CAM2. Общая
- TUBAZIT
 - Авто: Nissan А,Газель Штаейер560
 - Масло: Kixx 5\30,Petro-Canada Duron XL 10W-40
CAM2. Общая
Откатал на 5\30 4900 тк зима нынче никакая... но успел попасть под минус -21-23 без труда заводил по утру,более того, масло стояло в гараже налито в бутылку при данной температуре немного помутнело но текучесть не потеряло, думаю  -25 заведется легко,по звуку, при достяжении 4 т.к появился небольшой звон цепи на 1 сек,но сказать точно не могу,толи это от большого фильтра т.к.масленка изночально тухла с задержкой 1-2 сек,толи масло начало сдуватся к данному пробегу,еще надо учесть двс всегда прогревал подчти до рабочей температуры,вожу внука в садик,да и пробки присутствуют в час пик, поэтому моточасов много,да и картер в альмере классик  маленький 2.7л всего. Масло уработалось слилось черным,угара небыло..сколько залил,столько и слил. Счас залил Zic новый SN Plus 0\30 разницы не наблюдаю,единственное при холодном пуске нету кратковременного лязга цепи так как поставил маленький фильтр Micra и масленка тухнет сразу без задержек. Вообщем нормальное масло на 4-5 т. км  при такой то цене
  на лето буду дальше его лить осталось еще канистра.
						- Чемберлен
 - Авто: Китаец
 - Масло: А3/В4
CAM2. Общая
Следуящая заливка у меня будет именно эта жижа в вязкости 5-30, сейчас на Тате, но менять буду в конце января, если не раньше. Ну а потом и 10-30 в лето наверное ливану на пробу так сказать.
						- TUBAZIT
CAM2. Общая
тут можно посмотреть свежий анализ масла 2019 г смущает только одно...в свежем масле содержание кремния,алюминия,калия присутствует...а так все подтверждается вязкость при -30 - 6,090 для полусинтетики очень даже не плохо
- Чемберлен
 - Авто: Китаец
 - Масло: А3/В4
CAM2. Общая
Сегодня залил я таки САМ2 SUPERPRO MAX SYNTHETIC BLEND 5W-30 ILSAC GF-5. Первые впечатления  ну очень положительные, т.е. мотор заурчал тихо и мягко. На сколько хватит этой тишины будем посмотреть. Надеюсь как и на полусинюшной Петре тихо будет все 5 тыс км до замены следующей.
						- Чемберлен
 - Авто: Китаец
 - Масло: А3/В4
CAM2. Общая
Откатал я на САМ2 SUPERPRO MAX SYNTHETIC BLEND 5W-30 ILSAC GF-5 4400 км. Больше не стал, все таки зима, прогревы. В принципе все в пределах моего личного понимания эксплуатации моторного масла. По тишине работы присутствовали нюансы. до 1000 км вообще все очень даже тихо, после как-бы вроде и тихо, но не так, после 4000 км пробега показалось, что мотор стал работать не так тихо как хотелось бы и особливо при запуске утром. Но здесь по моему мнению совершенно субъективная оценка, тем паче у меня свербило залить  САМ2 SUPERPRO MAX SYNTHETIC BLEND 10W-30 ILSAC GF-5, ну очень свербило. Поэтому скорее всего подсознательно я мог выискивать причины побыстрее заменить жижу. И в связи с этим мой отзыв по ходу не корректен.
Теперь об первом впечатлении по САМ2 SUPERPRO MAX SYNTHETIC BLEND 10W-30 ILSAC GF-5. Что самое интересное, разницы я не замечаю с 5-30 вообще и по раскрутке и по расходу топлива. Такое впечатление, что масла 10-30 и 5-30 одинаковые. Ну и по шумности работы мотора, конечно на новом масле тише по любому, посмотрю потом после тысячи пробега и четырех тысяч, как они в сравнении. Могу точно сказать, что масло как масло и если что,ну или на халяву, то залью его смело на 5000 км.
