Страница 2 из 2
Масляные фильтры - KITTO
Добавлено: 10 апр 2016, 10:57
Распил масляного фильтра KITTO C-113
Куплен в автодоке, цена 166 руб, склад SIB
резьба 3/4"
нажмите для увеличения
Изображение Изображение
диаметр фильтра 65 мм, высота 89 мм
диаметр уплотнения 55-62 мм
Диаметр перепускного клапана 1,2 см, усилие 1,6 кг, давление открытия 1,41 (немного выше нормы, но нормально)
Площадь фильтрации 576 см2, толщина материала 0,25 мм
Вот внешне, фильтр очень качественный. Всё хорошо - упаковка, полиграфия, качество покраски. Первая мысль - да это же Япония!
Kitto, Nitto, Micro и прочее...
Перепускной клапан. Регулировка не идеальная, значение чуть завышено. Материал клапана - металл. Это удешевление.
Обратный клапан. Материал - дубеющая на морозе резина. Удешевление.
Проклейка катушки на двойку. Опять есть места без герметика. Kitto верна своим китайским традициям :popcornn:
Складки очень не глубокие. Поэтому площадь фильтрации меньше, чем у аналогов.
Материал тоже дешевый, толщиной 0,25 мм. Не такой плотный как у конкурентов.
Что в итоге: перепускной удешевили, катушку не проклеили нормально, обратный из резины...
Это не Япония, это дешевая Корея. AMC Filter намного качественнее даже.
Общая оценка 3
К покупке не рекомендован
Спонсор показа GReY
Добавлено: 10 апр 2016, 11:53
Да уж! :? либо качество изготовления со временем падает,либо плавает от партии к партии и от модели к модели! :facepalm
Добавлено: 10 апр 2016, 12:44
Gubkin писал(а): Опять есть места без герметика. Kitto верна своим китайским традициям
Я что-то пропустил? Вроде два предыдущих распила Китто показали качественную проклейку.
Добавлено: 10 апр 2016, 12:59
GReY, сужу по другим распилам... не у нас
Добавлено: 10 апр 2016, 14:29
FG79
как это вообще понимать то - куда пропало настоящее японско-сингапурское качество? :facepalm
их что на колене китайцы делают?вроде заводские линии должны быть одинаковы у серьезных производителей...контроль качества и все такое...все вспоминаю "немецкое" Mapco
Добавлено: 17 май 2016, 11:50
Какой мощный перепускной... нажимается тяжело?
Добавлено: 17 май 2016, 12:17
Нет, усилие небольшое. весов к сожалению нет
Добавлено: 04 янв 2019, 17:18
C-901
внешние фоты:
p/s/ Пилить не стану, поставлю на авось, еще не ставил.
Визуально не плох, но типичный азиат из ряда дешевыых кот может оказатьс якак хорошим так и неоч. Тзывов плохих не нашел, ставят их не записей в нете мало.
Добавлено: 05 янв 2019, 00:02
DMS
Booth, обычный OEM (noname, ну или Guangzhou Forest Auto Parts Co,. Ltd. China.), порой далеко не лучшего качества. Продающийся на рынках до сих пор ведущихся на закос под Японию.
К салонным претензий нет, по крайней мере что брал. А вот масляный (учитывая что начинку и качество не видно) я себе бы не поставил никогда.
P.S. от туда же и heiwa, jnbk и т.п.
Добавлено: 29 июл 2019, 18:57
Booth писал(а): ↑04 янв 2019, 17:18 p/s/ Пилить не стану, поставлю на авось, еще не ставил.
Трепанировал.
Не ахти конечно на фоне мана и японцев, выглядит проигрышно. Но в отличиии от разного дешмана и непотребства - он кмк вполне функционален. Ставить конечно не стал.
H катушки 41 мм. Длина ФМ = 109 мм, S ~= 370-400 мм кв.
Противодренажный эластичный, при деформации сразу востанавливет форму, не растягивается (не силикон).
ФМ 0.3-04 мм, продольно рвется легко, не волокнистый.
оценка 3 - третий сорт, не брак.
Добавлено: 29 июл 2019, 20:37
Booth, 3 - справедливая оценка
смотрю на фото, все дешево и криво :popcornn:
Добавлено: 30 июл 2019, 08:08
Gubkin писал(а): ↑29 июл 2019, 20:37все дешево и криво
В реале оно не так страшно как на фото, искажения - на калькулятор же снимал, вспышка, освещение хер..е.
Придраться по сути можно только к фактуре/качеству ф.материала и к уплотнит кольцу байпаса оно кмк тонкое - у мана оно поджимается металическим кружком и ход больше, и отверстий в цент тубе маловато. Возможно это и не влияет на функционал.
Чт оудивило тут вполне хорошая катушка, и площадь ФМ в норме, проклеено без пробелов, антидренажник хороший гибкий (псевдосиликон).
У Мана аналога 67/1 и пр. многих фильтров площадь ФМ меньше.
Думаю этот на югах может вполне сносно отратботать 2-5 тыс. км.
Ман 67/1 тоже не ахти, но у него хоть попрочнее все для нашей зимы.
з.ы. пружина хоть и умная (складываются витки), но усилие поджима катушки не впечатляет, хотелось бы поболее.
Добавлено: 30 июл 2019, 09:04
Booth, смысл рисковать с этим брендом, если есть недорогие проверенные фильтроны, сакуры, асакаши... ?
Добавлено: 30 июл 2019, 09:55
veles,
Брал когда не особо рубил в фильтрах. Перечисленные тобой не лучше - одного поля ягоды.
811/80 3 шт. меннее чем 200 р .взял, посмотрим как отработает. Еще Юнион есть.
