CHEVRON Techron Concentrate (для бенз. двигателей)
Бозон Хиггса писал(а):Чот вот теперь думаю лить/не лить. Есть ли у этой гадости срок годности ?
Мдяя, с вашим отношением к присадкам лучше не лить))).
Так поставить на батарею, после прогрева интенсивно потрясти если осадок отсутствует(растворился), залить на половинных дозировках если топливная никогда не мылась. Обычно флакон на два бака, при средней емкости 50л. Искатать возможно максимально быстро в трассовом режиме.
В морозы обычно химозу не лью, дабы не спровоцировать ее выпадение в осадок. Сам крайний раз лил очиститель от BBF, субъективно эффект есть :oops:
Andst
Авто: Infiniti EX37
Масло: Havoline ProDS FS 5W-30
Сообщение Andst »
Подскажите, пожалуйста, как по коду определить дату производства?
На упаковке нанесен вот такой код: 1102511 15:19 0271. Похоже, что 2011 год или не всё так просто?
Andst, а на донышке есть дата тары ?
Andst
Авто: Infiniti EX37
Сообщение Andst »
Gubkin, там что-то было, но, к сожалению, не записал потому что показалось меньше всего похоже на дату. А он как расшифровывается?
apx3
Авто: Мздю
Масло: в раздумьях...
Сообщение apx3 »
Бозон Хиггса писал(а): 26 ноя 2016, 10:20 вчера забрал от поставщика techron
Боз! Заливал все же или нет? Эффект как-то ощутился/проявился?
apx3 писал(а): 16 май 2018, 11:24 Заливал все же или нет?
да заливал, это был 9-й ласер с двигателем 2.0 4G63. Никаких ощущений и изменений т.е. как и должна вести себя приличная моющая присадка.
Хотя у лансера мотор был чистючий....
apx3
Авто: Мздю
Сообщение apx3 »
Бозон Хиггса, как думаешь, моему пепелацу с прямым впрыском может пойти на пользу?
apx3 писал(а): 16 май 2018, 12:58может
твоему в первую очередь техрон показан к употреблению
apx3
Авто: Мздю
Сообщение apx3 »
Бозон Хиггса, принял к сведению! Спасибо! :dogovor:
dmitriev
Сообщение dmitriev »
Хочу уйти от фирменных бензинов типf Pulsar, G-Drive, ЭКТО, V-Power и заправляться обычным 95 и заливать раз в 5000 км TEXACO TECHRON CONCENTRATE PLUS. Есть ли смысл от этой присадки и есть ли какой-то толк от фирменных бензинов?
dmitriev,
фирменные топлива типа V-power это бензины с присадочными пакетами, которые имеют дополнительные или повышенные свойства например противоизносные или антикоррозийные или еще какие. Присадка Техрон это чистящая присадка и не заменит те свойства бензинов что вы привыкли использовать в пульсаре, джи-драйве или вэ-паэур. Исходя из этой информации можете выбрать любой вариант какой вам хочется просто бензин + техрон, просто бензин без всего, улучшеный бензин + техрон, улучшеный бензин без всего.
dmitriev
Бозон Хиггса, а есть ли вообще смысл от улучшенных бензинов?
dmitriev,
все зависит от того какой пакет присадок используется. Возьмите как нибудь на заправке паспорт на топливо и бывает что внизу пишут название пакета присадок.
Я встречаю чаще всего присадки от BASF почитать по ним можете тут https://products.basf.com/en/Keropur.html или просто загуглить например keropur 3458n
dmitriev писал(а): 19 сен 2018, 12:32 есть ли вообще смысл от улучшенных бензинов?
есть
не просто же так добавляют 2 присадки Ketopur 3619 (850 см3/м3) и 3458 N (которая и в обычном бензине тоже)
Удаляет до 58% имеющихся отложений на впускных клапанах после 60 часов работы при переходе с обычного бензина на Pulsar*
*Справочно: Pulsar 95 по сравнению с базовым топливом АИ-95. Уровень отложений на впускных клапанах на базовом топливе АИ-95 – 339,3 мг/клапан, после 60 часов работы на топливе Pulsar -95 – 4.5 мг/клапан
Gubkin писал(а): 19 сен 2018, 12:44есть
только при условии что нам известно какая/какие пакеты присадок используются в в этих улучшенных топливах.
Если например моющая присадка как в экто то я предпочту просто бенз и техрон это будет дешевле
