Масла в двигатель, мосты, раздатку и АКПП для Опель Антара 3.2/Шевроле Каптива 3.2
Масло для Опель Антара 3.2/Шевроле Каптива 3.2
Соглашусь с mikong,на этот аппарат 2011г -правильный вариант 5-40 229,5 (аддинол,тотал,шелл,генезис лук)
Crossin
- Авто: GMC
Начал погружение )) - такая информация попалась "..(общее щелочное число) измеряет количество активных антикоррозионных присадок в масле и говорит о склонности масел к отложениям" и "...Значение TBN полезно для тех, кто хочет продлить интервал замены масла" Это так?Vadim_Mk писал(а):... имеет довольно таки низкий TBN
Vadim_Mk писал(а):504 507 дорог
тогда за счет чего? Ведь высокий показатель TBN ...желателен
Отправлено спустя 9 минут 39 секунд:
И сразу продолжение - "504 - это дань экологии и рассчитано на хороший бенз с низким содержанием серы. Использование российского бензина не гарантирует этот низкий уровень серы, в результате присадки разрушаются и масло теряет какие-то нужные свойства"
Такое чувство, что идет противоречие посту #17.
- Vadim_Mk
С TBN важно соблюдать принцип золотого сечения - высокий TBN значит больше золы, больше отложений в камере сгорания, выпуске и быстрее сдохнет катализатор, но при этом не будет слуджей и возможного гудрона ,интервал будет больше. При низком TBN - интервал замены короче, меньше золы но можно хапнуть зимой гудрона либо на паленом бензине, либо на затянутом интервале при хорошем минусе. TBN падает быстрее всего на не прогретом зимой на короткие расстояния двигателе, летом падения практически нет - поэтому въезжать в зиму надо на свежем масле.
Лично я бы капнул каплю на бумагу горячего масла, посушил бы, посмотрел через два дня - если все ОК откатался бы до конца октября, за 200 км до замены залил бы мягкую промывку, слил масло, промыл бы промывочным и начал бы новую жизнь..
Crossin
- Авто: GMC
Спасибо. Как раз так и было сделано.Vadim_Mk писал(а): за 200 км до замены залил бы мягкую промывку, слил масло, промыл бы промывочным и начал бы новую жизнь
Вот еще один вопрос. - На экономию/расход топлива, вязкость влияет?
Отправлено спустя 17 минут 6 секунд:
Вопрос может и примитивен,(забегая вперед, купил 5w-40) но всё жe... 5w-30\5w-40?mikong писал(а): А я за 5w-30\5w-40
Влияет, но если сравнивать с низковязкими маслами и не на моторе 3.2
Crossin
- Авто: GMC
veles писал(а): и не на моторе 3.2
Господа, а может расширим горизонты?
И сможем пройтись по всем жидкостям для сего авто?
В мануале:
Жидкость раздаточной коробки - синтетическое гипоидное масло 75W-90
Жидкость корпуса дифференциала - синтетическое гипоидное масло 75W-90
Жидкость АКПП - JWS 3309 US ATF
Только тему надо подкорректировать надо. Это возможно?
Какая здесь ситуация? На какие бренды/на что обращать внимание? GL4/GL5?
Что-то же лучше при бОльших нагрузках? Может температуру что лучше держит?
По аналогии - предрассудков к производителям РФ нет, и если всё достойно - почему нет?
нет ничего не возможногоCrossin писал(а): Только тему надо подкорректировать надо. Это возможно?
Любое GL-5Crossin писал(а): Жидкость раздаточной коробки - синтетическое гипоидное масло 75W-90
Тут я бы отклонился в сторону 80w-90 GL-5Crossin писал(а): Жидкость корпуса дифференциала - синтетическое гипоидное масло 75W-90
Это пойдет ЛУКОЙЛ ATF SYNTH ASIA т.к. допуск имеетсяCrossin писал(а): Жидкость АКПП - JWS 3309 US ATF
почти все оригинальные инструкции советуют 80w-90 или SAE 90 в мостыCrossin писал(а): а в дифф. отклониться от рекомендации и 80w-90 GL-5 ?
видимо не только из-за тёплого климата, а из-за вязкости базы
Про мой опыт тут Mobilube 1 SHC 75W-90 (Пост Gubkin #16626)
масло перегревается, после 15 тыс.км на цвет как моторка после 10 тыс.км
А передний мост на таком воет уже...
Crossin
- Авто: GMC
Это GM?Gubkin писал(а): почти все оригинальные инструкции советуют
по GM не видел
если есть - выложи, добавлю в копилку )
Crossin
- Авто: GMC
по-аналогии, как с маслом ДВС могу сделать из тех книги. Если подойдет?
Отправлено спустя 8 часов 5 минут 58 секунд:
Отправлено спустя 4 минуты 18 секунд:
Сразу вопрос по жиже для АКПП, - любая ATF 3309 подходит? Тот же Mobil ATF 3309 не уступает ведь GM-ой(по цене оригинальная существенно дороже) ? Допускается ли смешение разных производителей 3309 без вреда АКПП?
Gubkin писал(а): если есть - выложи, добавлю в копилку )
не уступает и вероятно на 99% внутри GM плещется Мобил 3309Crossin писал(а): Тот же Mobil ATF 3309 не уступает ведь GM-ой(по цене оригинальная существенно дороже) ?
сложной вопросCrossin писал(а): Допускается ли смешение разных производителей 3309 без вреда АКПП?
а зачем смешивать ? поменяй полностью
Да, если речь не о "мультиках", а о жидкостях с одним конкретным допуском.Crossin писал(а): Допускается ли смешение разных производителей 3309 без вреда АКПП?
Crossin
- Авто: GMC
Gubkin, тут к тому, что предполагаю что что-то да останется, в акпп.
в вопросе же закрался доп ответ, думал получить ответ ))), о том как менять масло. Много кто чего говорит, аппарат. частично, со снятием поддона и сменой фильтра (а его походу в моем Айсине и нет вовсе) Короче говоря, в думках )))
veles, спасибо узнал что есть еще и Мульти АТФ-ки.
Сейчас этот форум просматривают: Baiduspider/2.0 и 2 гостя
