Умер коробас на Astra J
FG79, а мотор какой у тебя?
FG79
Авто: Opel
Масло: Claritech 5W-30
Сообщение FG79 »
veles писал(а):FG79, а мотор какой у тебя?
атмо
Klint
Сообщение Klint »
8.5 писал(а):Vadim_Mk писал(а):
Обрабатывать коробас всякими бодягами типа супротека - деньги на ветер
у меня обработана,и не мрет никак,меха f17,которая быстро мрет даже на 1.6 нетурбо овощных))
140 т.км. 1.6 атмо. не обработана ничем. Заменено масло на 100т.км. Не мрет. Все хорошо.
сплюнь :)
FG79
Авто: Opel
Сообщение FG79 »
сделал коробку за 70 килорублей.2 дня и все готово,под ключ.как новая теперь :)
FG79 писал(а):70 килорублей
25 контрактная+5 замена :)
FG79, теперь езжай перепрошивать, устанавливать холодный термостат на 93гр и радиатор на коробку. В Москве за все 15000р примерно.
FG79
Авто: Opel
Сообщение FG79 »
8.5 писал(а):25 контрактная+5 замена
та ну нах такое счастье :)
Отправлено спустя 2 минуты 16 секунд:
veles писал(а): теперь езжай перепрошивать, устанавливать холодный термостат на 93гр и радиатор на коробку.
там предлагали радиатор,но я не стал.смысл то какой?я продам раньше.
а что перепрошивать?там поставили последнюю прошивку
не посмотрел,что у тебя АТ...я про меху
FG79 писал(а):а что перепрошивать?
Температуру включения вентиляторов, отключать цепь подогрева электронного термостата
Руслан
Авто: sg9
Сообщение Руслан »
Пробеги масла маленькие, а пинки говорят о проблемах с фрикционным пакетом! Большая вероятность перегрева масла с такими причинами.
Проблема решается снижением температуры масла в акпп, отчем уже сказали. Масло кульки лучшие Сетраб и Мокал, не берите китай будет большая разница 10 градусов на верху сразу!
Вторая возможность защитить и укрепить акпп работающим составом для акпп.
- Работа автоматических коробок передач проходит в жестком температурном режиме и при больших скоростях потоков масла. Так локальная температура, возникающая при включении дисковых фрикционных элементов, достигает более 300С, а максимальная температура на поверхности трения ленточного тормоза более 400 с. В результате, у углеводородов, входящих в состав масла, а так же смол, содержащихся в веществе фрикционных накладок, рвется часть химических связей, и, становясь свободными радикалами, они прикрепляются к поверхностям гидросистемы. Там они закрепляются и твердеют.
- К сожалению, современные дисперсанты, используемые в трансмиссионных маслах не справляются с полным взвешиванием грязи, образующейся при работе фрикционных накладок и деструкции масла, и не способны полностью воспрепятствовать появлению отстоя, что приводит к загрязнению гидравлических каналов, залипанию клапанов и разрыхлению фрикционных накладок.
FG79
Авто: Opel
Сообщение FG79 »
Зубья на планетарке тоже от перегрева пообламывало?
Это кариес.
FG79
Авто: Opel
Сообщение FG79 »
Мастер сказал,что не знает причины такой сильной поломки коробки
Отправлено спустя 7 минут 55 секунд:
Или,например,чем объяснить что пинки пропадают если ездить на хорошем 98-м?
Программно отстройка по АКПП и двигателю. Не не так: по двигателю +АКПП.
Вернуться в «Выбор автомобиля»
