fromin
#136
Сообщение fromin »
veles писал(а): ↑04 июн 2018, 16:42 что значит "сильнее давить"?
Тогда поднимем хронологию...
apx3 писал(а): ↑04 июн 2018, 13:15 двигателю что нужно сделать, чтобы маслонасос начал сильнее давить? увеличить обороты.
fromin писал(а): ↑04 июн 2018, 13:28 Не надо, максимальное давление маслонасос (односкоростной) создаёт уже на оборотах близких к холостым.
veles писал(а): ↑04 июн 2018, 13:34 Что будет с ростом оборотов? Клапан сбросит давление? Ок. А если мы применим менее вязкое масло? Давление будет сброшено уже при больших оборотах, что при неизменной производительности насоса даст нам больший объем прокачанной жидкости. Вот отсюда все танцы.
"Сильнее давить" от этого маслонасос не станет.
#137
fromin, вроде подробно написал
Выше температура, ниже вязкость, порог открытия перепускного сдвигается на большие обороты, ибо необходимое давление будет достигнуто только тогда.
Скорость потока обратно пропорциональна вязкости. На большей температуре/меньшей вязкости в этих условиях скорость потока будет выше. На бОльших оборотах насос прокачает бОльший объем менее вязкой жижи. Такая вот логика.
С чем ты несогласен?
fromin
#138
Сообщение fromin »
Мне не понятно, при чем тут объем прокачиваемой жидкости, когда речь о давлении на выходе маслонасоса.
Silence
#139
Сообщение Silence »
Двадцатки не имеют запаса по разжижению. У меня в анализе вязкость не просела при 3% бензина. как так???
лучше уж 0w30
#140
fromin писал(а): ↑04 июн 2018, 19:03 при чем тут объем прокачиваемой жидкости, когда речь о давлении на выходе маслонасоса.
Чтоб отводить тепловую энергию
Деталь всплывает на масляном клине, а не на давлении в м.системе.
Кратковременно можно вообще не подавать масло, но тогда масло перегреется.
#141
apx3 писал(а): ↑04 июн 2018, 12:16 мало того, на стенках пробирки с медом останется много меда, которое еще будет ой как долго стекать... потому как эти жидкости Ньютоновы и на них действуют законы Ньютона. Такое течение жидкости называется "ламинарным".
В подшипниках КВ течение масла не ламинарное, а турбулентное.
Кроме того, полу- и синтетические масла неньютоновские жидкости
Примите к сведению при построении своих теоретических моделей :coffee:
apx3
Авто: Мздю
Масло: в раздумьях...
#142
Сообщение apx3 »
Lew, окей, тогда почему вязкостные характеристики масла (как Вы утверждаете - "неньютоновской" жидкости) подаются нам в сантистоксах, то бишь в величинах измерений производных от законов Ньютона?
fromin
#143
Сообщение fromin »
Дмитрий Анатольевич писал(а): ↑04 июн 2018, 20:20 Чтоб отводить тепловую энергию
Как этот отвод влияет на давление маслонасоса.
#144
fromin, тебе просто нужно подключить манометр в систему смазки и понаблюдать за стрелкой при наборе\сбросе оборотов. А то так и будете флудить о элементарных вещах еще страниц 10.
fromin
#145
Сообщение fromin »
mikong писал(а): ↑05 июн 2018, 06:44 нужно подключить манометр в систему смазки
Не просто в систему смазки, а на выход насоса. Или не знакомы случаи, когда при достаточном давлении насоса давление в системе падает.
Отправлено спустя 26 секунд:
#146
fromin писал(а): ↑04 июн 2018, 19:03 речь о давлении на выходе маслонасоса
Вообще речь о таком прекрасном термине, как "маслопоток". Увеличением которого, настоящие профессионалы обосновывают использование маловязких масел. Фро, очень жаль, что ты так и не понял, о чем тут разговор уже несколько страниц.
fromin
#147
Сообщение fromin »
Меня ваши маслопотоки и несколькостраничные разговоры пока не затрагивали, заглянул в тему на той седьмой странице. Моя поправка была по конкретному отдельному вопросику
Там ещё и связанное с этим вызывает у меня противоречие, вчера упустил
apx3 писал(а): ↑04 июн 2018, 13:15 источник повышения давления в системе какой? маслонасос.
Отстаньте от насоса, он играет как умеет.
apx3
Авто: Мздю
#148
Сообщение apx3 »
Я к маслонасосу и не приставал фактически,
veles писал(а): ↑04 июн 2018, 13:34 при неизменной производительности насоса даст нам больший объем прокачанной жидкости
ключевое - при неизменной производительности насоса! насос никто не трогает
fromin
#149
Сообщение fromin »
apx3 писал(а): ↑05 июн 2018, 08:00 Я к маслонасосу и не приставал фактически,
Это не конкретно тебе, в общем.
apx3 писал(а): ↑05 июн 2018, 08:00 насос никто не трогает
Как же не трогает, а цитаты в #147.
apx3
Авто: Мздю
#150
Сообщение apx3 »
fromin писал(а): ↑05 июн 2018, 08:06а цитаты в #147
а это не так? насос держит какое-то постоянное давление? или же давление в системе как-то изменяется и насосу тоже необходимо подстраиваться для этого? Насколько я понимаю - на разных оборотах двигателя в системе разное давление.
На том этапе полемики мы рассматривали частный случай - неизменная работа маслонасоса и объем прокачанного масла.
Спорить преращаю, т.к. чую, что знаний мне не хватает, окромя факультативного изучения гидродинамики придется углубляться еще и в машино/двигателе-строение.
Тут походу одни разработчики собрались с автогигантов, придется подучиться, прежде чем противостоять, особенно еретикам, попирающим законы мироздания Ньютона :D
