, 21:17
Какой металл в МАПИ? Там же кремний.
Добавлено: 10 окт 2015, 21:20
Присадки МАПИ (Пост veles #1911) Читаем документы по ссылкам.
Катализаторы горения являются зольными присадками, однако концентрация металла содержащегося в них и, соответственно, в топливе ничтожна. Так, например, концентрация каталитических присадок «0010» и «0011» в дизельных топливах и бензинах составляет 0,01%. Содержание органических солей металла в таком количестве присадки менее 1% от общего содержания присадки. Суммарное количество ионов металла, вносимое в камеру сгорания с присадкой, составляет примерно 1 грамм на 50 тыс. л топлива или, примерно, на 500 тыс. км пробега автомобиля, что явно ниже концентрации естественных примесей в топливе, которая достигает 5-6 ppm. При этом основная масса металла, входящего в состав катализатора горения, выносится с отработавшими газами.
Для гарантированного выноса из камеры сгорания такого ничтожно малого количества металла в присадках «0010» и «0011» дополнительно в составе присадок предусмотрен выноситель в концентрации, обеспечивающей содержание камеры сгорания и свечей зажигания в чистоте [5 - 6].
Добавлено: 19 ноя 2015, 12:55
Vitek74 писал(а): да почему растворяется довольно легко по моему,
как оказалось разбалтывается достаточно трудно! у меня после 4 месяцев простоя пришлось около часа болтать если в общей сложности посчитать чтобы хоть как то размешать, и еще не до конца перемешалось, есть небольшие хлопья 0,5-1 мм..надеюсь сегодня перемешаю и попробую развести с бензином
з.ы. а раствор с бензоном тоже выпал в осадок, и такое ощущение что еще трудней размешивается ,...не пойму может бензин такой хреновый, и реакция непонятная, брал бенз на маленкой заправке ..бензин сильно желтый какойто..., но хлопьев щас больше чем в концентрате..
Добавлено: 20 ноя 2015, 16:33
вчера ночером размешал кое как до приемливого вида концентрат, и залил 10мл на 1 литр бенза!
очень быстро выпадает в осадок!
сегодня днем осадок сильный!
сегодня уже из литрухи предварительно перемешав осадок залил в 1,5 литра бенза 15мл приготовленного раствора имитируя концентрацию в баке...
жду резултата. выпадет или нет)))
Добавлено: 21 ноя 2015, 21:54
прошел день как в бутылке простояла концентрация как в бензобаке
в итоге все таки осадок немного выпадает выделено на снимке
но немного взболтнув бутылку осадок растворился почти полностью , думаю в бензобаке будет также легко растворятся..и повода особенно беспокоится нет
фото после взбалтывания пару секунд
Добавлено: 15 дек 2015, 22:00
У меня осадка очень мало и он тёмный!
Присадка очень понравилась с первой же заливки в рекомендованной концентрации 1 мл на 10 литров топлива.
Так мягко мой 1ZZ-FE кажется ещё не работал. И тяга отличная, особенно на средних оборотах. Поставил наконец OBD-адаптер, посмотрю подробнее что и как.
Добавлено: 11 янв 2016, 16:11
Свечи поле пары тысяч на МАПи (сами свечи старые очень) по моему раньше были даже грязнее..., сейчас фото зимой после спокойной езды..
до этого машина ездила на САТ ОРмекс , как видим негатива от катализаторов нет...
Добавлено: 11 янв 2016, 16:32
OBD ничего сверхъестесственного не показал, кроме следующих странностей:
1) показалось, что с МАПИ быстрее прогревается катализатор (включается обратная связь по датчику кислорода).
2) улетели в минус топливные коррекции, Хобдрайв начал выдавать ворнинги. При этом на остатках бензина с МАПИ наблюдал чудовищный расход топлива, а залив полный бак бензина без присадки получил на трассе невиданно низкие цифры расхода. Похоже датчики начали шалить. Посмотрим, на сколько хватит бака...
3) Logan 1.6 MPI после бака с МАПИ тоже повёл себя странно. Хозяин говорит, что на чистом бензине при движении накатом обороты начали падать почти до нуля, при этом мотор не дёргается и при прибавлении газа мотор "раскручивается" обратно.
Добавлено: 11 янв 2016, 17:02
Кстати забыл написать! ..сын сказал поршень в свечном окне чистый!..такого я не помню на моем древнем двиге с пробегом 255т.
Добавлено: 16 фев 2016, 21:52
НА днях опять поробовал МАпи в Аккорде, в общем впечатления схожие, на низах приход есть а на оборотах небольшой надрыв,...в общем ощущения что многовата конценрация(склонен думать что мне прислали чуток жирнее, в силу того что осадок выпадает, и может как то неравномерно налилось, или раньше было отлито из емкости пожиже состав), решил немного уменьшить конценрацию и мне понравилось поведение машины!...появилась легкость похожая на работу с ОРмекс, по ощущениям приход на низал стал чуть сильнее, микрореакция на педаль лучше! в общем пока наблюдаю...
расход топлива с МАпи вроде поменьше чем должно быть зимой при -25гр., ездил на 100км и получилось 7,2л...
считаю для аккорда 2,4 вполне на морозе хорошо, 100км проехал за1ч10м половина межгород...
средний пробег за 1600км 10,1л при средней 35км/ч строго зима -15-25, но это в основном на Ормекс
Добавлено: 16 фев 2016, 21:56
Vitek74, на сколько происходит удорожание литра бензина ?
Добавлено: 17 фев 2016, 00:03
Опросил товарища на Cruze 1.6, сказал что чувствуется лучшая приемистость и расход хороший - при пробеге Салават-Уфа и обратно борт-комп показал 6,1 л/100 км. Но рекорд по расходу на том же пути 5,9 (или даже 5,8, запамятовал) зарегистрирован летом на Тотек УМТ.
Отправлено спустя 9 минут 25 секунд:
Кстати ещё от себя могу добавить, что у тойоты есть родовая болячка - плавающие при прогреве обороты. Пока ездил с МАПИ не уставал удивляться, как хорошо мотор заводится и обороты при прогреве не колеблются туда-сюда. Следующий бак без присадки эффект сохранялся, а к концу второго бака без присадки двигатель стал заводиться не так охотно и плавание оборотов опять приняло угрожающий размах.
Добавлено: 17 фев 2016, 14:11
Gubkin писал(а): Vitek74, на сколько происходит удорожание литра бензина ?
ну у меня примерно 30копеек , но это не комерческая составляющая, а вообще если прикинуть экономию всего 5% полкчается плюс/экономия 10-12р на 100км, или -1 рубль минимум к цене безина, но это не главное !..для меня важнее приход на средних оборотах 2-3т. и чистота ЦПГ..., сегодня опять катался на аккорде в тойже маленькой концентрации (а это еще дешевле :) ) мне очент понравилось по городу фланировать, я двига не слышу только легкие толчки в спину, очень приятно, будто двиг в обьеме немного прибавил..., отклики четкие , я начал к МАПи с большим уважением относится..., катал по по городу немало короткими пребежками по 2км и расход в пределах 10ки, по моему зимой это здорово
Добавлено: 17 фев 2016, 14:31
Vitek74 писал(а): по моему зимой это здорово
согласен. только проверь ещё, что будет после заправки бензином без МАПИ. у меня получилось чуть ли не лучше, чем с ней :)
