Страница 3 из 3
Лукойл промывочное
Добавлено: 12 июн 2016, 21:41
Смысл в том чтоб наверняка,тем более масло не такое уж и дорогое. На ремонты однозначно нужно в разы больше
Лукойл промывочное
Добавлено: 21 июн 2016, 11:16
Паспорт от 29 мая 2016
засекретили темп.замерзания
Хотя кому она нужна... никто ж не будет оставлять зимой на ночь авто с промывочным в картере чтоб потом запустить :D
Лукойл промывочное
Добавлено: 21 июн 2016, 11:32
Вспышка вообще анриал. И плотность упала по сравнению с прежними паспортами. Из чего они его замешали...
Лукойл промывочное
Добавлено: 15 июл 2016, 21:04
паспорт от 14.06.2016
Лукойл промывочное
Добавлено: 17 апр 2025, 05:55
СергейЕ
То что масло слегка мутное это нормально?
Лукойл промывочное
Добавлено: 07 май 2025, 07:04
СергейЕ, ну там же есть присадки, поэтому не безцветное как базовое масло
Лукойл промывочное
Добавлено: 07 май 2025, 13:52
Gubkin, думаб он не про цвет, а про опалесцирущие свойства минеральных масел. Видимо не всегда промывочное из гидрокрекинга делают.
Лукойл промывочное
Добавлено: 25 ноя 2025, 16:04
Jet998
Всем привет. Скажите, если в это масло при промывке залить сольвента грамм 200. Может эффект промывания помощнее будет?
Лукойл промывочное
Добавлено: 27 ноя 2025, 22:00
Jet998 писал(а): ↑25 ноя 2025, 16:04 Может эффект промывания помощнее будет?
нет не будет никакого эффекта ) ничего не отмоется ) смысл промывочного масла просто растворять в себе несливаемый остаток )
Лукойл промывочное
Добавлено: 28 ноя 2025, 12:08
Jet998 писал(а): ↑25 ноя 2025, 16:04 если в это масло при промывке залить сольвента грамм 200. Может эффект промывания помощнее будет?
Как бы еще оценить этот эффект? Может легко растворимые быстрее поднимет и отфильтрует, а лаковые и труднорастворимые не возьмет все равно.
В этой промывке есть пакет почти как в моторке. Может имеет смысл подольше процедуру провести, и обороты поднять до 1500-2000. Я так думаю. ©
С сольвентом сольется быстрее, это факт. На прогретом моторе выигрышь думаю на несколько секунд. :) Стоит ли из-за этого разбавлять - можно если хочется, только не много.
Лукойл промывочное
Добавлено: 28 ноя 2025, 14:54
Jet998
Booth писал(а): ↑28 ноя 2025, 12:08 С сольвентом сольется быстрее,
И больше сольётся.
