Страница 10 из 12
Общая тема по фильтрам
Добавлено: 29 мар 2023, 11:27
Добавлено: 27 май 2023, 10:16
Смотрю вебинар
вот отрывок на 1:18:54
большая площадь это НЕ есть хорошо грит, фильтр может не обеспечить пропускную способность
что ???
столько лапши просто жесть....
Добавлено: 27 май 2023, 11:18
А что по сути он не прав?
Если в трубу одинакового диаметра перекрыть разной площадью материала 500 см2 и 1000 см2 сопротивление потоку будет одинаковое?
Показалось ты тригернул на то что он назвал ернудой распилы с замером площади. Надо учитывать комплексно - плотность, укладку, сечение между колбой и катушкой.
Добавлено: 27 май 2023, 11:48
Booth писал(а): ↑27 май 2023, 11:18 Если в трубу одинакового диаметра перекрыть разной площадью материала 500 см2 и 1000 см2 сопротивление потоку будет одинаковое?
там где 1000 см2 сопротивление будет меньше потоку
Добавлено: 27 май 2023, 13:25
Gubkin писал(а): ↑27 май 2023, 11:48 там где 1000 см2 сопротивление будет меньше потоку
Каким расчетом и законом это обеспечивается? :popcornn:
Попробуй в трубку затолкать кусок бинта 500 см.2 (или туалетной бумаги или марли) - важно что бы труба была перекрыто полностью и плотность сжатия материала ~ одинакова. налей литр и засеки время прохождения воды. Затем два таких куска в ту же трубу - по длине он места займет больше но сеченеи же осталось неизменным - правильно? Правильно. И засеки снова время прохождения такого же объема воды. Корректный опыт? :popcornn:
Добавлено: 27 май 2023, 13:32
Booth писал(а): ↑27 май 2023, 13:25 Корректный опыт?
нет не корректный опыт, ты забиваешь бумагу последовательно так сказать, увеличивая сопротивление потоку. Как два сопротивления в элеткрике последовательно.
А ТУТ НАОБОРОТ ПАРАЛЛЕЛЬНО идет фильтрация!
С площадью фильтрации обратная ситуация. По твоему примеру это будет две параллельные трубы с 500 см.2.
Или проще представить, что 1 см2 имеет 1 отверстие для прохода масла. Как меньше будет сопротивление, через 500 отверстий или через 1000 ?.
Представляем стену из обоев например.
Почему в КАМАЗЕ воздушный фильтра такой здоровый ? поставили бы от ОКИ 100 см2 )) :катаюсь:
не думал что придется объяснять такое...
Добавлено: 27 май 2023, 13:45
Gubkin писал(а): ↑27 май 2023, 13:32 Или проще представить, что 1 см2 имеет 1 отверстие для прохода масла. Как меньше будет сопротивление, через 500 отверстий или через 1000 ?.
При чем тут отверстие если речь была про площать в одинаковом фильтре? Поэтмоу и для упрощения труба как пример.
Gubkin писал(а): ↑27 май 2023, 13:32 нет не корректный опыт, ты забиваешь бумагу последовательно так сказать, увеличивая сопротивление потоку. Как два сопротивления в элеткрике последовательно.
Паралеьно чему? Какое нах электричество? :катаюсь:
Gubkin писал(а): ↑27 май 2023, 13:32 Почему в КАМАЗЕ воздушный фильтра такой здоровый ? поставили бы от ОКИ 100 см2 ))
Потмоу что
- бОльшимй мотор мотор априори требует больше потребления воздуха/мин (сек).
- в карьерах работает и полевых условиях.
Не знал что такое объяснять прийдется. :popcornn:
Запихали бы в фильтр от Оки много материала сопротивлеие бы снизилось. :катаюсь:
Добавлено: 27 май 2023, 14:01
пиздец, я просто в шоке
так у тебя не кол-во слоев материала увеличивается через которое проходит масло
а ПЛОЩАДЬ сука увеличивается! Площадь фильтрации
Booth, какое у тебя образование ?
Отправлено спустя 8 минут 10 секунд:
Посмотрите на картинку, Бут говорит фильтр №1 оказывает меньше сопротивления движению потоку, т.к. меньше материала напихали ))))) :катаюсь: :катаюсь: :катаюсь: :катаюсь:
Добавлено: 27 май 2023, 14:21
Gubkin писал(а): ↑27 май 2023, 14:09 пиздец, я просто в шоке
:popcornn:
Gubkin писал(а): ↑27 май 2023, 14:09 какое у тебя образование ?
А каое это отношение имеет к делу? Справка из детсада тебя устроит?
Я рюсский школа рядом ходил. :popcornn:
Спросил тебя расчет или физические зависимости расписать для определения гидравлического сопротивления - что бы твои слова были обоснованы, а ты картинки, обои, дырки и ликтричество как аналогию привел. :) :class
Добавлено: 28 май 2023, 21:53
Gubkin писал(а): ↑27 май 2023, 10:16 грит, фильтр может не обеспечить пропускную способность
что ???
Возможно он имел ввиду слипание складок, но вряд ли.
Походу это клон маркетолуха RAF, живёт в своём маркетологическом пузыре, гидравлику не учил.
Чего он там про Meyle/Alco/Baldwin наговорил?
Я правильно услышал, что они делают фильтра под маркой FRAM и MANN?
Если бумага одна и та же.
Добавлено: 29 май 2023, 06:24
GReY писал(а): ↑28 май 2023, 21:53 они делают фильтра под маркой FRAM и MANN?
ну да, все так. Я думаю это только для локальных производителей, наверное фильтр МАНН для ГАЗа и делает БИГ.
Более серьезных вещей немцы бы делать не доверили )))
Добавлено: 29 май 2023, 09:38
Так аот откуда ноги растут у "поддельных" Mann!
Добавлено: 23 окт 2023, 11:15
"Хит недели!" :D
Исполняет Гоча Оглы!
:катаюсь:
Добавлено: 29 янв 2024, 13:41
Реклама попалась, какой-то АГАТ, ничего странного очевидно очередной упаковщик, но внутрянку качетвенную заявили. :popcornn:
Добавлено: 29 янв 2024, 18:43
Booth писал(а): ↑29 янв 2024, 13:41АГАТ
Так они и стОят Mann!
