Страница 10 из 30
Добавлено: 29 май 2017, 19:08
:facepalm вопросов больше не имею.
привет оилклуб
Заблуждения и мифы о моторных и трансмиссионных маслах
Добавлено: 01 июн 2017, 21:25
Lew
Часто встречаю рекомендацию менять масло в моторе не реже чем через ХХ км пробега или 1 раз в год.
Ну по км пробега в общем то понятно, хотя и тут не все столь просто.
Но почему именно ОДИН год, а не сажем 1,2 года, или 2 ?
Допустим, езжу не часто, машина в теплом гараже. Почему я должен менять масло через год?
Там в нем что, счетчик времени внедрен и заведен как некий часовой механизм взрывного устройства - год прошел и рвануло, меняй масло, оно уже не годится, просрочено.
Еще вчера (менее года) было вполне годным, а уже сегодня (1 год) слило по всем показателям :(
Кто-нибудь объяснит внятно обывателю в чем тут секрет? :oops:
Добавлено: 01 июн 2017, 21:42
Наверное потому что масло продолжает окисляться в картере...
Добавлено: 01 июн 2017, 21:50
Lew
Ага, и при этом еще (сволочь) окисляется с учетом окисления ранее возникшего при работе мотора.
Т.е. в масле имеется некий микро-микро комп, который расчитывает окисление масла при работе мотора; окисление масла при неработающем моторе, потом делается сложный расчет и ровно через год этот комп выключает рубильник и масло мгновенно становится негодным :lol:
Я на эту тему много думал и даже собрался было написать краткую статью но природная лень в итоге пересилила и я сдержался :D
Добавлено: 01 июн 2017, 22:01
Да, лучше не пиши ;)
Добавлено: 01 июн 2017, 22:41
Lew
Ну конечно, зачем писать, нужно быть оилклубнем и в точности следовать рекомендациям производителей масел и авто :D
(Ты что, хочешь сказать что производители масел идиоты????????????????? :evil:
Вечный бан за идиотизм :twisted:
Добавлено: 02 июн 2017, 23:28
Lew писал(а):Почему я должен менять масло через год?
Lew, из Ваших уст эти мысли звучат очень странно :)
Корейцы в своих мануалах допускают менять масло в европах при нормальных условиях через 2 года, но лишь при использовании масла A5. Другие спецификации не подходят для длительных интервалов. Если A3, то уже год :scenic:
Добавлено: 03 июн 2017, 06:52
Lew писал(а):Часто встречаю рекомендацию менять масло в моторе не реже чем через ХХ км пробега или 1 раз в год.
Мало кто контролирует масло по его фактическому состоянию. Для основной массы потребителей режим плановой замены более приемлем. Оптимальный режим сложен для реализации, экономически редко оправдан. Лучшее враг хорошего.
Добавлено: 03 июн 2017, 08:15
mvg писал(а):Мало кто контролирует масло по его фактическому состоянию. Для основной массы потребителей режим плановой замены более приемлем. Оптимальный режим сложен для реализации, экономически редко оправдан. Лучшее враг хорошего.
Пока экспресс-тест не будет реально быстрым и дешевым по типу диагностики крови человека будут менять по рекомендациям производителя, по моточасам, счетчикам ресурса. Это не надо производителям масла, тк могут вскрыться весьма непристойные факты и может снизится общее потребление ГСМ. Проще пользователей держать за идиотов и писать простые инструкции год или 15 тыс км...
Добавлено: 03 июн 2017, 08:30
Раз в год,15 000,20 000...А зачем производителю писать заводской ресурс 150,180,250 (на современных кстати все меньше и меньше :D )...Как еще двигать торговлю?
Несите ваши денежки иначе быть б.... :D
Добавлено: 03 июн 2017, 10:31
Lew
Дмитрий Анатольевич писал(а):Lew, из Ваших уст эти мысли звучат очень странно
Странно когда люди свято веруют рекомендациям производителей, особенно масел.
Предлагаю просто начать здраво мыслить.
Отчего масло приходит в негодность (срабатывается)?
В основном из-за окисления, что можно определить по падению щелочного и росту кислотного чисел.
Когда наиболее активно окисляется масло?
При его нагреве, интенсивном обогащении кислородом и контакте с металлами-катализаторами процесса окисления.
Не лишним будет вспомнить, что по мнению некоего Ван-Гоффа повышение Т масла на каждые 10 С увеличивает скорость протекания реакции окисления в 2-3 раза.
Еще масло портится из-за его обводнения, что ускоряет процесс шлакообразования.
А также в результате разрушения (деструкции) различных присадок.
Когда наиболее интенсивно действуют перечисленные факторы?
Когда мотор пущен в ход и масло циркулирует по системе смазки периодически приходя в туманообразное состояние, омывает горячие металлические детали, периодически "обжигается" прорывающимися в картер остаточными газами, а также "перемалывается" работая в различных сопряжениях (кольцо-цилиндр; кольцо-канавка; кулачок-толкатель и пр.).
А когда мотор остановлен, масло стекло в картер, пришло в состояние покоя и приняло температуру внешней среды, процесс его окисления резко замедляется, каталитическое действие металлов устраняется, деструкция присадок (и загустителя) прекращается.
Следовательно, при остановленном моторе процессы старения масла замедляются даже не в разы, а на порядки.
Как показывают результаты многочисленных исследований обычно масло не превышает браковочные показатели при пробегах более 10 000 км, а иногда отрабатывает и 15 000.
Допустим я проезжаю за год 5 000 км, и моя машина стоит в теплом гараже.
Следовательно процесс старения моего масла протекает в разы (или на порядки) медленнее, и за 1 год его состояние будет намного лучше, чем у другого владельца точно такого же авто, проехавшего за этот период 10 000 км. Ведь за одинаковый временной период условия работы его масла были намного жёстче, чем моего - оно значительно дольше подвергалось воздействию факторов, резко ускоряющих процессы его старения. И при этом еще "живое" - не вышло за пределы браковочных показателей и теоретически может еще послужить некоторое время.
Так зачем же мне масло через год менять, если вон у того за год при вдвое большем пробеге оно еще не сработалось?
Чтобы поддержать производителя масел?
Где логика в требовании менять масло не реже чем раз в год?
Добавлено: 03 июн 2017, 12:45
Lew писал(а):Где логика в требовании менять масло не реже чем раз в год?
ну хотя бы потом что присутствует эффект гигроскопичности
перепады температур днём ночью + влажность
за 72 часа в минералке уже 20 ppm воды
Добавлено: 03 июн 2017, 13:28
Lew
Gubkin писал(а):за 72 часа в минералке уже 20 ppm воды
Не совсем так - в этом частном случае через 24 ч концентрация достигает 20 ппм и далее не меняется.
По крайней мере это следует из таблицы, но по хорошему нужно весь материал вдумчиво изучать иначе можно прийти к неправильным выводам
Добавлено: 03 июн 2017, 15:46
Gubkin писал(а):ну хотя бы потом что присутствует эффект гигроскопичности
Многократно плюсую!!! Когда то я разбирал мотор зимой после двух месячного простоя, в нем было просто нереально много конденсата, это я еще школьником был и сильно удивился данному факту.
Добавлено: 03 июн 2017, 16:13
Lew
Плюсовать можно сколько угодно, но физически масло не может впитывать влагу словно губка до бесконечности. И в частном примере (см. рис) после 24 ч оно уже влагу не впитывает.
И в этом же примере 15 ппм достигается уже через 4 ч, а через 8 ч концентрация уже практически достигнет предела.
Опять же нет сведений как повлияет на деградацию масла сей факт, как известно при работе мотора в масле всегда имеется некоторая концентрация воды и ничего, как то отрабатывают масла по 10-15 тыс км
