Антифрикционные присадки Астра Робот-1 и Астра Робот-2
Dmitry_R
Авто: Accord TypeR, Carina-E
Масло: Тотек HR + AR
Сообщение Dmitry_R »
Vitek74 писал(а): да и в инструкции никаких вариантов нет!..это кстати сильный минус!..неподготовленный пользователь может наломать дров!
Да, это есть, я давно говорю, что на сайте инструкция неверная, и предложу свою инструкцию производителю.
Vitek74 писал(а): если в моем достаточно чистом двигателе такой результат...
Ну про моющие свойства АР-1 уже легенды ходят. Не зря я рекомендую для старта 5-6 мл / 1л. масла Антифрикционные присадки Астра Робот-1 и Астра Робот-2 (Пост Dmitry_R #4192)
Сейчас за такой маленький пробег, смыло все что плохо держалось в моторе, и что не могли отмыть предыдущие масла и моющие присадки. Дальше будут отмываться более стойкие загрязнения. Это все будет смываться маслом до тех пор пока не будет исчерпана диспергирующая способность самого масла.
Ну и все это время на поверхностях трения и в слоях масла будет наблюдаться эффект сильного снижения трения.
Так же интересно, что в дальнейшем будет с задирами на твоих VTEC-кулачках.
PS Следы высохшего состава должны стираться растворителем.
Содержимое - важнее упаковки.
При том надо учесть еще, что перед сменой масла я использовал мягкую промывку Ормекс на интервале 1000км!...перед сливом заливал в масло сольвет!...и далее промыл систему 1300мл свежего масла!(залил завел вымыв старое из системы)...то есть по сути в двигателе не было сколько нибудь серьезных мягких поверхностных отложений, т.к. масло после заливки осталось очень чистым и едва заметным на щупе!...
а тут 20км на АР1 ...и столько грязи вывалилось!!! ахтунг просто!...думаю никаких раскоксовок не нужно, взять АР1 поделить на 3 части и влить с недорогим маслом на три коротких интервала!...
мне прям хочется в старую Хонду Домани так попробовать сделать!...
Знакомая картина :) Напомни плиз, что за масло сейчас залито? Есть ли возможность долить еще масла?
щас залито свежак Саньенг 5/40 ;-)...возможность долить есть, но не больше 10литров)))
Обычного ЛУКойла SN долей, должно растворить ошметки.
да у меня масло свежее и чистое совсем еще девственное!)... я ж только залил его и сразу АРом закинулся, росто видимо еще пробег маленький 20км, только только начило отваливаться! ...может стояло пару дней отмокало, а вчера пришел завел ради интереса послушать на холодную чуток похолостил и заглушил даже не прогрев путем!...думаю поэтому еще отвалилось ...а не успело раствориться в масле..., сегодня погазовал когда вроде поменьше стало грязи,..думаю пройдет скоро, т.к. масло очень чистое еще...
GReY писал(а): Обычного ЛУКойла SN долей, должно растворить ошметки.
да я теперь Российкие масла не лью,..на крайняк ссаньенг 5/40 ,или Узавто 5/40 ..припасено :)
Похоже АР1 в первый раз лучше добавить в промывочное масло и помолотить на нем полчасика. Потом уже товарное заливать. Знатная будет промывка.
думаю с промывочным слишком короткое воздействие будет,..тут нужно заливать и наблюдать! очень аккуратно подбирать дозировку особенно в грязный мотор..., первую дозу думаю имеет смысл лить в масло в конце короткого интервала 4-5т., чтоб сдернуть самую большую грязь и слить, потом промыв залить свежее и вторую дозу Ар1, ...ну и наблюдать за реакцией)..наверное каждому мотору свою дозировку/методу подбирать лучше, думаю в грязном моторе не всегда правильно начинать с АР1, желательно промыть маленько от мазута чемто попроще.....хотя пробовать надо все подрят :)
з.ы. МС20 с сольветом для первого раза самое то))) или ДМ10
То, что отколупывает АР-1 промывки обычно не берут. Разве что промывочное масло Тотев попробовать... у него заявлены необычайные моющие свойства.
GReY писал(а): То, что отколупывает АР-1 промывки обычно не берут
да я не про то что отколупывает, а просто мазут убрать,..в загаженных движках, чтоб АР1 не тратить попусту..ну и не словить лишнего системой
Можно ещё фильтр заменить, он наверняка уже забит.
И, если кто-то захочет попробовать АР-1 в промывочное, напоминаю, что его добавляют только в горячее масло полностью прогретого двигателя.
Последний раз редактировалось GReY 09 авг 2015, 22:53, всего редактировалось 1 раз.
В кастрюльке предварительно разогреть, размешать и в канистру. Потом уже состав заливать в мотор, при промывке :D
И, кстати, Т1000а вполне нормально размешалось в холодном дексроне, а оно вроде из той же серии, что и АР.
GReY писал(а): Можно ещё фильтр заменить, он наверняка уже забит.
думаешь за 20км забило уже?
Dmitry_R
Vitek74 писал(а): думаешь за 20км забило уже?
Я думаю для твоего случая рано ещё, у меня на Тойоте, при первой заливке АР1, фильтр подзабился спустя 2000 км. (чуть дольше стала гореть лампа давления, да и дело зимой было). Ради эксперимента заменил фильтр, время горения лампы нормализовалось. Ещё через 1000 км. ситуация повторилась. Затем заменил масло, промыв промывочным. В свежее снова добавил АР1, через 6500 слил черное.
Последний раз редактировалось Dmitry_R 09 авг 2015, 23:13, всего редактировалось 2 раза.
Вернуться в «ТОТЕК»
