Промывочное масло ТОТЕК
Присадки и промывки тут viewforum.php?f=37
Add Dobavkin
Авто: BMW
Масло: Тотек Астра Робот HR 5w40
Сообщение Add Dobavkin »
:class вот такой продукт! Сам проверял много раз!
Proton13
Авто: Skoda Yeti
Сообщение Proton13 »
Есть у этой промывки преимущества кроме высокой цены в сравнении с самым дешевым лучком?
Proton13 писал(а): 19 мар 2019, 11:04 Есть у этой промывки преимущества
для потребителя - нет. Промывочное масло слишком простой продукт что бы там всякое нано/шмано наворотить.
задача промывки растворить в себе остатки несливаемого масла, чтобы меньше ронять щелочное свежего масла и меньше оставлять продукты износа от старого масла.
оно ничего не отмывает, не раскоксовывает... это всё сказки
поэтому там обычного базового масла за глаза. Ну сыпят иногда противоизноску от таксистов ))) которые могут на нём ездить пару сотен км ))))
RandomXP
Сообщение RandomXP »
Proton13 писал(а): 19 мар 2019, 11:04 Есть у этой промывки преимущества кроме высокой цены в сравнении с самым дешевым лучком?
Есть:
1. Оно жиже - лучше будет сливаться
2. Состав - чистая минералка II группы двойной гидроочистки без стандартного пакета присадок - полная совместимость с любым маслом, которое будет залито после промывки
3. На практике показало особые моющие свойства - растворяет шлам на уровне 5ти минуток, при этом не содержит сольвентов или растворителей.
Проводил сравнительные исследования - Лукойл вообще никак на отложения не влияет, а у ТОТЕК влияние есть, оно реально отмывает налет.
Не берет только совсем жесткий высокотемпературный кокс на поршнях.
4. Некоторый раскоксовочный эффект присутствует, можно применять как профилактику добавляя в это промывочное масло эстеры, тогда да - толку будет больше.
5. В качестве моющего вещества в данном масле применены какие то эфиры - это чувствуется по приятному запаху от масла, не характерному для II группы, очень похоже на Valvoline 0-40 старой рецептуры.
Постоянно применяю это масло в своей комплексной раскоксовке, так что опыта достаточно.
Отправлено спустя 19 минут 21 секунду:
На счет высокой цены - ТОТЕК стоит 750 р за 5 литров, а наиболее близкий конкурент ZIC Flush - 750 р за 4 литра (привел розничные реальные цены, а не полу опт на zzap)
Лукойл конечно дешевле, но он в вдвое более вязкий, и по практике ничего не способен отмыть.
RandomXP писал(а): 19 мар 2019, 16:01 5. В качестве моющего вещества в данном масле применены какие то эфиры - это чувствуется по приятному запаху от масла, не характерному для II группы, очень похоже на Valvoline 0-40 старой рецептуры.
Если можно просто с добавкой Синтолюкса 2-3% или ПОЕ 46, 68 на масле проехать 1-1.5 км то зачем эти манипуляции более затраные? Пробовал?
ZIC Flush конечно хорош но он как и остальные ради вытеснения несливаемого остатка и кислой среды.
По сабжу хз, хуже конечно не будет , наверно хорошая промывка, но покупать ее я конечно не буду - нормальное товарное масло (Api SL, SN, GF-5) за чуть большbе денги можно взять, а по всяким акциям за столько же или дешевле.
Плюс в этой промыки я полагаю в том что она не навредит как агрессивные пятиминутки и т.п. на растворителях.
RandomXP писал(а): 19 мар 2019, 16:01 Оно жиже - лучше будет сливаться
гы, а роснефть еще жиже, и еше дешевле чем лукойл. На счет какие то эфиры - голословно и субъективно.
Поэтому обычная обдираловка.
RandomXP
Booth писал(а): 19 мар 2019, 16:24 Если можно просто с добавкой Синтолюкса 2-3% или ПОЕ 46, 68 на масле проехать 1-1.5 км то зачем эти манипуляции более затраные? Пробовал?
Я использую промывочное масло по назначению.
В промывочно-раскоксовочных целях использую иные препараты.
Бозон Хиггса, Booth, у каждого товара есть недостатки, например цена.
Иногда действительно не получается объективно оценить соотношение цена/качество, и всегда на рынке найдется другое предложение, которое будет выглядеть привлекательнее, при этом не являясь 100% аналогом (по эффективности, но это не точно).
Если вы считаете это поводом написать о своем нежелании покупать что то, то наверно пришло время завести раздел для таких постов)))
RandomXP,
А кроме инфы с их сайта есть неафишированные подробности? Расписано конечно у них грамотно, убедительно для восприятия - маркетинг по сути, и раскладывая по полочкам только вопросов больше порождает, а именно:
- какаое имено масло используется
они заявляют с высокой t вспышки - ну едрен батон, это не серьезно, исходя из этого параметра так можно и любой бюджетной минералкой 10W30 промывать, а не Тотеком.
Узнавал тип применяемого малса гидрокрекинг или высокосернистая минералка (производитель) ? - Можно конечно прикрываясь коммерческой тайной маркетинговые описания писать - кмк это в наше время позиция проигрышная в плане привлечения и саморекламы. Хорошйи продукт рекламирует себя сам.
- кол-во моющих нет информации. Во некоторых промывочных с именитым брендом тупо навал салицилатов, в которых кмк смысла нет для промывочного масла.
- эстеров за такую цену конечно не должно быть, для промыки неоправданно дорого - но даже не в этом суть - не успеют онм наверно сделать свою работу за цикл промывки.
Вообщем мутно - хотя заманчиво ибо как понял опыт применения позитивный есть - но оценки субъективны без подробной инфы о продукте. А что внутри черного ящика не ясно и как оно повлияет на масло и что оставит от себя.
Зиковсковское например для сравнения -с ним все просто и ясно их промывка ясная и простая как угол дома, как туалетная бумага - элементарно и гениально их II гр. как в моторке и кропаль противоизноски и моющих. Т.е. исходя из тезиса "Не навреди" после "промывки" в дальнейшем никаких опасений об ухудшении масла и соотвественно его св-в, а масла ведь мы выбираем перерывая кучу инфы в сети, на чужом и совем опыте проверяя - из благих намеренний все эти труды и затраты напрасно рушить совсем не хочется!
RandomXP
Booth,
1. Используют минералку второй группы, жидкую KV100 около 4 , при такой вязкости вспышка уже имеет значение.
2. Берут его скорее всего с Ярославского НПЗ - он недалеко от производства ТОТЕК - смысла гонять дешевую минералку из далека нету вообще, когда есть под боком.
3. Стандартного моющего пакета там нету вообще, это принципиально отличает от всех промывочных масел, которые представлены на рынке.
4. Может там и не эстеры, но какие то активные органические вещества точно присутствуют. Они дают нехарактерный бирюзовый оттенок самому маслу и приятный "парфюмерный" аромат, которого нет у масел на основе 2 группы - специально сравнивал.
Ну и про не навреди - практика использования промывочного масла ТОТЕК за 5 лет показала его полную безопасность, постоянно применяю его в рамках комплексной раскоксовки - ни одного случая проблем с совместимостью масел, которые заливаются после промывки. В том числе делал анализы - промывочное ТОТЕК вообще никак не влияет на пакет присадок, а небольшое разжижение масел происходит и без промывки, но подозреваю, что промывочное может уменьшить KV100 на 0.5 (это если посчитать соотношение остатка в картере, объема заливаемого и их вязкостей).
Я вот все думаю а не проще вместо тотек промывки залить обычную полусинь и откатать 500-1000км, по цене тоже самое, а если еще промывку долговременную залить от ликви или тотже ВG109, с промыкой по цене получится немного дороже, но по мне так лучше переплатить 300-500р за долговременную промывку, чем за непонятные 5мин работы на тотеке промывочном, ведь эффективность будет в разы лучше!
зы если же нужно лучший слив, можно добавить в любое масло или промывку немного сольветнта или уайтспирита)
Ведь по сути кроме слов о свойствах тотек ничего нет..., ну о вообще как бы немного наивно надеятся на какойто эффект серьезный от 5мин промывке что бы там не было...
Еще раз повторю, хочешь побольше вынести грязи, залей на 1000км недорогую полусинь... ИМХО
RandomXP писал(а): 10 апр 2019, 12:46 1. Используют минералку второй группы, жидкую KV100 около 4 , при такой вязкости вспышка уже имеет значение.
В таком случае по вязкости подходит их SN-80 | 100 максимум SN-150...По типовым показателям действительно чистая II гр : ИВ > 90 , чистое от серы и т.п. 8-)
...с оказией может и "психану". Хотя шлама не должно быть у мнея а что а вдруг. :oops:
Свежих яносовских данных не видел.
RandomXP
Vitek74, пробовал все тобою описанное, ты малость в кучу смешал
Смотри, 5 литров полусинтетики за 750 р - в принципе можно найти, это да.
Но там будет обычный пакет присадок, которы нацелен не на отмывание чего либо, а в первую очередь - на незагрязнение.
Это хороший вариант, если мотор в целом чистый и беспроблемный, но хочется помыть для профилактики.
Промывка от Ликви на 200 км которая - вообще не о чем по сравнению с промывочным маслом ТОТЕК, специально сравнивал, когда искал эффективные средства против кокса.
BG109 и ProTec EF p1001 ставлю на один уровень, они даже с компрессией могут помочь, но их лучше заливать не в отработавшее свое масло, а в свежую полусинтетику недорогую.
Я сейчас, как перфекционист использую такую схему: после раскоксовки Гринолом Реаниматором, меняю масляный фильтр, заливаю полусинь ТНК 10-40, прогреваю мотор, на 20 минут залив ProTec EF p1001 (10 мин - холостые, 10 минут 1500 об/мин), сливаю, заливаю промывочное ТОТЕК и на 20-30 минут.
ПроТек размягчает и выносит кусочки кокса, если они где остались в масляной системе, а ТОТЕК подчищает остатки этой очень активной химии.
Бюджет раскоксовки это конечно поднимает, за то свежему маслу уже не надо что то домывать - оно очень долго не темнеет.
Отправлено спустя 7 минут 43 секунды:
Vitek74 писал(а): 10 апр 2019, 14:07 но по мне так лучше переплатить 300-500р за долговременную промывку, чем за непонятные 5мин работы на тотеке промывочном, ведь эффективность будет в разы лучше!
Попробуй, сравни, а потом рассказывай.
Я пробовал, но не 5 минут гонял ТОТЕК, а пол часа.
Так вот смею утверждать, что ни одна долговременная и рядом не стоит по эффекту (компрессия, вынос шлама, снижение расхода масла).
Сравнить можно с 5ти-10ти минутками - но там активные компоненты не сильно полезные свежему маслу.
Vitek74 писал(а): 10 апр 2019, 14:07 зы если же нужно лучший слив, можно добавить в любое масло или промывку немного сольветнта или уайтспирита)
Может еще димексида? )))
RandomXP, разговор был бы предметным, если бы были названы компоненты), или наглядные отчеты с ДО и ПОСЛЕ, я тебе конечно доверяю, но и ты опять же в кучу все кидаешь, когда очень сложно провести грань где сработал гринол/протек, а где промывка, потому если рассматривать промывку как профилактику, то для чего она предназначена, то оставлять эту жижу в двиге несливаемым остатком считаю сомнительным!... За 750р +/- можно купить часто лукойл или газпром, и откатать 2-3т....
зы и как бы слово промывка, не подразумевает очищение, да и иначе не использовал бы протек) ИМХО
допускаю опыт вещь бесценная, потому спорить не хочется :)
RandomXP
Vitek74 писал(а): 10 апр 2019, 16:08 наглядные отчеты с ДО и ПОСЛЕ
А что показывать?
Для меня критерий - прозрачность масла.
Мою до состояния - сливается прозрачное масло.
Для себя проводил тест всех доступных промывочных, выявил лидера, его и использую.
По компонентам - не понял - я назвал все конечные продукты, которые использую. Вникать в состав не вижу смысла ввиду отсутствия данных от производителя. Мой критерий - влияет препарат на расход масла или нет.
К слову - самый стойкий кокс как раз в районе поршневых колец, этот кокс никакое масло обычное и мягкие промывки не берут.
По сравнению с этим коксом - все остальные отложения в моторе отмываются легко. Кроме лака, его отмыть на мой взгляд не реально, во всяком случае быстро и безопасно.
Соответственно мой критерий при оценке химии в данном случае - как повлияло на компрессию и на расход масла.
Естественно я тестировал все по отдельности, а потом просто построил алгоритм из лучшего.
Бери - пользуйся, если надо по настоящему отмыть.
Вернуться в «Промывочные масла (не автохимия)»
