GusKruchus писал(а): ↑15 сен 2023, 12:15
Если внимательно прочитать мое сообщение: да, это такая лига-инвалид Плюща. Я так и написал, что - увы.
Да у меня что-то иппохондрия+нелирическое настроение. Каюсь.
Вот, кстати, наш коллега Фремен, с профильным образованием - вот ему бы и разобрать API SQIII+API SQ-IV. Он же бауманец, опыт есть и пр. Вот почитали бы с интересом об этом, чем про Сергея Семеновича, при котором API похорошел...
Масляная беседка (не подбор)
Добавлено: 18 сен 2023, 10:27
Фримен Д.
bmwserv_ICE писал(а): ↑14 сен 2023, 17:39
Норм вас тащит...
Это диалог тех, кто проектирует поведение/социальные отношения людей.
Причем через "лежачих полицейских" , не посредством мифов.
Это диалог архитекторов, не "номиналов " из т.н. инфосистемы
Добавлено: 18 сен 2023, 10:49
Фримен Д.
bmwserv_ICE писал(а): ↑15 сен 2023, 12:22
Вот, кстати
Кстати, спасибо что напомнили.
Вы же занимаетесь темой масла многиЯ годы + привлекли скафандр/ансабль под эту тему,
вопрос:
У Сергея Семеновича есть (хотя бы личная) "метрика масла"?
как бы напрашивается и вопрос и о "мере для масла" =методе, посредством которого в *неразборчиво*.
Но, отложу.
Добавлено: 18 сен 2023, 11:46
GusKruchus
Фримен Д. писал(а): ↑18 сен 2023, 10:49
Кого?
bmwserv_ICE, Сергей, подскажите, пожалуйста, вы привлекали аватаров? Любопытно.
Добавлено: 18 сен 2023, 13:34
bmwserv_ICE
Если вы меня спрашиваете, то все есть в Блоге. Ну или я не понял вопроса (а такое бывает).
Добавлено: 18 сен 2023, 13:43
bmwserv_ICE
GusKruchus писал(а): ↑18 сен 2023, 11:46
Ну... если почитать ранний Блог, то там как-то было написано в комментах (ну или на ОК, или нечто вроде), что пишет-то явно не один человек, а целая группа евреев... но мне лично об этом ничего не известно, ибо вспомните классика (еще на фоне броневика уютных канистр):
А вот за вас, Гусь, так немного обидно стало:
Добавлено: 18 сен 2023, 14:21
GusKruchus
bmwserv_ICE писал(а): ↑18 сен 2023, 13:43
Опасно
Добавлено: 18 сен 2023, 15:52
Фримен Д.
bmwserv_ICE писал(а): ↑18 сен 2023, 13:34
Бывает. И не такое.
Вы в курсе что такое метрика ? Шоб не вышло как с информацией.
Добавлено: 18 сен 2023, 17:15
bmwserv_ICE
Фримен Д. писал(а): ↑18 сен 2023, 15:52
Ну не вполне, но само слово мне нравится...
Иногда даже использую его в значении типа "количественная мера, индикаторная совокупность значений чего л.".
Но все возможные интересы этого в вашем контексте совершенно точно удовлетворимы (были удовлетворены) в Блоге, который вы читаете. Почти вне зависимости от вашей трактовки и просто потому, что больше ничего нет, или я, скорее всего, не захотел публиковать.
Если за все это время так и не захотел, то и сейчас крайне невелики шансы, что что-то изменится. Попробовать-то можно, но просто шансы невелики.)
Добавлено: 19 сен 2023, 11:14
Фримен Д.
Изначально введение метрики сопряжено с определением рационального числа.
т. е.
с фиксированием местоположения измеряемого отрезка.
ИМХО:
Применительно к маслу =Заданная С.С. система координат (тут ваш полный ПРОИЗВОЛ) с неким эталоном/единичным отрезком/"попугаем" , позволяющим количественно измерять и соответственно ранжировать масло на координатной сетке.
В первом приближении:
Оформленное знание (типа таблицы Менделеева по маслам) ,а не набор сведений о маслах.
Добавлено: 20 сен 2023, 10:54
bmwserv_ICE
Фримен Д. писал(а): ↑19 сен 2023, 11:14
ИМХО:
Вопрос хороший, хотя и маслопрофессиональный. Сделать можно. Финансирование?
Добавлено: 20 сен 2023, 16:24
Avtor
ИМХО:
Если судить строго, то «проблема любительской оценки в том, что её нет». Например, в сводную таблицу для оценки произошедших изменений вносятся результаты измерений показателей образца свежего моторного масла одной партии и работавшего масла с тем же названием но уже другой партии. Это неадекватно! Нужно понимать, что PCMO/HDMO не изготавливают под копирку. Нет ничего криминального в том, что на один продукт(моторное масло) у производителя может быть, например, две формуляции; такие продукты будут иметь различный химический состав («химические отпечатки пальцев») и являться не аналогами а кроссами.
Следующий важный момент - анализ любого единичного образца работавшего моторного масла (UOA) позволяет увидеть очень незначительную часть информации как работает моторное масло. Важно, что UOA не показывает как масло от себя защитило двигатель, неизвестно обеспечивается ли необходимая ресурсность двигателя.
Чтобы прояснить вопрос «как масло защищает от себя» необходим промышленный эндоскоп и квалифицированный специалист. В составе циклического типа программ мониторинга эндоскопия проводится до начала применения и после четырех — пяти межсервисных интервалов(циклов) работы моторного масла. Результаты сравниваются, дается количественная и качественная оценка, наглядно видны изменения: было чисто - тало грязно, было грязно — стало грязнее или было грязно — стало чище. Выбор типа и характера программы мониторинга, необходимых аналитических инструментов, подходящей пилотной техники для сбора необходимого количества данных, а также обязательное обеспечение надежности (репрезентативности) этих данных требуют специфических знаний и опыта. Особо отмечу, что любой мониторинг это очень(!) информационно насыщенное мероприятие. Важно знать как и какую информацию необходимо собирать, чтобы потом правильно проанализировать результаты серии лабораторных анализов (кроме свежего минимум 2-3 анализа работавшего) и дать правильную оценку. Без сбора этой необходимой информации результаты могут быть проинтерпретированы не точно либо неправильно. Аналогично справедливо в отношении других типов оборудования и смазочных материалов, когда ключевым требованием является обеспечение требуемой надежности и ресурсности.
Добавлено: 20 сен 2023, 18:50
Фримен Д.
bmwserv_ICE писал(а): ↑20 сен 2023, 10:54
Финансирование?
Гусей ощипать.
Добавлено: 20 сен 2023, 18:54
Фримен Д.
Avtor писал(а): ↑20 сен 2023, 16:24
Если судить строго,
Я ж не про строго.
Я ж про Библию оформленное ОТ "Сергея Семёновича".
Добавлено: 20 сен 2023, 19:40
Avtor
Фримен Д. писал(а): ↑20 сен 2023, 18:54
Я ж не про строго.
Для меня очевидно отсутствие у него необходимых системных знаний и практического опыта для написания, например, серии технических статей по смазочным материалам в любом секторе (легкомоторный/комтранспорт, индустрия, малая/большая энергетика, строительный сектор, с/х сектор и тд) уровня внутренней дистрибьюторской Академии, не говоря уже о Белой книге.
