Лукойл Люкс Синтетическое 5w-40 SN отработка с Chevrolet Cobalt 1.5 [МИЦГСМ]
Лукойл Люкс Синтетическое 5w-40 SN отработка с Chevrolet Cobalt 1.6 [МИЦГСМ]
Vitek74,
интересно
интересно
- Vitek74
- Авто: Хонда аккорд8 К24
- Масло: и лукоил тоже
это святое дело! ..одомбрямсmox111 писал(а): интересно
при чём здесь 5W-30?Gubkin писал(а):движок видимо хорошо переваривает 5w-30 A3/B4
даже на A5/B5 наверное не было б износа, кмк![]()
чуть обогощенные смеси не дают 2% топлива в масло
а насчёт "обогащённые" могу добавить, что там не "чуть" - Кобальт оказался самой прожорливой легковушкой http://www.autoreview.ru/_archive/secti ... ON_ID=7642
mox111, попробуй выкатать несколько баков с УМТ+Пирамин перед следующим анализом масла
GReY,
нужен еще один анализ без присадок,а там видно будет)
зачем? перелив топлива сам собой не устранитсяmox111 писал(а):GReY,
GReY,
что б исключить ошибки лабы
вязкость просела до... а износ отличныйGReY писал(а): при чём здесь 5W-30?
и зачем эти присадки, не понял ..GReY писал(а): попробуй выкатать несколько баков с УМТ+Пирамин перед следующим анализом масла
Мотор 1,5 S-Tec III, который установлен на кобольте рассчитан на использование низковязких тридцаток, а в некоторых странах(Индонезия), в него рекомендуются "двадцатки". Удивительно было бы увидеть повышенный износ на "тридцатке".Gubkin писал(а): вязкость просела до... а износ отличный
veles,
в России его "привязали" к DEXOS2 ))),С2 пробовал специально, был небольшой расход,за 8т ушел уровень,конечно езда на повышенных об.в основном ,но С3 прижился получше в итоге)
Пирамин обещает улучшение работы топливной аппаратуры, а УТ полноту сгорания. То есть бензина в масло должно много меньше попасть.Gubkin писал(а):и зачем эти присадки, не понял ..
GReY, нафиг всю эту байду. Исправный двигатель работает исправно без всяких чудо-юдо присадок
- Vitek74
а причем тут двигатель? ...если у нас по факту бенз не весь сгорает!..зачем катализаторы то ставят на авто!...вот на газу яркий пример того как масло сберегатеся!..оно чистое много тысяч километров!...т.ч. есть к чему стремится. и что дожигать присадками в топливо!...стоит один раз попробывать!Gubkin писал(а): Исправный двигатель работает исправно без всяких чудо-юдо присадок
То есть присадки в масле товарном и бензине Вы признаете а все остальное это чудо - юдо? Какое то кривое зеркало получаетсяGubkin писал(а): GReY, нафиг всю эту байду. Исправный двигатель работает исправно без всяких чудо-юдо присадок
забыли добавить исправно НО не очень долго! Приезжал не так давно мерседес не дешевый АМГ, с не большим пробегом с жором масла литр на 500 км, полностью обслуживается в сервисе по регламентам всем и фирменным маслом, что же у него кольца то закоксованы все оказались?!Vitek74 писал(а): Исправный двигатель работает исправно без всяких чудо-юдо присадок
Или на прошлой неделе речь про товарный дизель:
Код: Выделить всё
У меня этот мазут в дизеле откладывается в форсунках и ТНВД. Достать его от туда можно только химией или заменой. Цена 4х форсунок 100 тыс. ТНВД... даже смотреть не хочу :crazy:
То из этого мазута, что все таки попадает в камеру сгорания часть идет в ЕГР, где начинает откладываться на клапане и впуске. После чего клинит клапан ЕГР в открытом положении, в результате чего теряется мощность ДВС и во впуск начинает срать мазут без остановки. Потом через какое-то время от впуска отваливается кусок окаменелого мазута и попадает в камеру сгорания.
Все, баста, приехали. Проблема с дизелем решена :laugh: - Бозон Хиггса
Что то я ожидал лучшей картины от 90% трассы, летнего пробега и офф. 229.5.
Короче лукойлу тройка с плюсом не больше
