Не только кальций, но так же железо и медь (привет купрум и прочие порошки) увеличивают вероятностью появления проблемы зажигания
Планирование ввода тестов на LSPI у разных автопроизводителей
Уже многие задумались
Как ни странно, но тесты Dexos 1 Gen.2 полностью предотвращают явление LSPI
Не зря хлеб едят там )
Low Speed Pre-ignition (LSPI) - преждевременное зажигание на низких оборотах.
Добавлено: 13 июн 2017, 09:39
Gubkin писал(а):Не только кальций, но так же железо
двигатели почти все из железа, а проблема только сейчас нарисовалась.
не там ищут, IMHO
и почему на холодную LSPI больше, чем в горячем двигателе? не договаривают они чего-то
Добавлено: 03 ноя 2017, 11:34
skylander521
Вот именно - "расплавился", а не раскололся! А Раскололся - это основной характерный признак LSPI
Если расплавился, значит не ЛСПИ, значит скорее всего элипсность или еще что-то другое, прогар!
Добавлено: 11 янв 2018, 23:02
mox111, A14NET? Там разве непосредственный впрыск?
Добавлено: 12 янв 2018, 10:14
veles,
да,не по теме вышло ...( ну очень разрушения похожи с вагом )
Спишем на некачественное топливо...
(Можно в корзину)...
Добавлено: 12 янв 2018, 12:19
Вроде бы в списке потенциально опасных для LSPI двигатель A14NET есть, см картинки, https://www.drive2.ru/l/479613570179400070/
хотя у этого двигла заявлен MPI (распределенный) впрыск
Добавлено: 12 янв 2018, 13:18
Даже слом перемычки в нагаре - в цилиндр похоже текло масло. Ну а сам слом из-за проникания смеси за компрессионные кольца (и её сгорания там).
