Супро МКПП
Супро МКПП
8.5 писал(а):у супротека в инструкции еще написано,что нужно прокатать на каждой передаче ,включая заднюю.
Это я вам дополнительно расписывал, для наибольшей эффективности. Если память не изменяет, никогда подобного уточнения в базовой инструкции не было и сейчас нет :D
При такой масляной ванне и повышенной дозировке для моста и раздатки этот пункт не особо актуален.
Отправлено спустя 3 минуты 25 секунд:
8.5 писал(а):Иваныч,ты же осознаешь,что этого мало)) лучше сразу вдаля,тыщи полторы проехать
Если человек не планирует в ближнем будущем пробеги на длинных плечах однозначно определил что эффект может быть получен на более длительном пробеге, кроме всего прочего - ЗИМА ;)
Супро МКПП
Иванович писал(а): для моста и раздатки
тут определяюще,КМК, "включая заднюю"
Иванович писал(а):Если память не изменяет
вот мне тоже,вроде ж было в инструкции!Твои ж инструкции,только насчет термоса с горячим чаем,и отстоя в течение"чем дольше тем лучше" ;)
Супро МКПП
8.5 писал(а):супротек уже года 3 как, очень хорошо перемешивается даже без прогрева
да все аналогично размешивалось, если продукт постоит подольше. Видимо тот самый случай.
Отправлено спустя 3 минуты 27 секунд:
8.5 писал(а):Твои ж инструкции,только насчет термоса с горячим чаем,и отстоя в течение"чем дольше тем лучше"
Это для ценителей чтобы продукт (осадок) не потерять, для ценителей особо чистых баз). При крайней замене масла в редукторе и мосту вроде даже себе ничего не отстаивал и базу из банки не сливал))).
Супро МКПП
Руслан, Давайте все же по теме. ;)
Предполагать мы можем все что угодно, причем бездоказательно. Хотите велком в тему, к суперпупер представителю, только пожалуй ничего он вам не скажет и пошлет как обычно повысить рейтинг сайта :D
Глобально предполагаю и в ваших составах особо ничего не поменялось . К данной теме это каким боком?
Человек попросил на тест, смотрит, ждем результата. Хочется чтобы отработал продукт как надо 8-) .
Супро МКПП
 ! Сообщение из: Gubkin
какую-то чушь про супротек и формулы 30-ти летние перенёс в корзину
устное замечание за флуд
Супро МКПП
гул прогрессирует, уже появился на 40-60 км/ч
скоро что-то развалится ))
понятное дело, что если подшипник в таком состоянии, то ему кроме замены ничего не поможет
источник картинки http://www.sorento.kia-club.ru/forum/vi ... 2#p1683162
вот у меня на 99% такая же проблема
Супро МКПП
Gubkin писал(а): источник картинки http://www.sorento.kia-club.ru/forum/vi ... 2#p1683162
У автора в масле была вода http://s018.radikal.ru/i521/1701/c5/3dd362f54d86.jpg
Видимо после офроада через сапун попала.
Супро МКПП
Таки меняйте, если по ощущениям шум прогрессирует.
По теплу сам полезу в подвесной в правом чулке раздатки посмотрю что там с подшипником, тоже смазка вымывалась.
Очень не хочется мне раздатку снимать, Подшипник ерунду стоит, работа с разбором выхлопа и съемом раздатки :(
Отправлено спустя 1 час 4 минуты :
Gubkin, Как подшипник себя чувствует? Шумы снизились или все же пришлось заменить?
Супро МКПП
Пока езжу по городу
основной шум на 100 км/ч послушать не могу )
раз в месяц езжу в деревню, как что-то выявиться - дам знать
если даже буду разбирать, то выложу тут фото
Супро МКПП
У меня сегодня давний знакомый на MB S-ке заехал.
Пробег под 150 обнаружились небольшие шумы в двигателе. Внешне и под капотом конфета. Засыпали одну дозу, вангую потихоньку хваленое напыление на цилиндрах начало снашиваться, надеюсь вытащить. ML-к достаточно обработано, если практически сразу обращаются удается вытащить и шумы уходят надолго. Если запускают, повышается значительно расход масла и поршень слышно хорошо в перекладке - в расточку. Такие мерсы сейчас :facepalm
Супро МКПП
Иванович писал(а):Пробег под 150
чотта больно поздновато...видать уже на контракте приехал :D
TWIN CAM 24
Авто: TOYOTA CROWN
Супро МКПП
Сообщение TWIN CAM 24 »
слышал, что древесные опилки помогают от шума в мкпп и редукторе, сам не сыпал, не было нужды.. ( менял подшипники либо пАру, смотря, что было неисправно).
Супро МКПП
8.5 писал(а):.видать уже на контракте приехал
Та не, он уже человек степенный.
Отправлено спустя 3 минуты 35 секунд:
TWIN CAM 24 писал(а):древесные опилки помогают от шума в мкпп и редукторе, сам не сыпал, не было нужды..
Да помогают и стружка медная, но эти методы лишь маскировка, древние.
В мерс стружку?! Не пойдет :shock: . Дядя с 90-х наш продукт знает, в то время все серьезно было ;) , нагнулся бы мотор - спросили.
Отправлено спустя 7 часов 39 минут 41 секунду:
Gubkin, Что то меняется в плюс? У соклубника на Антаре подшипники хвостовика в заднем редукторе наелись не берутся делать механики, типа пятно не выставить. Сотки то можно вытащить продуктом , но пока не впрягался.
Жду результата от вас - как с печи пирога :oops: .
Супро МКПП
Иванович, ну кстати такое ощущение, что стало тише. А иногда вообще не замечаю гула.
сейчас масло подходит в редукторе к 15 тыс.км и следовательно к замене
А супро я залил 30.10.2016 на 116116 км (на 121 тыс.км замена масла)
Т.е. 4 тыс.км ещё только проехал на составе. Это же мало для проявления его полных свойств ?
Чо делать ?
- менять масло
- ездить дальше (до скольки ? )
Супро МКПП
Gubkin писал(а):ощущение, что стало тише. А иногда вообще не замечаю гула.
Хорошая весть.
Покатайте еще тысячу как минимум, все же основное время эксплуатации пришлось на холодное время. Если качнуть несколько мл мед. шприцем через контрольку и масло хорошее я бы оставил еще тыс на пять :? .
Отчего так масло часто в редукторе меняете?
Вернуться в «Супро»
