APOLLOIL ATF RED-1
Alkzn
Авто: KIA Sorento bl
APOLLOIL ATF RED-1
Сообщение Alkzn »
Всем привет. есть вопросец.
в коробку киа соренто рестайл залил летом zic multi ht . менял полностью, снимал поддон (был чистый). пробег в районе 90 тык. первая замена.
на момент замены была заметная вибрация коробки. хорошо чувствовалось при включенной передаче при остановке на месте (на светофорах), переключаешь на нейтраль - вибрация пропадала.
после замены вибрация пропала, но через полгода опять вибрация начала появляться. :( не сильно и некритично, но неприятно.
не знаю в чем причина, тут либо отложения старые отмылись, (хотя коробка снизу вся блестела и в поддоне осадка, отложений не было) либо, что мне кажется более вероятным , какие то присадки в zic за полгода "выработались".
летом наверно попробую еще раз поменять. думаю пока на что менять. скорее всего попробую что то другое.
вечный вопрос. на что менять ?
Саня, ты тоже зик катал, вибрации были? сейчас что катаешь? и что бы себе залил ?
quinine
Авто: BMW 5: M550d (G30)
APOLLOIL ATF RED-1
Сообщение quinine »
Alkzn,
вибрации от масла быть вряд ли могут. тут с блокировкой гидротрансформатора скорее какие-то вопросы.
Alkzn
APOLLOIL ATF RED-1
Сообщение Alkzn »
quinine писал(а): ↑10 апр 2018, 10:36 вибрации от масла быть вряд ли могут. тут с блокировкой гидротрансформатора скорее какие-то вопросы.
после смены масла полгода не было вибраций.
APOLLOIL ATF RED-1
Alkzn, Я тоже сейчас на ZIC ATF Multi HT (Mercon, SP-III, RED-1)
А вообще делал подборку мультижиж нам подходящих
выкладывал на этот нелояльный к людям соренто-флуд
В след.раз буду заливать Кикс
А вообще вибрация скорее от топливной системы.
Когда свежее масло, то на драйве больше нагрузка на двигатель, фрикционы больше передают момент, на старом масле нагрузка на двигатель меньше на ХХ в драйве смотри коррекцию или чо там у тебя (дизель/бензин, хз :D )
список тем, чтоб не искать коды )
Mannol ATF Multivehicle (Dexron IIIH, JASO 1A)
Kixx ATF Multi Plus (Dexron III, JASO 1A)
Kendall VersaTrans ATF (JASO 1A)
GT oil GT ATF Type III (Dexron IIIH, JASO 1A)
ZIC ATF Multi (JASO 1A)
CHEVRON Havoline ATF Multi-Vehicle (Dexron III, JASO 1A, RED-1)
ТНК ATF Type T-IV (JASO 1A)
Petro-Canada DURADRIVE MV SYNTHETIC ATF (JASO 1A)
S-OIL Seven ATF Multi (Dexron IIIH, JASO 1A)
GT ATF Type IV Multi Vehicle (Dexron IIIH, JASO 1A)
Pennasol Super Fluid ATF ASIA (DEXRON IIIH, JASO 1A)
Neste ATF Multi (Dexron VI, JASO 1A, RED-1)
Eni Rotra ATF Multi (JASO 1A)
IDEMITSU ATF [MULTI и Extreme ATF] (Dexron IIIH)
Idemitsu ATF Type-J (RED-1)
Total FLUIDE XLD FE (Dexron IIIH, JASO 1A)
G-Box ATF Far East (Dexron IIIH, JASO 1A)
NGN Universal ATF (JASO 1A, MultiVenicle)
Eurol ATF 1100 (MultiVenicle, JASO 1A)
Shell Spirax S5 ATF X (Dexron III Multi Venicle, JASO 1A)
RAVENOL ATF RED-1
SWD Rheinol JaKo (MultiATF, Dexron IIIH, JASO 1A)
Castrol ATF Multivehicle (JASO 1A)
United ATF MV-99 (Multivenicle, Jaso 1A)
Liqui Moly Top Tec ATF 1200 (Dexron IIIH, JASO 1A)
Statoil Transway ATF Extra (Dexron IIIH, JASO 1A)
Gulf Multi-Vehicle ATF (JASO 1A, Dexron IIIH)
Fuchs TITAN ATF 4400 (Jaso 1A, MultiVenicle)
Areca TRANSMATIC U (MultiVenicle, Jaso 1A)
Shell Spirax S4 ATF X (Dexron III H, JASO 1A)
Лукойл ATF Synth Multi (DEXRON IIIH, JASO 1A)
ARAL GETRIEBEOL ATF J (JASO 1A)
Addinol ATF XN (Dexron IIIH, JASO 1A, MultiVenicle)
APOLLOIL ATF RED-1
Addinol ATF XN Plus (Dexron IIIH, Jaso 1A, MultiVenicle)
Motul Multi ATF (Dexron IIIH, JASO 1A)
Mobil 1 Synthetic ATF (Dexron IIIH, JASO 1A)
Mobil ATF Multi-Vehicle (DEXRON IIIH, JASO 1A)
ЛУКОЙЛ ATF SYNTH ASIA (Dexron IIIH, JASO 1A)
quinine
APOLLOIL ATF RED-1
Сообщение quinine »
Alkzn,
у меня недавно перед ремонтом коробки масло "грязное" забило фильтр так, что насос автомата не мог его прокачать и машина не ехала, из-за того, что у коробки было "голодание". При этом после замены масла машина поехала, практически как ни в чём не бывало. Коробка на этот момент уже была в фарш.
Gubkin,
а как топливная система может влиять на вибрации? Типа двигатель "трясёт"?
APOLLOIL ATF RED-1
Alkzn писал(а): ↑10 апр 2018, 10:13 вибрация коробки. хорошо чувствовалось при включенной передаче при остановке на месте (на светофорах), переключаешь на нейтраль - вибрация пропадала.
У меня и не только, на швыролете то же самое. После замены масла зимой не было, сейчас вот заметил опять. Масло когда меняли, слилось чистое и рабочее. Что-то связанное с повышением температуры на улице/понижением вязкости масла и работой автонейтрали. Каждое лето такая ерунда :ear:
APOLLOIL ATF RED-1
quinine, ну бывает же просто тряска на ХХ от неравномерности работы цилиндров
в общем гадание на гуще, проверять всё надо
Alkzn
APOLLOIL ATF RED-1
Сообщение Alkzn »
Gubkin писал(а): ↑10 апр 2018, 12:09 А вообще делал подборку мультижиж нам подходящих
видел и читал. отличная работа!
Gubkin писал(а): ↑10 апр 2018, 12:09 смотри коррекцию или чо там у тебя (дизель/бензин, хз :D )
да дизель! машин как у тебя, поновее тока и серебристая ! 8-)
Gubkin писал(а): ↑10 апр 2018, 12:09 В след.раз буду заливать Кикс
почему именно его?
и с каким пробегом на Зике планируешь перейти на кикс?
Alkzn
APOLLOIL ATF RED-1
Сообщение Alkzn »
Gubkin писал(а): ↑10 апр 2018, 15:18 quinine, ну бывает же просто тряска на ХХ от неравномерности работы цилиндров
кстати я так и думал что движек калбасит слегка на ХХХ, пока масло в автомате не поменял.
APOLLOIL ATF RED-1
Alkzn, ещё раз говорю, может быть такое дело, что на свежем масле АКПП увеличилась нагрузка в D и двигатель стал работать ровнее
Alkzn писал(а): ↑10 апр 2018, 16:40 почему именно его?
фирма нравится, кися зачетные масла делает
Alkzn писал(а): ↑10 апр 2018, 16:40 и с каким пробегом на Зике планируешь перейти на кикс?
раз в 50-60 тыс.км меняю
в след. раз не скоро
Alkzn
APOLLOIL ATF RED-1
Сообщение Alkzn »
Gubkin писал(а): ↑10 апр 2018, 16:59 Alkzn, ещё раз говорю, может быть такое дело, что на свежем масле АКПП увеличилась нагрузка в D и двигатель стал работать ровнее
не мой вариант. , т.к. на нейтраль или паркинг переводишь - вибрации пропадают.
APOLLOIL ATF RED-1
не услышали друг друга, бывает :D
cattabit
Авто: KIA Sorento BL 3.3, MMC Delica 2.8TD
Масло: разное
APOLLOIL ATF RED-1
Сообщение cattabit »
Пришло время менять масло в сорике, ничего в концепции не поменялось за год?
Gubkin писал(а): ↑10 апр 2018, 16:59 фирма нравится, кися зачетные масла делает
А не подделывают кисю? :D У меня предвзятое отношение к этим жестяным 4л банкам - все как с одного подвала вышли :coffee:
ZIC ATF Multi HT как себя ведет? я больше к нему склоняюсь, раз Ravenol вязкостью не вышел..
APOLLOIL ATF RED-1
cattabit писал(а): ↑16 авг 2019, 08:37 ZIC ATF Multi HT как себя ведет?
да чот не очень нравится, такое ощущение что под нагрузкой фрикционы иногда проскальзывают с каким-то дребезгом )
кисю не встречал никто поддельную, объемы не те у нас
Вернуться в «Масла в АКПП»
