нет, это обычная практика - писать допуски с рецептуры, по которой блендилось масло
Масляная беседка (не подбор)
Добавлено: 14 дек 2017, 14:39
GReY писал(а): ↑14 дек 2017, 14:18нет, это обычная практика - писать допуски с рецептуры, по которой блендилось масло
А какое выбрать для своего автомобиля в постгарантийный период, личное дело владельца. Сейчас езжу на маслах с существующими допусками, раньше ездил на Ravenol, ничего плохого не скажу.
Добавлено: 14 дек 2017, 15:03
ipoha, если у масла нет допусков, его нужно запретить обсуждать? Ты что сказать то хочешь?
Добавлено: 14 дек 2017, 16:01
Всеми ненавистная такаяма неделю назад появилась в базе API/ILSAC.
Может пора раздел делать?
вот как так, а ? была Хонда Прелюд 80-какого-то года, тоже150 коней с двух литров, и мотор миллионник вообще без каких-либо заморочек
прошло 30 лет, моторы стали в разы сложнее и капризнее, а мощности не прибавилось ни сколько
Добавлено: 16 дек 2017, 10:04
GReY, Скорее всего он задушен для России.
Мой тоже в россии должен быть 150, но за бугром больше 163-166
Добавлено: 28 дек 2017, 10:28
Вот это я понимаю гуталин
Фильтр немного забился, вышел видимо на фильтрацию 1-2 мкм
Я бы оставил
Добавлено: 28 дек 2017, 14:13
Komarr
Мне кажется причина не долгой стоянки авто,больше с играл перекат на масле.Был в моей жизни случай давно,забрал из гаража у человека Джету 91 года,стояла в гараже 4 года,вставил трамблер,выставил зажигание и она ожила,500 км ездил на масле которое было внутри,потом когда менял слилось обычное масло,ничего подобного не было.Поэтому мое мнение огромный перекат,а уже потом может быть долгая стоянка!
Добавлено: 28 дек 2017, 15:16
Gubkin писал(а): ↑28 дек 2017, 10:28вышел видимо на фильтрацию 1-2 мкм
Я бы оставил
фильтр расчитан фильтровать масло, а не олифу
Добавлено: 29 дек 2017, 12:37
Вица
Привет всем. Я новичок. Возможно тема баян, но, подскажите: П4, 2012 года, 6g72, пробег 188.000 км. Езжу много. 4-5 тыщ в мес. Заливаю Мотюль 5w-40. Расход масла 1 литр на 2000 км. Вопрос: норма ли это? Возможно ли это исправить сменой производителя масла? Или нужно лезть в мотор? Спасибо.
Добавлено: 29 дек 2017, 15:48
Komarr
Вица писал(а): ↑29 дек 2017, 12:371 литр на 2000 км
Для начала мерить компрессию,потом попробовать раскоксовку,с хорошей промывкой после нее,потом опять замер компрессии .Если жор не пропадет ,тогда лезть в двигатель
Добавлено: 29 дек 2017, 17:06
пахарь
Вица писал(а): ↑29 дек 2017, 12:37Привет всем. Я новичок. Возможно тема баян, но, подскажите: П4, 2012 года, 6g72, пробег 188.000 км. Езжу много. 4-5 тыщ в мес. Заливаю Мотюль 5w-40. Расход масла 1 литр на 2000 км. Вопрос: норма ли это? Возможно ли это исправить сменой производителя масла? Или нужно лезть в мотор? Спасибо.
Это край, после которого могут лезть проблемы с запуском и тп. То есть нужно ехать на диагностику, определять причину (кольца или колпачки) и думать дальше. С решением не спеши, хорошо подумай, если есть сомнения съезди на другое СТО, сравни, а то мастеровые любят подгружать, а проблема часто снимается профилактическими мерами.
В дальнейшем советую не увлекаться мотюлями и ликвимолями.
