Активатор топлива Ормекс
#436
Губкин, :P
Руслан
Авто: sg9
#437
Сообщение Руслан »
Эти изначально для азс делались, не любит завод муторной розницой заниматься! Но есть на 5000-10000 литров под заказ только!
#438
У других литр катализатора на 10000 литров топлива, а у ормекса всего 400 мл. Порошкообразный что ли? :shock: Просто добавь бензин :D
#439
кстати!... у меня интересное наблюдение за Ормекс!(старая версия) ...не так давно я променад сделал на 570км, так вот! когда заливал Ормекс первый раз на бак, пролил специально замешанный с бензом состав на 65л бенза в 100мл таре, и как бы первое время ехал на не полной концентрации!..к слову сказать расход был 6,8!, потом во время остановки я долил немного Ормекса на глаз и видимо перелил!...далее через 450км долил бенза и еще Ормекса по итогу немного перелив!...расход на трассе оставался приемлимым 6,9(хотя средняя чуть упала), НО! приехав в город заметил большой жор 13л, и какую то неохотную реакция на газ в районе ХХ и в пределах 1500об, на которых в основном катался 40-50км/ч по маленькому городку с кучей пешеходных, лежачих полицейских изнаками 20 40км/ч, так я проездил примерно 60км, потом решил все таки разбавить бенз чистяком, залив 10л 95го,..и у меня на глазах начал падать расход!...и средний сейчас упал до 12,2 при пробеге 90км, получается сейчас расход в городе в районе 10,5л(за последние 30км), что в принципе нормально в отличии от 13 которые меня сильно удивили!
ВЫВОД! заливайте Ормекс как можно точнее!...передоз на низах дает негативные последствия! а на трассе был не сильно заметен!
и еще разговоры о том что якобы Ормекс растворится в нужной дозе и будет лежать на дне полный П...Ж!) ...хотя это и так было понятно!
всем добра! :)
Авто: VW Tiguan 2.0TDI
#440
Сообщение SerB64 »
При увеличении/уменьшении концентрации САТ, у меня по расходу разница небольшая в пределах погрешностей, больше ощущается по тому как везёт двигатель. На квадрацикле выхлопная труба стала абсолютно чистой , ровная тяга во всём диапазоне оборотов, раньше "подрывался" после 3-3.5т./об.
#441
SerB64, когда обороты чуть выше 2000т, и я не замечал ничего странного, но вот в городе при низкой скорости40-50 и оборотах 1500, проявилась такая фигня при передозе!...видимо сильно медленней горит топливо, вполне может уперлось в мозги по пределу регулирования
#442
Сообщение SerB64 »
Vitek74 писал(а):.видимо сильно медленней горит топливо, вполне может уперлось в мозги по пределу регулирования
Всё возможно и конструкция двигателя и мозгов играет большую роль.
В Фиате c бензином 95-5 можно сказать без разницы залит САТ или нет, а вот VW на 95-5 очень чувствует отсутствие Ормекс.
#443
Vitek74 писал(а):ВЫВОД! заливайте Ормекс как можно точнее!...передоз на низах дает негативные последствия!
не заметил
а осадок в баке это в любом случае зло.Его я тоже на дне бака не заметил...
Руслан
Авто: sg9
#444
Сообщение Руслан »
Вышла первая партия нового Сат-а, последняя версия. Производитель говорит о снижении расхода топлива в новом сате еще на 10 % относительно последней версии. То бишь речь о 20 % общей экономии топлива. У кого есть бортовой компьютер, у меня нет-у, могу дать померить.
#445
Руслан писал(а):У кого есть бортовой компьютер
OBD-II и чеки с заправок не подойдут?
#446
Руслан писал(а):То бишь речь о 20 % общей экономии топлива.
может все таки 10% к прошлой экономии? то есть будет 110% от прошлых показателей экономии)
ну и как то писать про 20% не серьезно, Руслан ты же понимаешь это?...раньше то 10 были сомнительны, в реалиях 5-7% ИМХО, а сейчас обещать как бы 20% это уж через чур...
з.ы. Сат работает отлично я это подтверждаю, но не стоит преувеличивать то :) , топливо не может сгорать на 80% или как? )))
Отправлено спустя 5 минут 39 секунд:
8.5 писал(а):не заметил
я сильно сомневаюсь что ты на своем универсале катаешся на оборотах ниже 2000 чтобы что нибудь заметить, все таки обьем мотора немного не тот для низовой езды...
Руслан
Авто: sg9
#447
Сообщение Руслан »
я ж не утверждаю, я говорю что производитель заявляет + 10 % экономии бенза к последней формуле сата, уже предпоследней ;)
в реалиях 5-7%
это плавающая переменная, завит от большого количества факторов состава бензина, прописанных карт эбу и т.д. (теория -10 % экономичности на формулах)!
П.с. Вроде у тебя вообще старый САТ, ты предпоследней формулой не пользовался, вроде на сколько я помню!
Нужно брать короче и проверять, по этому ровно так и написал ;)
Грей, Вы к сожалению НЕ имеете нормально (честно) дискутировать и нормально вести диалог и т.д.. Более того Вы связаны с другим производителем присадок, на это можете ничего не отвечать, в объективности Ваших оценок у меня огромные сомнения ;)
Научитесь нормально общаться и объективно оценивать информацию, станет намного проще жить .........
#448
Руслан, будьте объективными. Сначала рыба, потом соус - те доки, видео, фото, и проч. далее обсуждение :scenic: .
#449
Сообщение SerB64 »
Руслан писал(а): У кого есть бортовой компьютер
Через три недели поеду на море, было бы интересен новый САТ.
Руслан
Авто: sg9
#450
Сообщение Руслан »
Иванович писал(а):Руслан, будьте объективными. Сначала рыба, потом соус - те доки, видео, фото, и проч. далее обсуждение :scenic: .
Куда еще обьективнее :) и так написана, по заявлению производителя, читайте внимательно! Я не завод, не нужноменя отождествлять, я его еще сам не пробовал, партия вышла вчера первая :) ну и тем более никому ничего доказывать не собираюсь, хотите пробуйте, хотите не пробуйте, каждый решает сам, точно так же как Вы решили использовать Моторесурс, это Ваше личное дело и Вам завод, я уж не говорю какой его дилер ничего НЕ доказывал ;)
Вернуться в «Ормекс»
