Масляный фильтр - GOODWILL
N&N писал(а): На меньшее, то зачем давление клапан устанавливать? 1.0. 1.5.???
Это уже не клапан, а троянский конь.
Думаю фильтр для каких то старых автомобилей (модель фильтра)
Этот клапан открывается при перепаде давления 1 - 2 кг/см2, все правильно Губкин сказал 1.5 стандартное значение! http://eurasia34.ru/assortiment/article ... oilfilters
ты по ходу путаешь давление маслонасоса
и давление открытия перепускного клапана который работает от дифференциального давления ДО и ПОСЛЕ элемента.
Насос может давать 5 атм в максимуме на прогретом двигателе и клапан с настройкой в 0,5 атм будет закрыт, если масло будет горячее и успевать проходить через материал фильтра.
А если настроить перепускной на 2 атм и более перепада, то не выдержит материал. Его сдавит и порвёт. Бумага в горячем масле при 100 град не особо прочная.
Поэтому обычные значения 1-1,5 атм.
N&N
Авто: Mitsubishi Outlander
Сообщение N&N »
Давление до фильтра и за фильтром одинаковое, за минусом давления столба масла от соски в поддоне до ГБЦ, исключение, когда резинка фильтра не держит столб масла (масленка горит).
На фоне конкурентов Kneht, Mann со стандартным давлением клапана 1.0 , по данным Экзист, 1.5 Гудвила все равно весьма зачетно.
N&N писал(а): Давление до фильтра и за фильтром одинаковое,
с чего это вдруг? гидравлическое сопротивление фильтрующего материала куда девается?
N&N
Сообщение N&N »
Оно ни куда не девается, им следует пренебречь, как не существенным, поскольку основное сопротивление - плавающий коленвал во вкладышах и шатуны, на этом сопротивлении и основан принцип работы двигателя.
N&N писал(а): им следует пренебречь
а ты в курсе, что в -20С масло вообще не прокачивается через фильтр... и 100% идет через перепускной клапан.
Он начинает закрываться где-то к 60 град масла...
N&N
Сообщение N&N »
Не знаю во сколько он начинает закрываться и при каком давлении, здесь нужны специальные опыты, но думаю, что вешать один и тот же ярлык, на масла всех вязкостей и унифицировать характеристики фильтров, с различными данными по давлению перепускного, по крайней мере глупо.
Моцарт
Авто: Днепр МТ-11
Масло: OILRIGHT М-10Г2К
Сообщение Моцарт »
N&N писал(а): здесь нужны специальные опыты
Это очевидные вещи
Вам они не очевидны? - проводите специальные опыты
N&N
Сообщение N&N »
Моцарт, :shoot: :D
Отработанный Губвилл пильните кто-нибудь. Желательно типа C-110 8-)
Mehannik
Авто: япошка 7A-FE
Сообщение Mehannik »
Gubkin писал(а): Узнать бы ещё чем HQ отличается от обычного фильтра
Вот нашел на ихнем сайте
Фильтры класса HQ имеют ряд преимуществ:
1. Для изготовления фильтров используется оборудование по сборке и контролю, полностью соответствующее стандартам о.е.м.
2. В процессе изготовления фильтров проводится все степени контроля качества по стандарту о.е.м.
3. Дренажный клапан исполнен из силиконового материала.
4. Фильтровальная бумага – Ahlstrom.
5. Производственная линия фильтров класса HQ – до настоящего времени производила только фильтры класса о.е.м. для автомобильной промышленности Республики Корея.
Вот тут прочитал
Petrovich
Авто: KIA Sorento 3.5 V6
Сообщение Petrovich »
Скоро выложу обзор Goodwill OG601 без HQ. Пока без распила. ;)
Последний раз редактировалось Petrovich 28 фев 2016, 13:24, всего редактировалось 1 раз.
Petrovich
Обзор масляного фильтра Goodwill OG 601 (без индекса HQ)
Выше был распил фильтра Goodwill OG601HQ. Как и обещал, выкладываю обзор "обычного" фильтра Goodwill OG601, который без индекса HQ. Пока не распиливал, но и внешние отличия от HQ есть, как в оформлении упаковочной коробки, так и в самом фильтре. В целом, по размерам и конструкции эти фильтры очень похожи, основные отличия следующие:
- Корпус разного цвета. У HQ он серебристый, у обычного синий.
- Цвет противодренажного клапана. У HQ он красный, у обычного черный. Проверить, силикон это или нет, без распила сложно. У HQ силикон.
- Разная конструкция перепускного клапана. У HQ крышка клапана глухая (масло поступает в стороны), у обычного в крышке есть проходное отверстие, т.е масло идет прямотоком.
Других каких-либо внешних отличий я не увидел. Если предположить, что HQ означает High Quality (высокое качество), то возможно, что в фильтре HQ применяются более качественные материалы (например, силикон в противодренажном клапане, более качественная фильтровальная бумага и т.д.). Но это пока лишь догадки, после распила появится дополнительная информация. Новый фильтр пилить не буду, риск нарваться на брак минимальный, пусть сначала послужит.
В целом, по внешним признакам, к качеству исполнения "обычного" фильтра претензий нет. Предварительная оценка до распила - "отлично". Ниже фото с моими примечаниями.
N&N
Сообщение N&N »
Петрович,страна производитель пробивается по таможенной декларации, или сертификату, если что. ;)
Раздел реестра
Сертификаты соответствия, оформленные по единой форме
Подраздел реестра
Сертификат соответствия продукции требованиям технических регламентов Таможенного союза
Сведения о заявителе, изготовителе, продукции
Тип заявителя
Иностранное юридическое лицо
Тип изготовителя
Сведения о иностранном юридическом лице (заявитель)
Полное наименование«GoodFill Ltd.»
Адрес места нахождения
СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО, Hipoint, Thomas Street, Taunton Ta2 6HB Somerset
Сведения об изготовителе иностранном юридическом лице (изготовитель)
Полное наименование«HAN KANG Ind. Co. Ltd.»
КИТАЙ, No. 87, Bi Cun Road, Luogang District, Guangzhou City, Guangdong Province
Сведения о документах, на основании которых выдан сертификат
Представленные документыПротоколов № 9412/25/466 от 12.05.2010 г., № 11201/25/292 от 01.08.2012 г., № 11033/25/947 от 12.04.2012 г., № 11034/25/948 от 12.04.2012 г. ФГУП «НАМИ» (Испы-тательный центр продукции автомобилестроения), аттестат аккредитации № POCC RU.0001.21МТ08, зарегистрирован в Государственном реестре от 27 августа 2014 г., выдан Федеральной службой по ак-кредитации. Сертификата соответствия системы менеджмента качества требованиям ISO 9001:2008 № USA13Q25151R0M от 07.01.2013 г. до 06.01.2016 г., выданного EACC
Основание выдачи сертификатаПротоколов № 9412/25/466 от 12.05.2010 г., № 11201/25/292 от 01.08.2012 г., № 11033/25/947 от 12.04.2012 г., № 11034/25/948 от 12.04.2012 г. ФГУП «НАМИ» (Испы-тательный центр продукции автомобилестроения), аттестат аккредитации № POCC RU.0001.21МТ08, зарегистрирован в Государственном реестре от 27 августа 2014 г., выдан Федеральной службой по ак-кредитации. Сертификата соответствия системы менеджмента качества требованиям ISO 9001:2008 № USA13Q25151R0M от 07.01.2013 г. до 06.01.2016 г., выданного EACC
Сведения об испытательной лаборатории
Сведения о продукции
«Тип объекта сертификации»: серийный выпуск, партия, единичное изделиеСерийный выпуск
Вид продукцииИмпортная
Полное наименование продукцииЗапасные части торговой марки «GoodWill», применяемые для технического обслуживания и ремонта автомобилей по каталогам «GoodWill», выпускаемые в соответствии с требованиями Технического регламента Таможенного Союза ТР ТС 018/2011
Сведения о продукции (тип, марка, модель, сорт, артикул и др.), обеспечивающие ее идентификациюЗапасные части торговой марки «GoodWill», применяемые для технического обслуживания и ремонта автомобилей по каталогам «GoodWill», выпускаемые в соответствии с требованиями Технического регламента Таможенного Союза ТР ТС 018/2011
Код ТН ВЭД
8421230000
Сведения о документах, на основании которых изготовлена продукция
Технический регламентТР ТС 018/2011 "О безопасности колесных транспортных средств"
Стандарты, нормативные документы
Cведения об экспертах по сертификации, проводивших работы по сертификации
ФамилияГубанов
ИмяАлександр
ОтчествоВасильевич
Сведения об органе по сертификации
Полное наименованиеОрган по сертификации специальных и специализированных автотранспортных средств и услуг на автомобильном транспорте Некоммерческой организации "Фонд развития сертификации спецавтотранспорта, средств механизации и технологий выполнения работ в строительстве"
ФИО руководителяБурьянов Павел Дмитриевич (заместитель - Грифф Мирон Исаакович)
Юридический адрес
127434,РФ, г. Москва, ул. Ивановская, д. 19
105062, Россия, город Москва, пер. Подсосенский, дом 7, строение 4
Номер факса
(495) 780-07-55
Адрес электронной почты
griff@samt-fond.ru; buryanov@samt-fond.ru; olga@samt-fond.ru
Сведения о приложениях к сертификату
Свободная форма
Номер бланка приложения к СС для свободной формы0212133
Прочие сведения о сертификате соответствияПеречень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия Код ТН ВЭД ТС Наименование и обозначение продукции 8708 30 910 9 Колодки с накладками тормозные в сборе типов 1***F, 2***R, 2***RB, 3***FR, 5***F, 5***R для дисковых тормозов автомобилей по каталогу «GoodWill. Brake pade» 8421 23 000 0 Фильтры очистки масла типа OG и топлива типа FG по каталогу «GoodWill» 8421 31 000 0 Фильтры очистки воздуха типа AG по каталогу «GoodWill» 8421 99 000 8 8421 39 200 9 Элементы фильтрующие очистки масла типа OG, топлива типа FG, воздуха типа AG по каталогу «GoodWill» Изготовитель: «HAN KANG Ind. Co. Ltd.» No. 87, Bi Cun Road, Luogang District, Guangzhou City, Guangdong Province, China Телефон 86-20-322-87-689. Факс 86-20-322-87-689 8512 90 900 9 Щетки стеклоочистителей типов WB, WBC, AWB, AWBC, RR, RRC по каталогу «GoodWill» Изготовитель: «HAN KANG Ind. Co. Ltd.» Suite, B, 12/F, Ritz Plaza, 122, Austion road, Kowloon, Hongkon, China Телефон 86-20-322-88-04. Факс 86-20-322-876-89 * - цифровое расширение от 0 до 9
Реквизиты сертификата
Регистрационный номерТС RU С-CN.МТ22.В.00545
Номер бланка0248378
Дата начала действия21.05.2015
Дата окончания действия20.05.2018
