Страница 2 из 2
Выбор сплит-системы / кондиционера
Добавлено: 14 окт 2020, 16:39
Sergej-hill
Как выбрать мобильную сплит-систему кондиционирования для квартиры или дома.
Далее вы узнаете, как выбрать мобильный кондиционер и на какие возможности климатической техники нужно обратить внимание перед покупкой. Ознакомившись с подробным описанием конструктивных особенностей и режимов работы, вы научитесь разбираться в особенностях мобильных систем кондиционирования и сможете выбрать оптимальную модель.
Разновидности и конструкция мобильных кондиционеров.
По конструкции мобильные климатические устройства бывают двух типов:
  • Мобильный моноблок.
  • Мобильная сплит-система.
Мобильный моноблок.
Первая разновидность похожа на оконный кондиционер, но имеется отличие: агрегаты в мобильном моноблоке располагаются вертикально, а не горизонтально. Вентиляционный механизм и испаритель размещаются в верхнем отсеке, а нижний отсек занят конденсатором, компрессором и вентилятором, отводящим тепло. Отсеки разделены перегородкой из металла.
В верхней секции кондиционера имеется воздухозаборник, через который поступает воздух из комнаты. Отфильтрованный и охлажденный воздух возвращается в помещение через отверстия, снабженные направляющими жалюзи.
Для того чтобы охладить конденсатор, воздух поступает в нижнюю часть устройства с задней стороны. Там он нагревается от конденсатора и выводится на улицу по воздухоотводу, который должен быть выведен либо в специальное отверстие, либо в окно. Гофрированный воздухоотвод похож на шланг пылесоса, его диаметр составляет 15 см, а длина 1,5 м.
В большом разнообразии моноблоков есть модели, способные выполнять обработку только внутренней атмосферы в комнате, и модели, снабжающие помещение воздухом с улицы. Во втором случае кондиционер имеет два гофрированных шланга: по одному поступает свежий воздух, а по второму шлангу разогретый воздух выводится на улицу.
В процессе работы мобильной системы кондиционирования образуется конденсат. Он накапливается в емкости объемом 4–5 л, расположенной в нижней части устройства. Для нормальной работы компрессора необходимо периодически выливать накопившуюся жидкость.
Когда для временного монтажа шланг выводится через щель приоткрытой оконной створки или балконной двери, возможна утечка охлажденного воздуха. Поэтому данный метод не самый удобный и неэкономичный.
В комплекте с некоторыми кондиционерами идет воздушный шлюз, который позволяет выводить шланги через створку распашного окна не образуя щели. Воздушный шлюз можно приобрести от дельно. Он подходит для разных вариантов исполнения распашных окон.
Применение воздушного шлюза для отвода воздуха:
Изображение Изображение
«Бесщелевое» прокладывание коммуникаций подходит для стационарного монтажа. Отдельные модели моноблоков комплектуются специальными заглушками, которые можно установить в раму раздвижного окна снизу или сбоку. Длина этой дополнительных деталей регулируется для того, чтобы точно соответствовать размеру окна. Шланг проводится в отверстие в самой заглушке.
Альтернативный вариант вывода коммуникаций – через отверстие, прорезанное в стекле или пробитое в стене. В такие отверстия устанавливают фитинги, чтобы было удобнее выводить шланг. После демонтажа климатической техники «продухи» закрывают заглушками.
Такой кондиционер состоит из двух блоков: внутреннего и внешнего. В отличие от обычного сплит-кондиционера, мобильная система имеет немного другое устройство: компрессор располагается во внутреннем блоке. В этом блоке, устанавливаемом внутри комнаты, находится холодильный агрегат, а во внешнем, размещаемом за пределами помещения, располагаются конденсатор и вентилятор.
Для удобства транспортировки обе части мобильного устройства оснащаются небольшими колесами. Блоки соединяются с помощью фреонопроводов и электрической проводки. Все коммуникации защищены единой наружной оболочкой. Длина такого шланга достигает 2–3 м.
Если требуется временный монтаж мобильной сплит-системы, внешний элемент размещают в подсобном помещении либо закрепляют за окном. В качестве крепления используют шурупы, вворачиваемые в стену, или стропы, фиксируемые к радиатору отопления. Для удобства установки на фасаде здания, некоторые модели оснащены специальными кронштейнами. Для монтажа таких устройств требуется помощь промышленных альпинистов.
Временная установка сплит-кондиционера подразумевает прокладывание коммуникаций через окно (открытое полностью или через щель между створкой и рамой). Если в доме установлены окна с деревянными рамами и стеклами на штапиках, можно в нижней части рамы вырезать паз и пропустить через него шланг. Кроме этого, существуют специальные заглушки, которые вставляются между раздвижными рамами окна и позволяют провести коммуникации между двумя блоками. Тогда можно полностью закрывать окно, не повреждая коммуникации.
Наиболее сложный вариант: прокладывание межблочных шлангов сквозь отверстие в наружной стене. Диаметр отверстия должен быть около 8–12 см. В этом случае потребуется разъединить блоки, что возможно только при установке на внутреннем блоке самогерметизирующихся фланцев. Эту сложную процедуру следует выполнять в сервисном центре.
Какие режимы работы могут присутствовать в мобильном кондиционере.
Перечень функций, встроенных в современную климатическую технику, может быть разнообразен:
  • режим охлаждения;
  • нагрев;
  • осушение воздуха;
  • вентиляция;
  • очистка.
В отношении мобильных кондиционеров существуют некоторые ограничения – не всегда и не в любых условиях можно применять эти приборы. Рекомендуется заранее, еще до покупки устройства, узнать обо всех возможностях и режимах работы.
● Режим охлаждения.
Охлаждение воздуха – это основной режим работы кондиционера, присутствующий во всех моделях. Он используется только летом, потому что в зимнее время нет необходимости искусственно охлаждать помещение – проще и экономичнее получать холодный воздух через приоткрытое окно.
Для понижения температуры воздуха в моноблоках применяются возможности парокомпрессионной холодильной машины. Это устройство аналогично агрегатам, установленным в обычных холодильниках. Производители рекомендуют включать кондиционер при температуре от 17 до 30°C. Реже границы рабочего диапазона бывают немного шире – от 16 до 35°C. Если температура в помещении значительно выходит за указанные пределы, то в работе устройства возникают сбои, и получить нужный эффект от работы устройства не удастся. Поломка из-за нарушения правил использования – не гарантийный случай, поэтому ремонтировать прибор придется за свой счет.
Если температура в комнате снижается до установленного вами значения, кондиционер отключает охлаждение. После этого прибор переходит в режим вентиляции. Режим охлаждения будет автоматически активирован, когда температурные показатели в помещении превысят заданное значение.
● Режим обогрева.
В российских условиях режим нагрева может потребоваться в любое время года. Мобильные приборы успешно справляются с обогревом помещения, не уступая тепловентиляторам и масляным радиаторам. При этом их можно эксплуатировать всесезонно.
Для нагрева воздуха мобильные кондиционеры могут оснащаться электрическими нагревателями (чаще всего) или производить нагрев работая в режиме теплового насоса, как это сделано в стационарных сплит системах.
Встроенные электронагреватели, которые мобильные кондиционеры используют для нагрева воздуха, прекрасно работают при любой температуре. Нагреватели представляют собой ТЭНы из стали или нагревательную спираль. Такая конструкция долговечна, надежна и неприхотлива.
Существуют модели кондиционеров, нагревающие воздуха в режиме теплового насоса, то есть в процессе реверсирования холодильного цикла. В этом случае через шланг из комнаты отводится лишний холод. Этот экономичный метод обогрева можно использовать при температуре от 5 до 21°C. Для эксплуатации подобных устройств в зимний или осенний период потребуется «бесщелевой» монтаж климатической техники. Если вывести шланг в приоткрытую форточку, то из-за сквозняка мощности кондиционера может не хватить для обогрева.
Насколько быстро будет достигнута нужная температура, зависит от скорости вращения вентилятора. Обычно мобильные системы кондиционирования имеют три скорости:
  • высокую;
  • среднюю;
  • низкую.
Устройства с микропроцессорным управлением работают в автоматическом режиме. Достаточно указать нужную температуру, и микропроцессор будет анализировать фактические и установленные значения, выбирая нужный режим работы: охлаждение, нагрев или вентиляция без термообработки.
● Режим осушения воздуха.
Все мобильные моноблоки, предложенные на рынке климатической техники, способны понижать влажность воздуха. Осушение полезно в случаях, когда нужно избежать появления конденсата на стенах и потолках, чтобы не потускнели обои и не растрескалась краска. Если включить кондиционер в помещении, где сушится белье после стирки, текстильные изделия высохнут за считанные часы, даже во время дождя и избыточной влажности. Полезно осушать воздух с помощью мобильных систем в кладовках с запасами продовольствия: это позволяет защитить от сырости и порчи такие сыпучие продукты, как мука, сахар, соль.
Осушение воздуха производится в режиме охлаждения. Но большая часть моделей оснащена специальной функцией – удаление влаги из воздуха без снижения температуры в помещении. В этом случае скорость вращения вентилятора регулируется в автоматическом режиме. Для максимальной эффективности осушения следует плотно закрывать двери и окна.
В этом режиме поверхности испарительного теплообменника охлаждаются до температуры 3°C. Воздух, циркулирующий в кондиционере, контактирует с холодными пластинами, и влага конденсируется на них. Далее конденсат может удаляться различными способами. Некоторые модели климатических установок не имеют бака для воды, в них влага сразу поступает на разогретый конденсатор, превращается в пар и удаляется по шлангу за пределы помещения.
В такой системе холодильный цикл наиболее эффективный. В других моделях мобильных устройств есть бак, в котором накапливается конденсат. При повышенной влажности воздуха емкость заполняется водой за 2–3 ч, после чего компрессор прекращает работу. Это означает, что необходимо вылить накопившуюся воду из бака.
Если устройство, оснащенное баком, используется на одном месте, то выгоднее создавать стационарную систему слива воды. Для этого к сливному патрубку кондиционера присоединяют шланг, который подводят к канализации. Канализационный слив должен находиться ниже сливного патрубка. После этого отпадает необходимость контролировать уровень заполнения бака: устройство не отключается, так как нет переполнения, и можно забыть о процедуре опорожнения емкости. Если кондиционер дополнительно оснащен помпой, то накопившаяся вода может подниматься на высоту 4 м и выше. Это позволяет применять мобильные моноблоки для снижения влажности в подвальных помещениях частных домов.
● Режим очистки воздуха.
Функция фильтрации у мобильных систем кондиционирование еще недостаточно развита, по сравнению со стационарными сплит-кондиционерами. Однако все мобильные устройства имеют фильтры грубой очистки воздуха. Конструкция фильтрующего элемента состоит из пластмассовой рамы с мелкой полимерной сеткой. Фильтры нуждаются в периодическом обслуживании – их надо мыть водой. Допустимо применение нейтрального моющего средства.
При временном монтаже прибора шланг следует выводить в слегка открытую форточку. Стационарная установка подразумевает вывод в отверстие в стекле.
Для дополнительной тонкой очистки можно оборудовать имеющийся фильтр специальной вставкой, изготовленной на основе материалов с электростатическими свойствами либо с применением активированного угля. Через год эти вставки следует заменить новыми, потому что очистить или восстановить их невозможно.
Некоторые модели мобильной климатической техники оснащены встроенными фильтрами для очистки от мелкодисперсных примесей. Также существуют устройства с униполярным ионизатором. Они позволяют очищать воздух от взвеси частиц, передавая им отрицательный заряд для того, чтобы эти частицы оседали на полу или стенах, имеющих положительную заряженность. Отрицательные ионы в небольших количествах полезны для человека: они создают прилив сил и ощущение бодрости.
Как рассчитать мощность мобильного кондиционера.
Перед тем как выбрать напольный кондиционер для квартиры, необходимо правильно рассчитать холодопроизводительность, или мощность системы кондиционирования. Она должна быть достаточной для охлаждения всего помещения.
При этом следует учитывать:
  • объем комнаты;
  • количество и размер оконных проемов;
  • расположение окон относительно сторон света;
  • наличие в помещении холодильника, компьютера, телевизора, плиты и другой техники.
Самый простой способ рассчитать необходимую мощность – просто измерить площадь помещения (в м²) и разделить ее на 10. Полученное число будет означать необходимую мощность (в кВт).
Для более точных расчетов следует использовать приближенную формулу:
P=SHq+Q1, где
  1. P – мощность кондиционера, требующаяся для охлаждения комнаты, Вт;
  2. S – площадь комнаты, м²;
  3. H – высота потолка в помещении, м;
  4. q – «солнечный» коэффициент, который определяется в зависимости от степени освещения комнаты солнцем. Он имеет следующие значения:
    • q=30 Вт/м³ для комнат с северной стороны, куда попадает мало солнечного света;
    • q=35 Вт/м³ для помещений с нормальным уровнем освещения;
    • q=40 Вт/м³ для комнат, располагающихся на южной стороне, а также для помещений с большой площадью остекления;
  5. Q1 – сумма поступлений тепла от дополнительных источников (техники и людей). Средний показатель теплопоступления от человека составляет 120–130 Вт/ч. От компьютера дополнительно поступает 300–400 Вт/ч, а для телевизора это значение достигает 700 Вт/ч.
Помимо привычного измерения мощности в ваттах, существует другая единица – BTU, или британская тепловая единица. Она иногда применяется в рекламных материалах.
Для того чтобы перевести значение из одной единицы измерения в другую, нужно воспользоваться соотношением:
1 BTU=0,2931 Вт.
Чем инверторные мобильные кондиционеры отличаются от обычных.
В обычных системах кондиционирования предусмотрено два режима функционирования компрессора: «включено» и «выключено». Это уменьшает срок их службы. В устройствах с частотным преобразователем – инвертором – компрессор работает без отключения. Частота вращения двигателя меняется плавно, поэтому мощность охлаждения регулируется так же плавно.
Прежде чем купить инверторный агрегат, следует узнать о плюсах и минусах мобильного кондиционера этого типа. Основные достоинства таких приборов:
  • инверторные системы точнее поддерживают заданную температуру;
  • уровень шума ниже, чем от обычных кондиционеров;
  • потребление электроэнергии снижено на 30–35%.
Однако устройства такого типа не всегда можно эксплуатировать за городом: минус инвертора – чувствительность к стабильности напряжения электропитания. Для того чтобы техника прослужила долго, необходимо купить надежный стабилизатор напряжения. В настоящее время на рынке представлено не так много инверторных мобильных моделей.
Системы управления мобильными кондиционерами.
Самые простые мобильные системы оснащаются устройствами электромеханического управления – кнопками и ручками для регулирования температуры. Простота и удобство таких моделей многим нравится, потому что в системе управления нет ничего лишнего и регулировка микроклимата в помещении простая.
Однако у самых дешевых кондиционеров такого типа нет защиты от частых пусков, то есть нет задержки на 3 минуты. Частые запуски могут привести к неисправностям в работе двигателя и выводу техники из строя. При отключении таких приборов нужно следить, чтобы мобильный кондиционер не включился самостоятельно. Устройства с механическим управлением неэкономичны.
Если агрегат оснащен электронной системой, то им можно управлять с помощью пульта дистанционного управления с расстояния, не превышающего 8 м. Достоинство таких моноблоков – более точный контроль температуры в комнате. Также есть дополнительная возможность – настройка работы прибора по таймеру (24- или 12-часовому).
При желании можно задать программу, чтобы устройство отключилось через 2 часа, когда вы уже будете спать. Или, наоборот, настроить кондиционер так, чтобы он включился за полчаса до вашего возвращения домой. Так к вашему приходу температура в гостиной, спальне или на кухне будет комфортной.
Климатическая техника с электронной системой управления не только выглядит более современной и совершенной, но и позволяет экономить электроэнергию. Большой плюс таких устройств – наличие встроенной защиты от неправильного использования.
Перед покупкой кондиционера с электронным управлением, следует внимательно изучить возможности пульта дистанционного управления. У некоторых моделей пульт ДУ имеет ограниченный функционал, поэтому для выбора определенных режимов или функций придется подходить к прибору. Есть и такие системы кондиционирования, у которых весь функционал, представленный на управляющей панели на корпусе прибора, дублируется на пульте.
Также в пульт может быть встроен датчик температуры. Это удобно, ведь, когда известна точная температура, проще производить настройку кондиционера из любой точки комнаты. Когда вы задаете нужные температурные показатели, требуется всего несколько минут, чтобы система кондиционирования создала оптимальные комфортные условия в вашем доме.
Габариты устройства.
Мобильная климатическая система устанавливается на полу, поэтому необходимо, чтобы устройство вписывалось в пространство, отведенное для него. Перед тем как выбрать напольный кондиционер, надо заранее решить, где вы будете его ставить. Рекомендуется измерить пространство с учетом того, что между стеной и техникой нужно оставить 30 см, а длина шланга будет около 5 м. Это позволит представить в воображении, какой именно прибор впишется в данное место, какие габариты и форма должны быть у него.
Дополнительные функции, которые могут пригодиться.
● Автоматическое поддержание температуры.
Устройство оснащенное такой функцией может автоматически поддерживать установленную температуру. Для этого кондиционер анализирует текущие температурные показатели и переключается в нужный режим: охлаждение, вентиляция или обогрев. Также прибор может изменять скорость вращения вентилятора и направление потока воздуха.
● Ночной режим.
В этом режиме техника работает с минимальным шумом. При этом скорость вентилятора снижается до самых низких значений, а температура плавно уменьшается на 2–3 градуса (если включен режим охлаждения) или увеличивается (когда активирован режим обогрева).
● Фильтры тонкой очистки.
Если аппарат оснащен такими фильтрами, то из воздуха удаляются частицы размером до 0,01 мкм. Воздух в комнате очищается от микроорганизмов и пыльцы.
● Автоперезапуск.
В случаях, когда произошел сбой электропитания или цикл работы завершился, кондиционер автоматически восстановит прежний режим работы.
● Таймер включения и выключения.
Эта удобная функция пригодится для того, чтобы подготовить помещение к вашему возвращению либо выключить прибор, когда вы уснули.
● Регулировка направления воздушного потока.
Кондиционеры с такой функцией позволяют выбирать направление потока, чтобы воздух выдувался в нужную сторону. Для этого используются встроенные направляющие, которые могут поворачиваться вверх или вниз, влево или вправо.
● Дисплей.
Удобное дополнение – дисплей на внутреннем блоке. На нем отображаются сведения о температуре, влажности воздуха, установленном режиме и другая информация.
Достоинства и недостатки мобильных кондиционеров в сравнении со сплит-системами.
Главное достоинство мобильных систем кондиционирования – это собственно мобильность. Однако они имеют и другие преимущества перед широко распространенными стационарными сплит-системами.
  1. Мобильные устройства сконструированы, изготовлены, заполнены фреоном и протестированы в заводских условиях, поэтому при правильной эксплуатации они надежны и безотказны, как обычные холодильники. Стационарную сплит-систему нужно устанавливать на объекте, поэтому сложно достичь хорошей герметичности конструкции. В результате агрегат нуждается в регулярной дозаправке фреоном (примерно один раз в год или в 2 года). Для этого требуется приглашать специалиста из сервисного центра и каждый раз платить за услугу от 800 до 5000 руб.
  2. После монтажа мобильного аппарата не портится внешний вид фасада здания – будет видно лишь небольшое отверстие. Это позволяет использовать такие кондиционеры тогда, когда на фасаде нельзя размещать наружный блок системы кондиционирования (например, в историческом центре города). Все, кто устанавливает сплит-системы, должны знать, что в любой момент городские власти могут потребовать убрать наружные блоки, портящие вид фасада. Такой случай уже был в Чехии, в городе Прага. Кроме того, наличие наружной части кондиционера на фасаде снижает безопасность жилья в то время, когда хозяева отсутствуют дома.
  3. Современная промышленность до сих пор не переключилась на производство только лишь мобильных агрегатов и не отказалась от выпуска других типов кондиционеров из-за главного недостатка «мобильников» – их излишней шумности. Конструктивные особенности мобильных кондиционеров не позволяют сделать их такими же бесшумными, как стационарные аналоги. Причина в том, что наиболее шумный элемент мобильного агрегата – компрессор – располагается в помещении.
    Производители ищут возможность снизить уровень шума от этих устройств. У большинства моделей других производителей минимальное значение шума держится на уровне 45–50 дБ. При таком уровне шумности довольно сложно уснуть даже городским жителям, привыкшим к постоянному шуму, а в загородном доме на природе спать в летнюю ночь под такой «грохот» крайне затруднительно.
  4. Мобильная климатическая техника занимает много места, что особенно заметно в малогабаритных помещениях. Можно передвигать устройство относительно оконного проема, но только в пределах, ограниченных длиной шланга.
  5. К недостаткам относят и проблемы с воздухораспределением: охлажденный воздух, нагнетаемый через решетку в верхней части прибора, иногда дует по ногам. Кроме того, если при монтаже мобильного кондиционера остается щель в окне, через нее в комнату проникают комары и другие насекомые.
