Страница 2 из 7
мягкая промывка масляной системы Ормекс
Добавлено: 22 июл 2015, 12:55
Руслан
Суперфинишная обработка (как самая мелкая наждачка полирует поверхность, затирает трещины и т.д. хону ничего НЕ будет, сразу напишу, очень хорошо нормализует компрессию по каждому цилиндру отдельно) - это РАСКОКСОВКА, там в составе два компонента, состав сложный, с точки зрения химии, первая группа для раскоксовки - соли металлов - по цепочке ионы металлов и в последней стадии само распадается в химическом смысле + добавлено вторая группа - это - дисперсионно-упрочняющие системы, это и есть суперфинишная обработка. В приложенных фотках ранее компрессию подняли по одному цилиндру 4-ому с 4 до 11, у остальных был разброс 0,5-1,5, то же все по 11 стали!
Второй вариант состав для мотора ( в масло), НО обрабатывается в этом случае через свечи а не через масло, на прямую! Так же решает вопрос с компрессией, так как оптимизирует за счет пленки эпитаксикальной облитирационный зазор между стенкой цилиндра и кольцом, наращивая разную толщину в месте износа больше (но не более 0,05 мм, это предел данного состава, так теоретически можно растить до 2 мм)! Так же отличный вариант для прикатки колец на новом авто, трение падает в 8-9 раз в системе, кольца очень хорошо прикатываются, делали так два мотора оппозитных очень хороший результат, отличная компрессия, поршни кованные НЕ стучат, мотор работает очень тихо!
Добавлено: 22 июл 2015, 13:02
То есть данная мягкая промывка которую ты мне выслал полирует все таки? или все таки полирует раскоксовка?
Добавлено: 22 июл 2015, 13:33
Руслан
Только раскоксовка, у тебя - мягкая масляная промывка БЕЗ ограничения использования (если больше 2000 используем не забываем фильтр менять обязательно!), аналогов, как минимум, ПО СРОКУ использования не имеет на рынке! Здесь нет таких добавок!
Добавлено: 22 июл 2015, 14:10
понятно,... а мне показалось у меня с нее кулачки стали более гладкие...
Добавлено: 22 июл 2015, 14:26
Руслан
может быть чистые? :) фотки есть до и после?
Добавлено: 22 июл 2015, 14:59
вот фото до(кулачек втека по сути редко работает) в основном в холостую обкатывает коромысло
вот после
Добавлено: 22 июл 2015, 15:04
на глаз они показались мне именно более гладкие, если сравнивать первое фото и последнее , такое же впечатление, царапин меньше...
Добавлено: 23 июл 2015, 14:50
Руслан
Я попросил написать состав мне, посмотрим ;)
Добавлено: 25 июл 2015, 21:16
отбой тревоги)))видимо как кулачек поработает во ВТЕКе появляются данные царапины, распредвал пластилиновый чтоли)))
спустя 300км, после трассы,...такие дела :)
Добавлено: 25 июл 2015, 21:55
Витя пора на 20w-50 переходить (с) :?
Добавлено: 25 июл 2015, 22:16
да я тоже так думаю...
Добавлено: 26 июл 2015, 08:29
Что "двадцатка", что "сороковка"... японцев не проведешь! :D
Добавлено: 26 июл 2015, 09:56
да вообще система смазки кулачков не продумана!...я вот смотрю в Хонда Домани распред лежит в ванне, как сыр в масле!..один со всеми 16клапанами справляется , красивое решение и надежное после 250т. как новый...
Добавлено: 27 июл 2015, 09:48
Руслан
Vitek74 писал(а): отбой тревоги)))видимо как кулачек поработает во ВТЕКе появляются данные царапины, распредвал пластилиновый чтоли)))
Это можно только пленкой эпитаксикальной защищать чтобы металл по металлу не терлось, но я не очень конструкцию понял, он очень редко работает что ли, у нас все время работает?!
По составу на мягкую промывку масляную получил ответ - принцип работы - Щелочная НЕ агрессивная среда, очищает поверхность от лаков, нагара, используется в том числе в медицине. В качестве легирующих добавок используется Ni, Co, Nb, La, Ce,
Добавлено: 29 июл 2015, 16:41
Руслан
Проехал 100 км с промывкой а самурае сфоткал горловину пока изменений ни каких нет!
