skoda octavia vRS 2012 2.0 TSI CCZA
список это бумажка,а здесь реальный человек на реальном масле (конечно вариант маркетолога из мотюля нельзя исключать) но все же...
#32
mox111 писал(а): список это бумажка
список - это гарантия того в масле рецептура та, которая проставлялась на тест.
И что покупатель купит не канистру с не пойми с чем, а c допустим современным загустителем от Afton HiTEC 5825B
Если допуски ни что, то тогда можно смело говорить что Лукойл Стандарт SG не хуже Шеврона Дело CJ-4 ...
#33
Vitek74 писал(а): многие современные допуски нацелены не на экстремальную защиту (имею ввиду 229,5 504)
VW 504.00/507.00- самая крепкая(или одна из, учитывая RN720) крепких рецептур по износу, в легкомоторке. Самый стойкий загуститель мреди мало- среднезольных масел для легковых автомобилей.
MB 229.5,при наличии RN 710 - сейчас это самая крепкая рецептура из актуальных, среди полнозольных масел.
#34
veles, ты из контекста не выдергивай пожалуста! могу поспорить что некоторые упаканые противоизносткой масла на хорошей базе на коротком интервале в сильно нагруженном двиге заткнут за пояс 504 допуск и 229,5 , или ты думаешь серии спец масел просто так изготавливают? посмотри сколько ложат противоизноски в такие масла! или ты думаешь только в 504 допуск можно загуститель крепкий насыпать? ...посмотри внимательно статью Фокусы с маслом http://www.autoreview.ru/_archive/secti ... ECTION_ID=. Шелл 504й проседает по вязкости как и все , т.ч. не одним загустителем сильно масло ;)
CLLlAgOB
Авто: Skoda octavia RS A5 FL
#35
Сообщение CLLlAgOB »
Кому интересно вот моя машинка на d2 http://www.drive2.ru/r/skoda/288230376152046955/
Вот цепь меняли на 90к http://www.drive2.ru/l/5774605/
Вот как едет http://www.drive2.ru/l/5980040/
С места
CLLlAgOB
#36
Недавно делал еще промывку форсунок винсом без съема - меня напугали, чел сказал что обязательно надо было сразу поменять масло после промывки, я не менял и ездил еще 3000км на нем.
#37
Vitek74, мы же о гражданской эксплуатации, а не о гонках по кольцу
#38
CLLlAgOB писал(а): надо было сразу поменять масло после промывки,
ну это пока теория, что виннс попадет в масло и оно теряет вязкость )
без анализа сказать не возможно точно
если 500 мл промывки сгорело, то сколько попало в картер, 1 мл ? в общем не верю в эти сказки.
Но сам делал промывку топливной именно перед сменой, на всякий :D
#39
У меня товарищ в такой же папелац льет M1 5w-50, только у него без чипа...Проблем ноль! Не горит не пачкает.
#40
mikong писал(а): M1 5w-50
которое просядет в 5w-40 через 500 км :crazy:
#41
Это же не НГН :D
#42
Gubkin писал(а): которое просядет в 5w-40 через 500 км :crazy:
ну так все проседают! если загуститель одинаковый то 50ка будет заведомо лучше защищать! Примеров масса когда используют при правильно выбранном интервале 50ки, и даже на аккордах 8 знаю людей которые ездят на 50ках без проблем
#43
veles писал(а):Vitek74, мы же о гражданской эксплуатации, а не о гонках по кольцу
ну как бы для обычной эксплуатации люди не делают свап. и не увеличивают мощу с 200 до 360 почти в два ! раза....думаю на такой машине даже в городе трудно ездить неспеша, даже кратковременные нагрузки и высока тяга накладывают повышенные требования ИМХО..хотя только хозяин может точно подобрать масло
#44
Вообще то колхоз чиперам лучше подбирать себе масла опытным путем через анализ отработки, так как нагрузки у них в движке далеко не паспортные и рекомендациями производителя можно подтереться - что в этом случае, что в случае Форестера...
Руслан
Авто: sg9
#45
Сообщение Руслан »
Именно по этому ставятся датчики давления и температуры масла, чтобы хоть какую инфу прлучать по маслу! Ну и плюс я думаю хозяин фронтальник поставил, ну по крайней мере я надеюсь при увеличении мощности в два раза!? Какой наддув и бензин?
Сейчас этот форум просматривают: Googlebot/2.1, PetalBot и 1 гость
