Масло в Tiguan 2.0 TDI CLJA
alt66
Авто: VW Tiguan 2.0 TDi
Сообщение alt66 »
Спасибо всем за советы и рекомендации, многое перечитал и укрепился во мнении.
Планирую сделать чип на свой мотор TDI CLJA.
EGR не планирую глушить, ведь работает, чистил на 40 тыс, смысла отключать его, если он еще работает не вижу. Сейчас докатываю 505.01, но в дальнейшем перейду на CJ-4.
Насколько будет интенсивнее износ масла?
Влияние на турбину?
Интервал замены масла в 10 тыс приемлем?
alt66 писал(а):Насколько будет интенсивнее износ масла?
Влияние на турбину?
1. Из-за чипа, возможно, будет больше сажи.
2. Влияние на турбину чипа или масла CJ? С маслом проблем нет, оно предназначено для турбированных двигателей в том числе.
3. Приемлем. Точнее скажет анализ.
alt66,
интервал 10 норм, чаще не стоит, трата денег будет
турбина скажет спасибо, лучше чем CJ-4 c крепкой базой (а в москве можно и 10w круглый год) сложно что-то представить из масел для дизеля
alt66 писал(а):Спасибо всем за советы и рекомендации, многое перечитал и укрепился во мнении.
Влияние на турбину?
Чип тюнинг как правило это больше сажи если не заглушен EGR и больше не сгоревшего топлива, так тупо надувают побольше воздуха турбиной и гонят больше топлива через форсунку.. Турбина конечно ходить будет меньше после чип тюнинга, потому что будет крутиться на более больших оборотах при вваливании тапки. Масла СJ-4 - они рассчитаны на работу с биотопливом, где так же как на чиптюнинге остается больше не сгоревшего топлива - по идее ничего страшного
Интервал 15 тыс км / 1 год, потом анализ на отработку и сразу станет ясно откуда у чип тюнинга растут руки - из плеч или из жопы...
Хотя я бы, если честно не чиповал движок, так как и так он сердешный ВАГом зачипован и изуродван, ну а чип ресурса двигателю не прибавит...
