Видеорегистратор ИЗ китая
chaosad
Масло: лук, вольф
Сообщение chaosad »
Daffi писал(а):При выборе регика всегда смотрю на угол обзора. Если ниже 170-ти градусов то вообще не стоит обращать внимания
Проблема только в том, что указанный угол зачастую не соответствует действительности, или указан угол по диагонали.
Заказал Новатек T810, за бюджет 3к думаю лучше не найти.
Гость0-50
Сообщение Гость0-50 »
Среди недорогих бюджетных регистраторов - порекомендую G1W на Новатеке 96650.
chaosad
Масло: лук, вольф
Сообщение chaosad »
Гость0-50 писал(а): 22 авг 2017, 01:07Среди недорогих бюджетных регистраторов - порекомендую G1W на Новатеке 96650.
тот про который я написал на 96658
вот про него на драйве, пост не мой, мне лень пилить и видосы заливать извините, https://www.drive2.ru/l/457871552373927648/
цена вышла 3300 с 32гб флешкой.
Вот ссылка кому интересно https://ru.aliexpress.com/item/Original ... -eub6yrrBy
vanj
Авто: tiguan 1.4CAXA
Масло: ravenol VST 5W40
Сообщение vanj »
Мне как то сяоми нравится, перешил его на английский...можно было и не перешивать, все равно один раз настроил, и больше не надо, файлы по вайфаю нужные на смартфон кидаются, да и управление оттуда же - на понятном языке осуществляется, так что китайский - не помеха. А теперь ценники вообще опустились - 2400 или 2040 за китайскую версию - 130 градусов... кстати если снимать в FHD - он тоже снимает с углом в 130 градусов .
старый каркам Q2 по видео - ни в какое сравнение не идет... да и полосить изредка начал, был убран в запас.
vanj писал(а): 22 авг 2017, 07:57полосить изредка начал
Чинится путем разборки и протирки шлейфа спиртом.
vanj
Сообщение vanj »
veles писал(а): 22 авг 2017, 09:20Чинится путем разборки и протирки шлейфа спиртом.
Пробовал...месяц держится, потом подводит опять в самый неподходящий момент... конечно еще раз попробую, и пусть дальше лежит, на всякий пожарный.
vanj, у меня после таких процедур уже полгода нормально работает. А так тоже хоронить хотел, живет уже лет 5 или 7, сколько можно то :)
vanj
Сообщение vanj »
veles, закупайся сяоми, пока ценник 2200, в запас...
chaosad
Масло: лук, вольф
Сообщение chaosad »
vanj, что есть саями? хоть бы модель или ссылочку....
vanj
Сообщение vanj »
chaosad, https://www.jd.ru/1308900.html?utm_cont ... rce=criteo
закажи, пока едет на 4pda почитай про него
даже не думай, за 2200- просто заказывай и все...
черный не шьется, и 130 грд и только FHD, но и этого хватит за глаза...управляется и настраивается через смартфон по вай фаю, так что проблем не должно быть, цена - подарок, мне понравился - уже год работает...я браз за 3700...где то по распродаже...
chaosad
Масло: лук, вольф
Сообщение chaosad »
vanj, спасибо, но я взял уже недавно, выше писал.
Roadrunner
Авто: K20A6; R20A2; G4FG
Сообщение Roadrunner »
Next Base 402 G - я смотрю на этот . 6600 руб - это дорого получается для рф ?
Romanian
Сообщение Romanian »
Россиянин пойдет под суд за покупку на AliExpress
https://news.rambler.ru/incidents/38433 ... e=copylink
Изучаем внимательно хар-ки приобретаемых устройств ПЕРЕД покупкой ... :crazy:
Daffi писал(а): 01 июл 2017, 20:16угол обзора. Если ниже 170-ти градусов
по диагонали или как? ;)
Отправлено спустя 11 минут 21 секунду:
veles, от диодной "подсветки" только хуже - блики , ничего она осветить не в состоянии(сам то веришь? :D ),
во 2, датчик удара не включает рег, а сохраняет записанный отрезок при аварии ,автоматически, автор похоже вобще ламер,
в 3 присоска это зло - отвалится и разобьется, особенно у меня, т.к. лобовик в атермалке, и со стекла отвалится
в 4, очень плохо когда шнурок втыкается в сам рег, а не в держатель со слотом группы контактов
в 5, сколько по времени он его поюзал, чтобы говорить "лучший" ? из каких компл. собран ? что с тех. поддержкой, когда через полгода навернется?
а в целом, впринципе за 3к неплох!Наверно буду брать в кач-ве резервного, поищу еще отзывы о таком.Качество записи кстати не катит назаявленное никак.
в 6, процессор походу очень слабый - заметьте, как изображение дергается - не тащит он 2 камеры, не тащит
видать чудес не бывает :(
Отправлено спустя 4 дня 6 часов 7 минут 47 секунд:
за 5 дней прилетел этот регик :D в к-кте есть вилка на 220, то есть его можно лепить к стеклопакету, и использовать в к-ве камер наблюдения - очень бюджетно аднака!Пока машина под окном стоит.А с двумя камерами, да флешку побольше-кстати не нашел в инструкции, до скольки гигов можно - и вперед! Поюзаю, наверно еще один закажу, для этой цели.
в целом, тяжелый и внешне, как и на ощупь, очень добротно сделаный сабж.Стильный тонкий как у смартфона корпус.Единственный косяк из экстерьера - стучащие на неровностях дороги кнопки(металлические, как и рамка), но это лечится полоской маделина.около 10 см диагональ, картинка в картинке.Внятное меню на русском.Че хреново - это 2304х1296, при отсутствии ночного режима(т.к. хреновее снимает ночью, потому что пикселей в матрице больше., из-за этого они сами меньше и мало берут света - как мне сказали), но зато типа лучше снимает днем, чем фулл ашди.Контроль разметки отключаемый.Завтра планирую поставить.Какую лучше карту то брать, из недорогих но емких(кроме сандиск, две у меня были, с обеими и каркам куэл-3,и трендвижн 708глючили)
Вернуться в «Видеорегистраторы»
