Тесты кипячением
RandomXP
Тесты кипячением
#376
Сообщение RandomXP »
Совместно со Смирновым и melbu решили возродить и поставить на поток тему.
https://bmwservice.livejournal.com/274971.html
Тесты кипячением
#377
RandomXP, товарищ с400 уже давно закрыл этот вопрос, заняться нечем, что ли?
vital_xbc
Масло: PEA PAO POE AN
Тесты кипячением
#378
Сообщение vital_xbc »
Уже как 4 месяца "жарю" масла периодически...с одним нюансом - не довожу до выкипания, окисляю на воздухе и потом оцениваю, растворяю и т.п...
Еще нюансы - у меня высокоточный микропроцессорный ИК преднагреватель 50-400С с индикацией, а не колбонагреватель с температурами от сюда и до обеда.
Вот результаты, они довольно интересные и показательные:
100% минералка, с тонной антиоксидантов - не окисляется вообще, испаряется неохотно, но воняет достаточно сильно
Angrol 10W30 SF-CC.jpg (86.14 КБ) 6739 просмотров
Rosneft DIESEL 2 15W40 CH-4 SJ.jpg (127.79 КБ) 6739 просмотров
Siboil 10W40 SG-CD.jpg (122.43 КБ) 6739 просмотров
Волга Ойл 15W40 SG-CD.jpg (96.05 КБ) 6739 просмотров
Роснефть Optimum Diesel 15W40 CI-4-SL.jpg (88.38 КБ) 6739 просмотров
Последний раз редактировалось vital_xbc 01 ноя 2018, 17:06, всего редактировалось 1 раз.
vital_xbc
Тесты кипячением
#379
Самый дешевый гидрокрекинг окисляется и чернеет мгновенно...
Sintec Sintoil Lux 5W40 SL-CF.jpg (65.84 КБ) 6737 просмотров
Wolf Ecotech 0W-20 FE SN GF-5.jpg (56.3 КБ) 6737 просмотров
Rolf GT 5W-40 API SN-CF.jpg (55.86 КБ) 6737 просмотров
Rolf JP 5W30 SN GF-5.jpg (38.21 КБ) 6737 просмотров
Toyota 5W40 SN-SM-CF.jpg (97.13 КБ) 6737 просмотров
Последний оригинал тойота - отлично себя показал
vital_xbc
Тесты кипячением
#380
Дорогие гидрокрекинговые масла, которые обгадились, свернулись и оставили отложения
Liqui Moly molygen 5W30.jpg (51.35 КБ) 6735 просмотров
Mazda Original Oil Ultra 5W-30.jpg (46.87 КБ) 6735 просмотров
Mobil1 x1 5W30.jpg (42.76 КБ) 6734 просмотра
2 малозольных масла, сделанных по отличной рецептуре
WOLF OFFICIALTECH 5W-30 С3.jpg (83.9 КБ) 6735 просмотров
WOLF OFFICIALTECH 5W-30 С4.jpg (77.92 КБ) 6735 просмотров
Я не знаю как прожарка, но окисление на 30минут при высокой температуре дает занятные результаты...
RandomXP
Тесты кипячением
#381
vital_xbc,
Выложи сюда методику, пожалуйста.
vital_xbc
Тесты кипячением
#382
RandomXP,
1. Берется стеклянная колба (в данном случае банка, уж простите что было под рукой)
2. Заливается 6-12-20мл масла в каждую емкость с помощью шприца. Последние лил 20мл.
3. На преднагревателе устанавливается 400С, в масле будет хрен его знает сколько
5. Через 5минут масло разогревается до 250-260С, начинает незначительно кипеть.
6. Через 10минут после начала кипения делает фото, оценивается.
7. Через 20минут после начала кипения делается еще оценка.
8. Через 30 минут делается тоже самое, тест прекращается.
9. Оцениваем динамику испарения, изменения цвета, появления нагара, отложений и прочего.
10. Остужаем до комнатной температуры, оцениваем текучесть масла и его прозрачность.
11. Заливаем в остатки масла растворителя (состав засекречен), оцениваем осадок, цвет, прозрачность.
12. Тщательно промываем растворителем колбу и осматриваем состояние дна.
Ориентировочная скорость старения и окисления при 370С 30мин ~250-300моточасов в ДВС.
Преднагреватель мощностью 1,3кВт типа YIHUA 853A с керамической площадкой 110x110мм
По моей методике можно определить с помощью специального состава-растворителя, минералка, гидрокрекинг или ПАО\GTL перед нами.
Минералка - полностью прозрачный раствор
Полусинтетика с гидрокрекингом - светлый с мутняком
Гидрокрекинг - черный или очень темный с мутняком
ПАО\GTL - черный или темный, без мутняка
ПАО GTL.jpg (79.01 КБ) 6715 просмотров
Возможно мутность дает полимерный загуститель, который в растворителе не растворяется, а остается в виде взвеси мелких частиц.
Методика не полная, в следующем году будет дополнена контролем температуры масла с помощью оптопары опущенной в банку. И интервал будет 1час.
В принципе для себя сделал выводы - на старение и термоокислительную способность влияет количество антиоксидантов и все, база похоже не имеет значения.
Во всех минеральных маслах много естественных антиоксидантов - соединений серы и азота. Во все дизельные масла выше CF-4 докидывают кучу антиоксидантов, эти масла вообще не окисляются. Во все масла Dexos антиоксиданты в большом количестве, эти масла не смотря на малое содержание ZDDP не чернеют. Количество ZDDP в пределах одной группы дает различие в скорости окисления - чем больше, тем меньше окисление. Минеральные масла не так плохи, как молюют производители...большинство дешевых гидрокрекинговых масел довольно посредственны, чернеют моментально. Но есть и приятные исключения. GTL и ПАО не показали существенных улучшений в плане скорости окисления. Полусинтетические масла(по факту почти минеральные) при своей цене удивительно стойкие к окислению.
Если масло чернеет в бензиновом ДВС - значит оно окисляется, а не что-то там моет в двигателе, наоборот в действительности оно в него гадит продуктами окисления.
TWIN CAM 24
Авто: TOYOTA CROWN
Тесты кипячением
#383
Сообщение TWIN CAM 24 »
vital_xbc, а моторное топливо не добавляешь?
vital_xbc
Тесты кипячением
#384
TWIN CAM 24 писал(а): ↑02 ноя 2018, 05:24 а моторное топливо не добавляешь?
Не понял юмора? Что такое моторное топливо? Куда не добавляешь? :shock:
TWIN CAM 24
Авто: TOYOTA CROWN
Тесты кипячением
#385
vital_xbc писал(а): ↑02 ноя 2018, 05:36 Что такое моторное топливо?
Моторное топливо — топливо, получаемое в результате переработки нефти (бензин, керосин, дизельное топливо, сжиженный нефтяной газ), используемое в поршневых, реактивных, газотурбинных двигателях внутреннего сгорания транспортных и иных средств...
vital_xbc писал(а): ↑02 ноя 2018, 05:36 Куда не добавляешь?
в "исследуемые" масла.
vital_xbc
Тесты кипячением
#386
TWIN CAM 24 писал(а): ↑02 ноя 2018, 07:22 Моторное топливо — топливо, получаемое в результате переработки нефти
Расскажите мне пожалуйста, для каких целей добавлять моторное топливо(один из его видов) в товарное масло? Вы добавляете моторное топливо в масло?
Тесты кипячением
#387
интересно,почему еще нет темы : тесты полосканием ? :? (намного важнее для двс-количество пены ,да и попутно нагрев ,можно испытать орг...,какйетам...а...hths) :D
а по существу ,надо бы в нагретых баночках -измерять расход zddp ( конечно добавив продувку воздухом ,и пару капель отработки ),потому если есть проблема высоких температур ,то расход zddp ( как основного антиокислителя ) будет очень большим ,с уменьшением его противоизносных свойств ,со всеми вытекающими...( так что еще на машинку чшм его ,что бы зафиксировать снижение )....
Тесты кипячением
#388
mox111,
vital_xbc
Тесты кипячением
#389
mox111, мне было интересно, почему у людей льющих минералку и меняющих ее достаточно часто - все чисто, а с гидрокрекингом все усрано...почему с минералкой не закоксовывает кольца никогда, даже если в двигателе от умершей минералки все в черном налете, а с гидрокрекингом все в лаке, а кольца в пластмассе. Машинка трения - не показатель качества. Трения в двигателе с жестким соприкосновением поверхностей отсутствует как класс. Когда же такое происходит - тупо возникают задиры...
Тесты кипячением
#390
vital_xbc,
машинка трения нужна в данном контексте -для измерения падения % zddp в отработке против свежего продукта (писал же выше)...
а такое имхо ,как :" минералка меньше отложений " -очень громкое заявление ...которое может ПОЛОЖИТЬ не одну сотню современных двс ( и прожарка здесь не показатель...от слова СОВСЕМ ...)
Вернуться в «Прожарка масел»
