#136
Тут чел развеял миф, что G4KD c никасилем
оказывается чугунные гильзы вплавлены в блок
почему тогда задиры ?
#137
Чугуний не тот
#138
Свояк говорит на шкоде А5 с 1,6 BSE загорелся чек
номер ошибки не знает
в сервисе сказали кат надо выбивать и прошивать ЭБУ (5 рублей)
уверен, что есть проще варианты, так как прошивку блока всякими гавнопрошивками не поддерживаю (как и чип-тюнинг)
А то сделают ему Евро-2 и будет вообще кабздец
что там щас в моде, если надо обмануть лямбду после ката ?
помню были обманки, цеплялись к проводам лямбды
были ещё проставки с маленьким отверстием под лямбду
что из этого работает и как лучше ?
Others
#139
Сообщение Others »
Gubkin, прошивка под евро2 от нормальных тюнеров - лучший выбор
#140
WV Polo 6R1 1.4 CGGB 2011 г.в сборка Нидерланды - второй раз поменял на пробеге 61 тыс км и 6 лет без месяца после покупки водяную помпу и соответвенно ремень ГРМ, опять потек антифриз.
Предыдущую менял ровно три года тому назад на пробеге 30 тыс км в комплекте с ремнем ГРМ - было все оригинал от VW и на тебе через три года опять меняй...
Такая вот загогулина, дотянулся рукожопый VW и до простых атмо :D
#141
Gubkin писал(а):что там щас в моде, если надо обмануть лямбду после ката ?
Если тачка едет нормально, не надо ничего выбивать/обманывать. Дай ему Ормекс САТ или МАПИ, глядишь само прочистится через несколько баков.
Roadrunner
Авто: K20A6; R20A2; G4FG
#142
Сообщение Roadrunner »
Gubkin писал(а):Свояк говорит на шкоде А5 с 1,6 BSE загорелся чек
В первую очередь к другим диагностам съездить.. Ну и для того, чтоб второе мнение поиметь.
Если пробег терпимый, не 200+, то маловероятно что кат. Если мотор масло не кушает литрами на 1000, тогда врядли.
На этих моторах прежде всего сами лямбды хреновые. Я бы начинал поиски (вложения) со связки - свечи /провода/ катушки/ лямбда , если машина дорога и планируется ездить. Далее, дроссельная заслонка, расходомер - это всегда был слабый момент у фолькса. Потом по ситуации. По идее, даже с отключенным вторым лямбда зондом, такой мотор будет ехать и с родной прошивкой, в городе конечно менее комфортно, по трассе даже не заметишь .
#143
там пробег вообще 70 тыс.км ))
масло ест, где-то литр-два за 7 тыс.км
Komarr
Авто: Ford focus 1.6 125hp
Масло: MOBIL 1 X1 5w30
NESTE 1 5W-50 (SL)
#144
Сообщение Komarr »
veles, Шестерни лучше себя чувствуют на этой вязкости ?
Romanian
#145
Сообщение Romanian »
Gubkin, знакомо!
Про BSE врать не буду, но у 1.8TSI это болезнь - убогая "хайтек"-конструкция маслосъемных колец и, соответственно, поршней
Решение очень простое - купить новые поршни, модернизированные
У меня коллега делал лично, поршни брал..... на алиэкспресс 8-)
Авто Йети, пробег на момент замены поршней был 105тык., жрал масло 1л на тыщу, но катализатор жив!
#146
Romanian, на Йети тоже горел чек-енжин? а то вообще ничего похожего с ситуацией Губкина
NESTE 1 5W-50 (SL)
#147
Komarr, дизелят значительно меньше, на холостых уже не слышно, например.
#148
Romanian, это когда у BSE были проблемы с поршневой?
Komarr
NESTE 1 5W-50 (SL)
#149
Сообщение Komarr »
veles, а на холодную, когда простояла сутки, стук есть? Или тоже чудесно исчез?
У меня только после простоя идёт стук пол секунды, а бывает и нет, от чего зависит не пойму
Komarr
#150
Сообщение Komarr »
Romanian писал(а):У меня коллега делал лично, поршни брал..... на алиэкспресс
Может проще сразу китайца взять))) чтоб потом заказывать оригинал на али экспресс. Скоро и в правду Китайцы заменят все ваги итд.
Вернуться в «Общий автофорум»
