интересно каким образом? )...если ты только кусками его туда не напихал и забил маслоканалы)))..ИМХОSilence писал(а): На износе это не скажется?
Герметик для клапанной крышки
- Vitek74
- Авто: Хонда аккорд8 К24
- Масло: и лукоил тоже
- Silence
Ну содержание кремния в герметике не влияет на масло и износ? Я пхосто невкухсе, хебят))))
нет, не влияет, это ж не абразив от пылиSilence писал(а): Ну содержание кремния в герметике не влияет на масло и износ?
Коллега рассказал, что селали вчера на рекомендованном тобою Elring'е Dirko-S ProfiPress HT. Пока все сухо и комфортно.mikong писал(а): что делать будите?
Крышка клапанов там странная, говорит, какой-то композит - смесь пластика и графита. Прокладка, говорит, больше похожа на пластик, но никак не резиновая. Герметик наносили и под и на прокладку. Посмотрим.
У нас вот такой юзают https://www.google.ru/search?q=%D0%B3%D ... 40&bih=740 самое классное,что мне в нем нравится - пока его не нанесешь на рабочие поверхности и не притянешь он не застывает! Недавно мазали крышку на приоре,а я на дату выпуска герметика глянул - 12год! Вот так!
- 8.5
- Авто: del
я всегда знал,что ситроены гавно...veles писал(а): Citroen C5, мотор 2л., клапанная крышка подтекает. Прокладки идут только с крышками, цена вопроса под 15тыс
вот реальный герметик 70-24571-20 VICTOR REINZ
Герметик для прокладок синий [1 тюбик 80ml]
N&N
- Авто: Mitsubishi Outlander
Пользовался таким: Victor Reinz. 70-31414-10. Герметик 300 град. 70 мл черный.
Отличная штука, загерметизировал течь бензина, на лодочном моторе из под бензонасоса, проблем уже какой год нет.
Отправлено спустя 10 часов 44 минуты 24 секунды:
В авторизованных сервисах, еще в качестве жидкой прокладки маслоподдона (и не только) применяют такой герметик, наверно самый бюджетный вариант.
Справа внизу, красуется артикул для заказа, если что.))
Последний раз попался 999 - отказывался сохнут на отрез. Посмотрели на упаковку - Оказалось просроченный! При покупке смотрите свежесть продукта!
N&N
А сколько надо?380VAC писал(а): Последний раз попался 999 - отказывался сохнут на отрез. Посмотрели на упаковку - Оказалось просроченный! При покупке смотрите свежесть продукта!
где указан максимальный срок хранения?
Вроде, как все лежалые, начинают герметизироваться еще в тюбике , а что бы в отказ герметизации.
Насколько помню этот герметик серого цвета. Сам таким пользуюсь.N&N писал(а): Пользовался таким: Victor Reinz. 70-31414-10. Герметик 300 град. 70 мл черный.
Может это был анаэробный герметик? Он не сохнет при контакте с воздухом, он сохнет только в месте стыка, где нет воздуха. А просроченные силиконовые герметики засыхают в тюбике и не вылазят из него...N&N правильно говорит.380VAC писал(а): Последний раз попался 999 - отказывался сохнут на отрез. Посмотрели на упаковку - Оказалось просроченный! При покупке смотрите свежесть продукта!
На упаковке написано использовать до ..... и дата
N&N писал(а): Вроде, как все лежалые, начинают герметизироваться еще в тюбике , а что бы в отказ герметизации.
Вот и меня удивило. Списали на просрочку. Вот только не знаю чем история закончилась,но могу уточнить и сразу отпишусьmikong писал(а): Может это был анаэробный герметик? Он не сохнет при контакте с воздухом, он сохнет только в месте стыка, где нет воздуха. А просроченные силиконовые герметики засыхают в тюбике и не вылазят из него...N&N правильно говорит.
N&N
НЕ, черный, как деготь!mikong писал(а):Насколько помню этот герметик серого цвета. Сам таким пользуюсь.
В аннотации к продукту правильно написано ЧЕРНЫЙ, первый раз мне подогнали пол тубы, попользовался, остатки вскоре засохли.
Купил такой же всегда вожу с собой.
Большая упаковка, не практично, надо либо все использовать, либо остатки отдавать.
Отправлено спустя 2 минуты 28 секунд:
Да, если не затруднит, и уточнить название номер герметика, плз..380VAC писал(а):
Уточнил. 999 RTV Silicon №9 AB. Оказывается для экперимента выдавили его кудато и он пролежал сутки! В итоге так и не застыл - выкинули. я уже думаю грешным делом не подделка ли....просроченная...N&N писал(а): и уточнить название номер герметика, плз..
анаэробный активируется при контакте с металломmikong писал(а): он сохнет только в месте стыка, где нет воздуха
Мне 999 абро попадался, то же не застывал около суток.А для клапанной крышки подойдет Локтайт 59 10, 5920, дирк, нисановский кирпичного цвета, хендай 21451-33A02
Отправлено спустя 10 минут 16 секунд:
анаэробный можно использовать только когда плоскости идеальные
