Масляная беседка (не подбор)
#3436
GusKruchus писал(а): ↑03 апр 2023, 23:38 Но мне нравится вот это -
Я чуть не психанул на синий лодочный равик 10w-30.
Но после того как ты сказал его на 1000км, (как и тотал) то окончательно передумал :D
Мне нравятся цветные масла :oops:
Последний раз редактировалось Дмитрий Анатольевич 04 апр 2023, 09:43, всего редактировалось 1 раз.
GusKruchus
Авто: Þórrs vagn
Масло: Castrol
#3437
Сообщение GusKruchus »
Дмитрий Анатольевич, про 1000 это шутка в стиле Арнольда про Total. Нормальные масла, но кажется кальция много. Когда кальция много - они все короткие (несмотря на то, что на ОК напишут, что масло живое, как там принято судить про жизнь и беременность не по тем двум полоскам TBN)
В миксах (для снижения кальция) могут дольше ходить, почти до 10 000 км. В чистом виде - до 5000.
Последний раз редактировалось GusKruchus 04 апр 2023, 09:42, всего редактировалось 1 раз.
#3438
GusKruchus писал(а): ↑04 апр 2023, 09:40 но кажется кальция много
тогда точно неее
Миксы тоже нет. До рок энд бриг я еще не дорос
Сипaтый
Авто: G4FG
#3439
Сообщение Сипaтый »
А реально от миксов может быть какая-нибудь шляпа? Ну типа там смешал 50/50 два масла на зиму 10w40 и м8 как пример, чем грозит?
#3440
Сипaтый писал(а): ↑04 апр 2023, 10:04 А реально от миксов может быть какая-нибудь шляпа?
На смеси 0W20 + 10W30 4t при запуске после простоя зимой, при снижении прогревочных оборотов цепь (или муфта) звенела 30-60 сек. Это шляпа?
Было подобное на Лук Люксе, но не так выражено. Често отложил немного кирпичей - но на пробке и в фильтре чисто. Отлегло. На других маслах такого явления не было. Посмотрим может снова так будет и возможно это не вина коктейля.
Кмк искать в койтйлях чудо не надо. Лучше залей готовое то которое по составу/параметрам нравится. А делать из двух дешевых одно дешевое, но по характеристикам как дорогое, сомнительное предприятие.
Пользы от подобных миксов кмк либо нет, либо мало.
Но использование дешевых масел как способ улучшить плохое масло какой-то параметр (снизить зольность и мыло, или сделать его пластичным, повысить однородность/гомогенизацию) это польза для бюджета.
#3441
Booth писал(а): ↑04 апр 2023, 11:00 после простоя зимой, при снижении прогревочных оборотов цепь (или муфта) звенела 30-60 сек. Это шляпа?
возможно было совпадение с фильтром и его несиликоновым клапаном.
#3442
Дмитрий Анатольевич писал(а): ↑04 апр 2023, 11:37 возможно было совпадение с фильтром и его несиликоновым клапаном.
Антидренажный клапан никак не влияет, у меня фильтр вертикально как у тебя. Стоял Манн. оригинал. Распилил отработанный все было нрмально.
Если что я ставил Махле OC500 вообще без клапана (на некоторых Субару и Мазда Sky актив такие фильтры без антидренажного клапана), не было с ним цоконья цепи ни зимой ни тем более летом. Если бы фильтры продавались без клапана я бы такие и брал.
Сейчас залит тоже компот Rolf W20 , Zic W20, Esso 10W40 - фильтр Micro зимой цокот исчез хотя странно что не сразу после замены масла.
В общем суть этого явления может быть и не в масле, а в особенностях двигателя, например на жалобы пользователй на звонкую работу в мороз в адрес диллеров был технический биллютень с описанием что зимой звонко работает поршневая при запуске якобы из-за увеличенных зазоров. И типа это норм. Хотя я подозреваю что нет никаких увеличенных зазоров ибо от старых модификаций такой мотор отличается только ЭБУ, дроселем и экологией более высокого класса - может углы зажигания и муфта иначе работают. Или вообще форсунки или прокладка какая нибудь дает пропуск давления масла.
GusKruchus
Авто: Þórrs vagn
Масло: Castrol
#3443
тут только вопрос когда соединений щелочноземельных over. А так, вообще, нет какой-то точной формулы.
#3444
артикулы найдет кто ?
bmwserv_ICE
Авто: bmw
Масло: Lukoil
#3445
Сообщение bmwserv_ICE »
Новый логотип нашего проекта. Эскиз. Что скажете? Что скажет GoodGPT?
bmwserv_ICE
Авто: bmw
Масло: Lukoil
#3446
GusKruchus, приглашаю Вас на сегодняшний подкаст (презентация нейросети GoodGPT, продолжение Проекта "Камень и кирпич" и многое другое):
GusKruchus
Авто: Þórrs vagn
Масло: Castrol
#3447
bmwserv_ICE, прежде всего, хочу сказать, It is very kind of thee to bid mee to thine owne place.
Если смогу, послушаю, если будет запись.
Спасибо.
nonconfo
Авто: Citroen C4 5FS (EP6C)
Масло: Микс из Синтеков
#3448
Сообщение nonconfo »
А сколько не помните? И вообще, где-то есть в природе VOA их? Кстати, несколько раз говорили, что вам нравятся лодочные Равенол, делаю вывод, что вы их смотрели чуть подробнее. Меня интересует почему оно именно 25w? Везде в tds написано так: Вязкость низкотемпературная (CCS) при -25ºC, мПа*с 6450 ASTM D5293. -25 же это уровень 10w, и оно туда проходит. Неужели по прокачиваемости?
GusKruchus
Авто: Þórrs vagn
Масло: Castrol
#3449
nonconfo писал(а): ↑04 апр 2023, 21:19 где-то есть в природе VOA
Ну конечно есть :)
Вы меня не так поняли, вероятно. Много Ca - это условность. Для PCMO не нужно более 2000 ppm (это очень грубо, так как вещества все разные). Больше 2000 - означает, что PCMO-продукт, для своей цели становится "короче". Лучше сократить пробег.
Но никаких жестких формул на сей счет нет. Есть пожелания. Или - есть какая-то область (очень грубая, конечно) этих цифр, в которых содержание этих присадок (по зольному элементу, типа Ca) лучше иметь в пределах. Например - от 1000 до 2000 ppm. Но, это, конечно, упрощение для обывателя. Система немножко сложнее. А раз так, то и область можно иметь мягче. Скажем 500 - 3000, с сердцевиной в 1000 - 2000. Как ты понимаешь, мы занимаемся сейчас гаданием. Но это примерно так.
#3450
Китайский пакет с кальцием 100ppm и магнием 900ppm вообще законно? :D
