Страница 20 из 36
Добавлено: 21 апр 2017, 11:13
Лев, это не ты статью написал ? http://www.avtovzglyad.ru/sovety/eksplu ... ogo-masla/
Написал там комментарий :D
Добавлено: 21 апр 2017, 14:46
Vic DC-02 (01) 10 мкм
В лаборатории General Motors Corporation доктор Стенли (Stanly) при испытаниях дизельных двигателей установил, что износ поршневых колец в двигателе происходит больше, если используется только полнопоточный фильтр, и в 3-4 раза меньше, если дополнительно используется фильтр для масла-байпасс.
Так износ поршневых колец составил:
полнопоточный фильтр - 600 мг
полнопоточный фильтр + фильтр-байпасс с “засыпным” фильтрующим элементом - 200 мг
полнопоточный фильтр + фильтр-байпасс с поперечной укладкой фильтрующего элемента - 150 мг
По результатам этих испытаний был сделан вывод, что частицы грязи размером от 5 до 20 микрон наносят наибольший вред двигателю.
https://antek-fleetguard.ru/production/lube
Безусловно, с элементами рекламы, но иначе сложно найти информацию
Упоминается и интервал замены фильтров подобного вида ~ 6000 км (цифра для города ни о чем).
Как правило, в двигателях Мазда 5 используются фильтры с тонкостью очистки порядка 5 мкм. Иными словами, частицы крупнее 5 мкм не должны проходить сквозь фильтр. Если же тонкость очистки будет выше, то само масло будет тяжело проходить через такой масляный фильтр Мазды 5, в итоге повысится давление, и увеличится риск масляного голодания двигателя.
http://automv.ru/oil-filter-mazda-5/
Средний срок службы масляного фильтра Мазды 5 порядка десяти тысяч километров
Добавлено: 21 апр 2017, 17:36
Lew
Gubkin писал(а):Лев, это не ты статью написал ?
Не я
mvg писал(а):Как правило, в двигателях Мазда 5 используются фильтры с тонкостью очистки порядка 5 мкм.
Сомнительно, при такой номинальной тонкости отсева будет слишком большое гидравлическое сопротивление
Добавлено: 21 апр 2017, 17:53
солярка роснефти в эту зиму на вид как вода не проходила через топливный фильтр 5 мкм в -15С
не представляю какой вязкости должно быть масло чтоб прошло... 5 сСт наверное, т.е. под 200 градусов :D
Добавлено: 21 апр 2017, 18:08
5мкм...интересно под какое давление перепускного клапана такие фильтры настроены ? :D
Добавлено: 21 апр 2017, 18:10
Lew
Gubkin писал(а):Написал там комментарий
Если ОИЛЧОЙС это ты, то комментарии твои как обычно безграмотные :facepalm
Фильт отфильтровывает частицы от 20 мкм и больше.
Спектрометр "видит" частицы до 5 мкм.
Даже если забитый фильтр и задержит частицы 1-5 мкм, это пара % от их общего числа в масле.
Твоя типичная антилогичная мантра, надоело тебе объяснять в чем твои ошибки
Добавлено: 21 апр 2017, 18:17
Gubkin писал(а):не представляю какой вязкости должно быть масло чтоб прошло
К сожалению, подобных данных не приводится. В лучшем случае есть HTHS
В качестве примера http://www.tbl.ru/index.php/2011-03-30-07-02-14.html
Отправлено спустя 7 минут 5 секунд:
На современных дизельных двигателях используются комбинированные фильтры, т.е. в одном корпусе размещается и полнопоточный масляный фильтр и фильтр-байпасс.
Добавлено: 21 апр 2017, 18:21
Lew писал(а):надоело тебе объяснять в чем твои ошибки
мне объясни
Добавлено: 21 апр 2017, 18:26
Lew
#280 вдумчиво читаем и внимательно сопоставляем графики отражающие содержание продуктов износа поршневого кольца
а) в отработке;
б) в фильтре грубой очисти с тонкостью отсева 80 мкм;
в) в фильтре тонкой очистки с - 40 мкм.
Оцениваем какова концентрация через 1 ч работы и через 10 ч работы и делаем выводы как фильтры фильтруют и сколько металла остается в масле.
Добавлено: 21 апр 2017, 18:37
Lew писал(а):сопоставляем графики отражающие содержание продуктов износа поршневого кольца
"Лёва стайл" - выдавать информацию по крупицам. Однако ж её по-прежнему недостаточно для правильной интерпретации.
Каков диаметр частиц износа, если через 10 часов концентрация в масле и фильтре грубой очистки всё ещё падала, а в фильтре тонкой очистки уже почти не росла? Кольцо за 10 часов сносилось полностью?
Добавлено: 21 апр 2017, 18:45
GReY писал(а):"Лёва стайл" - выдавать информацию по крупицам. Однако ж её по-прежнему недостаточно для правильной интерпретации.
Ответ есть у авиаторов, как я понимаю. В автопроме, в российском, этой темой сегодня не занимаются. Слишком хлопотно, а денеХ на исследования вряд ли кто подкинет. Даже о масле вспоминают, когда движки в очередь из-за отказов. Кто-то ж должен быть крайним ;)
Добавлено: 21 апр 2017, 18:52
Lew
GReY писал(а):через 10 часов концентрация в масле и фильтре тонкой очистки всё ещё падала, а в фильтре тонкой очистки уже почти не росла?
Вы не умеете анализировать графики?
И в масле падала и в фильтре тонкой очистки росла. Фильтр извлекал частицы - очищал масло как ему и положено :)
И через 10 ч работы содержание частиц в фильтре тонкой очистки в ПЯТЬ раз больше, чем в картерном масле.
Да и фильтр грубой очистки с тонкостью 80 мкм ухитрился частиц наловить :D
Хотя по версии Губкина не должно быть в таких фильтрах частиц размерностью 1-5 мкм.
А они есть, как же так? :shock: :shock: :o
Добавлено: 21 апр 2017, 18:54
Lew писал(а):не должно быть в таких фильтрах частиц размерностью 1-2 мкм
откуда дровишки про 1-2 мкм в том эксперименте?
Добавлено: 21 апр 2017, 19:10
Lew
Авторы не приводят размерность частиц осевших в фильтрах, но они никак не могут быть 40-80 мкм.
Объяснить почему или сам сообразишь?
Отправлено спустя 13 минут 33 секунды:
GReY писал(а):Кольцо за 10 часов сносилось полностью?
Нет конечно, видимо в первые часы шел процесс приработки колец, затем через 10 ч интенсивность темпа изнашивания снизилась, меньше металла поступало в масло следовательно меньше улавливалось фильтром тонкой очистки.
Все логично по графикам
Добавлено: 21 апр 2017, 20:30
странно, тоже самое хотел написать :geek:
