Выбор моторного масла для BMW 650i 2008 4,8 N62
quinine писал(а): 30 дек 2019, 23:34 А ничего что lowSAPS?
ЛоуСапс это зольность до 0,5% если чо
С3 - midsaps
quinine
Авто: BMW 5: M550d (G30)
Сообщение quinine »
Господа,
лил долгое время в это авто Texaco Havoline Ultra 5W-40 (SN, A3/B4, 229.5)
Сейчас Texaco официалы не возят, поэтому хочу заменить его на что-то другое.
Что можете посоветовать, желательно крепкое? Мотор горячий 110 - 120 градусов, используется преимущественно в спортивных режимах.
Авто: VW Tiguan 2.0TDI
Сообщение SerB64 »
quinine
Сообщение quinine »
А всякий "спорт" который 5W-50, 10W-60 и так далее, есть смысл рассматривать?
Или это всё "маркетинг"? Ну при условии что летом двигатель работает с 4500 оборотов до 6500 практически не спускаясь вниз.
quinine писал(а): 05 июл 2022, 00:37 есть смысл рассматривать?
думаю в атмосферник не надо, и тем более там двойная доза противоизноски как в роснефть рейсинг спорт
смерть кату )
quinine писал(а): 05 июл 2022, 00:37 А всякий "спорт" который 5W-50, 10W-60 и так далее, есть смысл рассматривать?
Извращенно загущенное масло не продлит этому мотору ресурс. Искаженная вязкость это пустая трата на нагрев, закоксовка, худшая текучесть, смачиваемость и охлаждение. Если нужно густое, то летом 10W40 более чем достаточно.
Продлить ему ресурс может только уход и обслуживание прямыми руками.
Мониторинг температур.
Промывки радиаторов, предупредительные замены многочисленных прокладок теплоомбенника в развале, термостат вроде масляный даже етсь, и диагностика катализаторов, егр.
quinine писал(а): 05 июл 2022, 00:37 Или это всё "маркетинг"? Ну при условии что летом двигатель работает с 4500 оборотов до 6500 практически не спускаясь вниз.
В спорте драг, корчи, формулы маловязкие масла используются 0W5, 0W8 :popcornn:
У аж 0W30 и того маловязким не считают.
Арабы в пустыне вроде на древней минералке 20W50 ездят. Для корчей дакаровских может и нужна 60, но не думаю.
quinine писал(а): 05 июл 2022, 00:37 Ну при условии что летом двигатель работает с 4500 оборотов до 6500 практически не спускаясь вниз.
Почему не спускаясь? Где такие автобаны что бы с такими оборотами длительно ехать? :popcornn:
quinine
Сообщение quinine »
В итоге, господа, взял вот это чудо:
Mobil 1 FS x1 5W-50 (SN, A3/B4, 229.3)
походу поторопился, но счёт уже оплатили, так что покатаю на нём одну заливку.
Я так понял по факту это тупо густое масло для "изношенных" моторов :facepalm :)
quinine
Сообщение quinine »
Booth писал(а): 05 июл 2022, 13:02 Если нужно густое, то летом 10W40 более чем достаточно.
Поторопился я. Теплообменника в развале у этого мотора нет, он не турбированный, а атмосферный. Но всё равно горячий, масло 110 - 120 градусов в режиме активном, 100 -110 в спокойном.
Booth писал(а): 05 июл 2022, 13:02 Почему не спускаясь? Где такие автобаны что бы с такими оборотами длительно ехать?
Так получилось что живу сейчас близи съезда с ЗСД под Питером, и работаю в близи съезда с ЗСД в Питере. Между ними по 5 минут по городу и через лес и где-то 25 минут по ЗСД. В активном режиме можно ехать 200 - 250 (извинити :? ) сбавляя несколько раз в сложных местах. Еду на работу поздно, и с работы очень поздно когда почти никого нет. Дорога позволяет. Если наваливать то ниже 4600 вообще не опускается, держит её на верхах автомат.
quinine писал(а): 05 июл 2022, 15:23 Поторопился я. Теплообменника в развале у этого мотора нет
Да, там трубка антифриза длинная в развале на прокладках, хз зачем.
Но это не теплообменник, попутал ага. :pardon:
quinine писал(а): 05 июл 2022, 15:23 Но всё равно горячий, масло 110 - 120 градусов в режиме активном, 100 -110 в спокойном.
Наверно из-за термостата "электронно" управляемого.
Видел на авито заколхоженные-тинюнгованные термостаты для БМВ - наверно это из поэмы про такой мотор. :D
quinine
Сообщение quinine »
Booth писал(а): 05 июл 2022, 16:08 Да, там трубка антифриза длинная в развале на прокладках, хз зачем.
ну как зачем, чтобы менять :class :D
Booth писал(а): 05 июл 2022, 16:08 Видел на авито заколхоженные-тинюнгованные термостаты для БМВ - наверно это из поэмы про такой мотор.
У меня электронная обманка стоит, которая контроллеру ДВС задаёт температуру на 10 - 20 градусов выше чем реальная. Термостат в итоге раньше открывается.
Вот кстати ещё вопрос, хорошо ли что антифриз на 10 - 20 градусов ниже чем масло...
quinine писал(а): 06 июл 2022, 00:23 хорошо ли что антифриз на 10 - 20 градусов ниже чем масло...
Хз, думаю норм если ОЖ прогревается до 80 °, если меньше то это ИМХО не догрев. А как там масло это другая история, к ОЖ имеющая косвенное отношение. :)
quinine
Сообщение quinine »
quinine писал(а): 05 июл 2022, 15:15 В итоге, господа, взял вот это чудо:
Это масло очень быстро перегревается при активной езде. Нагревается до 130 - 135 градусов. Существенно более вязкое на горячую, это прямо чувствуется. А ещё мотор при перегревах "снижает мощность" электронно, надо разбираться защита это или глюки какие начались.
Для начала поменяю масло на нормальное.
quinine
Сообщение quinine »
Залью наверное это:
Valvoline SynPower 5W-40 (SN, A3/B4, 229.5)
Чемберлен
Авто: Китаец
Масло: А3/В4
Сообщение Чемберлен »
quinine, После долгих мучений выбора, такое залил племяннице в Х1, ей понравилось. После оригинального 0-40 говорит лучше. В чем лучше не смогла объяснить, лучше и все. Может из-за цены, то тогда конечно. :D
quinine писал(а): 09 авг 2022, 15:00 Это масло очень быстро перегревается при активной езде. Нагревается до 130 - 135 градусов. Существенно более вязкое на горячую, это прямо чувствуется. А ещё мотор при перегревах "снижает мощность" электронно, надо разбираться защита это или глюки какие начались.
Booth писал(а): 05 июл 2022, 13:02 Извращенно загущенное масло не продлит этому мотору ресурс. Искаженная вязкость это пустая трата на нагрев, закоксовка, худшая текучесть, смачиваемость и охлаждение. Если нужно густое, то летом 10W40 более чем достаточно.
quinine писал(а): 09 авг 2022, 15:03 Залью наверное это:
Одного поля ягоды, загущенные масла. Не помню писал или нет попробовать грузовое Петру 10W30.
