Безопасные шампуни для мойки мотоотсека
рискнешь? или не пруф?
ну ты ж не маленький
где сказано,что для мойки мотоотсека?
В шапке сказали! поэтому моя обязаанность предостеречь!
380VAC писал(а):В шапке сказали!
особенности "национального" перевода видать :D с первой строчки на картинке понятно,что угубо для очистки "железных" агрегатов при ремонте/обслуживании,а не для комплексной мойки подкапотного пространства.230200-SONAX-XTREME-Ochistitel-diskov еще поядернее будет ,диски реально становятся новыми.Предполагаю,он как то подрастворяет на микроуровне верхний микронный слой краски и смывает его вместе с грязью. ;)
8.5 писал(а):он как то подрастворяет на микроуровне верхний микронный слой краски и смывает его вместе с грязью. ;)
В том то и дело,а за несколько десятков моек под капотом краска вся отмоется! :oldman:
чтоб мне несколько десятков моек сделать под капотом,,даже 10 моек,это=40лет эксплуатации машины :катаюсь:
Это смотря кому и смотря где ездить! я мою раз в год поскольку засирается за год сильно!
у меня благодаря некоторым доработкам,можно только от пыли протирать.Раз в год.И раз в 4-5 лет помыть от въевшейся пыли в труднодоступных неудобных для контактной протирки местах.Так что это твоя недоработка :D
8.5 писал(а):Так что это твоя недоработка
С какого перепуга? я покупаю готовое изделие! в данном случае автомобиль! Почему я должен что то еще дорабатывать? колхозить? по хорошему я должен ездить и наслаждаться,а не лежать под ней...
380VAC писал(а): я покупаю готовое изделие! в данном случае автомобиль!
:катаюсь:
манагерам расскажи об этом
а ничего смешного нет! ты УАЗ вид снизу наблюдал? Так вот у меня примерно тоже самое. Это на пузотерах все ровно и гламурно,а тут запаришься колхозить
Вернуться в «Автохимия»
