Страница 213 из 271
Масляная беседка (не подбор)
Добавлено: 14 мар 2023, 17:18
GusKruchus писал(а): ↑14 мар 2023, 17:12
как я вижу, щелочное - это пустота
И, значит, можно поговорить о Cupper без щелочного "мыла"?
Добавлено: 14 мар 2023, 17:23
GusKruchus
GReY писал(а): ↑14 мар 2023, 17:18
увы, но совсем без мыла не обойтись. Есть варианты мыла беззольные, но у них есть минусы. Мы же поверхность моем, а не просто мыло гоняем. И хоть какие-никакие, даже слабые, но кислоты - гасить надо.
Надо подумать, но я вижу развитие так - 400 кальция и 300 магния. Это по металлам. Основа - компот из разных вариантов, где ядро - салицилаты. Барий, кстати, тоже ничего, но его ненавидят экологи. Скажем, не для моторки, а вообще работа barium dinonyl naphthalene sulfonate норм.
Добавлено: 14 мар 2023, 17:29
Кстати по кислотному - ты изучал вопрос? Там просто тоже вариантики.
Не особо. Вариантики реализации теста? Стандарт вроде один.
Но травить масло едким калием считаю не сильно жизненным.
Добавлено: 14 мар 2023, 17:30
GusKruchus писал(а): ↑14 мар 2023, 17:23
Ты чё, там же сера!
Добавлено: 14 мар 2023, 17:45
Очень надо?
Добавлено: 14 мар 2023, 17:49
GReY писал(а): ↑14 мар 2023, 17:45Очень надо?
а 11 кислотное гасить тоже надо после 7500 моточасов?
Мой вопрос производителю
электростанция Yanmar YEG250NTHS вот характеристики
https://www.yanmar.com/global/powerprod ... g_gseries/
мотор Yanmar 3GP88 - GB2NC
газовый 3-х цилиндровый 1,6л масло SAE 10W-30, API class:SH grade or higher
2л картер и 5л дополнительных подливаются в автоматическом режиме.
вот руководство по эксплуатации
https://gaz-generator.com/upload/iblock ... YANMAR.pdf
И там по сетке ТО замена масла каждые 500 часов или 6 мес, замена м.фильтра каждые 1000 часов или год
Я так понимаю, что начали эксперимент после 3700 моточасов традиционного масла. Теперь выясняется, что фильтр вообще раньше не менялся. Как так получилось, что вообще решили катать 10000часов и остановили эксперимент на 7000часов?
Эта электростанция одноразовая? :DD
С чем связано такое чудовищное нарушение графика обслуживания? Есть какие-то самостоятельные доработки агрегата для увеличения интервала ТО?
Какова дальнейшая судьба и будут ли еще анализы?
Я так понимаю, что по графику в любом случае должно меняться масло в основном 2л картере и фильтр, несмотря на дополнительный бак в 5л. Получается, что ваше масло не угорает, свежее не подливается и в основном картере творится полный ахтунг.
Ответ.
Мы, к сожалению не были практически привлечены к эксперименту с его начала поэтому он оказался несколько смазанным. Но для нас он принес неплохой результат, мы сейчас уже второй год выпускаем для группы компаний Вепрь моторное масло под их брендом "Веприон", которое они заливают при производстве электостанций и реализуют через свою сеть продаж и сервиса их продукции
Добавлено: 14 мар 2023, 18:02
GusKruchus писал(а): ↑14 мар 2023, 16:25
Эх, а Леночку то за что..
GusKruchus писал(а): ↑14 мар 2023, 16:47
увы, но Равенол мне нравится. Но только синий, лодочный
Дмитрий Анатольевич, можно расшифровать для тех, кто не в теме?
7500 моточасов это овердофига.
Добавлено: 14 мар 2023, 18:07
GReY писал(а): ↑14 мар 2023, 18:02
именно.
И даже с 10 кратным нарушением замены фильра и 15 кратным перекатом масла кислотное 11 на куппере с изначально нулевым щелочным не ушатало мотор. Браковочные значения только только перешагнули по алюминию (и то скорее всего изза пыли и кремния) и вязкость убежала в сороковку.
- Screenshot_20230314_180719.jpg (98.14 КБ) 2371 просмотр
Ссыль на ОК не буду вставлять. Гуглится Отработка CUPPER 5W-30 двигатель Yanmar
Добавлено: 14 мар 2023, 18:13
Масло не менялось 30 стандартных для автомобилей интервалов?
Кстати, а PLM совсем кончился?
Добавлено: 14 мар 2023, 18:15
GReY писал(а): ↑14 мар 2023, 18:13
масло не менялось 30 стандартных для автомобилей интервалов?
Там свой регламент, выше указывал, ведь режим постоянной работы. 500 моточасов. Газ немного прощает.
Да, plm все
Добавлено: 14 мар 2023, 18:18
А к чему газовые стационарные моторы? В чем интерес?
По моему никакой пользы сравнения анализов с авто и гражданской эксплуатацией.
Или ты Купорос как лекарство от всех проблем преподносишь?
Добавлено: 14 мар 2023, 18:22
GReY писал(а): ↑14 мар 2023, 17:30
Ты чё, там же сера!
И что!? В бензине сера, в соляре сера, в некоторых молиден-комплексах сера. И норм.
Надо отделять безопасные концентрации с вредными, ну каков сам носитель серы. Сульфонаты Ca мне кажется до сих пор актуальны в PCMO. Если это конечно не Полимериум 0W20.
Другими словами поясню - надо тебе детергент, можно с серой а можно без, второго возможно понадобится больше для достижения высокого TBN или может чистоты отложений и пр. В общем это (про мыло) не просто так поверхностно по сере или стойкости детергента оценивать надо. Гус или его брат по разуму в теме, может по полкам разложить.
Добавлено: 14 мар 2023, 18:25
Booth писал(а): ↑14 мар 2023, 18:18
Мы за кислотное тут разговаривали и на сколько оно страшно
Газ лишь удваивает интервал относительно бензина, но не в 15 же раз от заводского или в 30 от условного нестационарного автомобильного?
Добавлено: 14 мар 2023, 18:31
Дмитрий Анатольевич писал(а): ↑14 мар 2023, 18:25
С бензином К5 думаю не стоит заморачиваться этой темой.
Другое дело что у нас не везде все хорошо с топливом как напр на севере или в южных республиках.
Или ты про оценку анализа - типа рано сили или не рано? Про это тоже Гус много писал. Пересказывать его не буду, может он сам соблаговолит снова про это и анилинку и т.п.
