SRS. Общая
SRS. Общая
Spk-oils,
Вот в ассортименте есть 2 вида GL-5 75w-90
В чем разница между Getriebefluid AFS 75W-90 (почему его нет в литровой таре) и Getriebefluid HGS 75W-90 ?
Getriebefluid HGS 75W-90 на ПАО ?
SRS. Общая
Spk-oils писал(а): На данном заводе бывал
может осветите тогда такой интересный вопрос: в видеопрезентации говорится что сырая нефть поступает на завод. Значит ли это что у SRS есть своя нефтепереработка ?
Spk-oils
Авто: Infiniti EX35
SRS. Общая
Сообщение Spk-oils »
Gubkin писал(а): Spk-oils,
Hgs - HC, ПАО там нет.
AFS - синтетика, несколько позже напишу точные цифры. Суть AFS в увеличенном интервале до 500 000 на комтрансе. По этой причине продукт действительно дорогой. Представлен только в 20л таре по причине того, что берут его только в комтранс. Меньшие объёмы редко кого интересуют, хотя даже в таком случае можно продать на розлив.
Spk-oils
Авто: Infiniti EX35
SRS. Общая
Поднял документы. Так вот : в AFS всего 8,36 минералки в базе. Учтём пакет присадок, итого - больше или равно 90% ПАО.
Отправлено спустя 2 часа 25 минут 17 секунд:
Бозон Хиггса писал(а):может осветите тогда такой интересный вопрос: в видеопрезентации говорится что сырая нефть поступает на завод. Значит ли это что у SRS есть своя нефтепереработка ?
Нефть поступает на завод в ж/д цистернах. Нефтепереработка есть. Остальные продукты кроме масел есть на сайте hur.com (H&R)
SRS. Общая
Spk-oils,
Через какие интернет магазин можно приобрести продукцию, кроме емекса ?
Spk-oils
Авто: Infiniti EX35
SRS. Общая
Бозон Хиггса писал(а): Spk-oils,
Наладили работу с Экзистом http://www.exist.ru/Catalog/Goods/7/3#&&F=1_-10_4136),
Не знаю, насколько этот магазин можно считать интернет-магазином, но в интернете они представлены http://www.avtoall.ru/maslo_motornoe_sr ... 1l-171841/
SRS. Общая
Spk-oils,
...полазил по H&R сайту, посмотрел продукты что выпускает завод. Я так понимаю что НПЗ перерабатывает нефть исключительно в фармацевтику и парфюмерию; для масел, логично предположить, компоненты используются BP-шные или как то иначе обстоит дело ?
Others
SRS. Общая
Сообщение Others »
Spk-oils писал(а): Наладили работу с Экзистом
а планы сотрудничать с oem-oil есть?
Spk-oils
Авто: Infiniti EX35
SRS. Общая
Насколько известно мне, то этот магазин работает только на базе своих складов. Таким образом товар должен быть закуплен ими. Просто подключиться к их базе - не вариант. Работа может начаться только в случае инициативы этой компании закупить товар.
Отправлено спустя 1 час 35 минут 54 секунды:
Бозон Хиггса писал(а):Spk-oils,
Производят полный цикл переработки, соответственно все продукты, вытекающие из нефти. Откуда берутся какие базы не распространяется ни один завод. У меня получалось мельком узнавать эту инфу на пентозине и то от рядового сотрудника, на срс же все намного строже и даже не хотя дают отклоняться от предложенного маршрута. Но что поделать, такова немецкая пунктуальность, такова плата за идеальное соответсвие техлистам. Ну а пакеты присадок естественно закупаются у производителей этих вещей.
SRS. Общая
Spk-oils писал(а): соответственно все продукты, вытекающие из нефти
ясно, но странно что они не выкладывают на сайте информацию что производят базовые масла, это по большому счету хорошее конкурентное преимущество.
Ну а у вас нет доступа до более полной информации о линейке масел SRS ? ну как например у лукойла паспорты на партии или что-либо на подобие. Я думаю что много кому было бы интересно глянуть подробнее на такие показатели как hths, noack...
alt66
Авто: VW Tiguan 2.0 TDi
SRS. Общая
Сообщение alt66 »
Spk-oils писал(а):Наладили работу с Экзистом http://www.exist.ru/Catalog/Goods/7/3#&&F=1_-10_4136),
Доброго дня! Скажите, является ли этот магазин (МАГАЗИН АВТОЗАПЧАСТЕЙ БИЛДЕЛАР, ДМИТРОВСКОЕ ШОССЕ, ДОМ 157 СТР. 2 ) вашим поставщиком? Или только те, кто перечислен в разделе контакты на вашем сайте?
Планирую у них купить масло SRS Viva 1 Topsynth Alpha LA, какие документы запросить, чтобы убедиться, что это не левак?
Спасибо!
SRS. Общая
alt66 писал(а): какие документы запросить, чтобы убедиться, что это не левак?
я думаю левак и SRS крайне не совместимые понятия. Максимум что может случится - купите у перекупщика и переплатите.
Flamie
Авто: Nissan Teana J32
SRS. Общая
Сообщение Flamie »
Обсалютно согласен с Бозоном. )) Никто не будет подделывать то, что даже в оригинале никому не нужно.
SRS. Общая
Изменились коды для заказа в интернет магазинах на это масло! http://www.exist.ru/Catalog/Goods/7/3#&&F=1_-10_4136%29
В емексе бьется по этим кодам https://www.emex.ru/f?detailNum=4033885001400&packet=-1
https://www.emex.ru/f?detailNum=4033885001394&packet=-1
Отправлено спустя 47 секунд:
По тем кодам что в шапке пишет - нет в наличии!
SRS. Общая
Добавил ещё кодов
Вернуться в «SRS»
