Страница 8 из 34
Добавлено: 20 май 2017, 23:09
toofat
Всем привет
Любопытно, можно ли что-то плохое сказать по данной пробе (вложение) ?
Масло это покупал впервые, по этой причине и был к нему придирчив.
Не понравился звук двигателя и работа коробки - решил сменить. Стало лучше
Бумага офисная, не фильтровальная.
Предыстория:
1. Мотоцикл. 600 кубиков. Объем масляной системы 3,6 литра (с фильтром).
2. Пробег на момент "снятия" пробы - 93156 км
3. Масло прошло 3406 км. (обычно раз в 5000 меняю).
4. Эксплуатация 90% город, 10% трасса.
Моточасы, увы, не считает бк, которого, по сути, нет, но средняя скорость 40 км.ч где-то. (~85 мч)
Добавлено: 23 май 2017, 19:53
Shell HU 5w-40 250-260 м\ч 1 год
Добавлено: 31 май 2017, 14:56
ЛЁД9
Здравствуйте. Внимательно изучил имеющиеся материалы, но отсутствие опыта в данном вопросе не даёт покоя. Подскажите пожалуйста маслу конец? Или можно ездить.
- Фв поло родное масло с завода
- IMG_1114.JPG (150.86 КБ) 3702 просмотра
Добавлено: 31 май 2017, 22:15
"заводское" я бы слил после 2-3 тыщ , не раздумывая
Добавлено: 01 июн 2017, 08:29
ЛЁД9, масло как масло, пока можно ездить
по-моему проба недосушена
Добавлено: 01 июн 2017, 12:25
А по моему в центре грязь...ЛЁД9, опишите что за масло, условия эксплуатации и какой пробег на данном масле.
Добавлено: 01 июн 2017, 12:30
ЛЁД9 писал(а):Подскажите
По мне - поменял бы, что то действительно грязное по центру пробы.
Добавлено: 27 июн 2017, 13:42
ЛЁД9
А/м фв Поло седан, мотор 90 л.с., масло родное с завода, что за масло я не знаю, предположу что кастрол, т.к. Угарает. Пробег 8500 город, 400-500 трасса. В эксплуатации около года. Фильтры в аптеках в продаже не нашёл, пробу делал на обычном листе бумаги, сушил несколько дней в машине. Делал ещё одну пробу, не выкладывал, но она такая же.
Добавлено: 28 июн 2017, 17:14
sruban
Вот фото моей пробы масла total 0w30, пробег примерно 7000 км за полгода, в основном город, средняя скорость за все время 27 км/ч. Сколько еще протянет или уже пора менять? Бумага, обычная офисная, сушил в машине примерно сутки, температура была от +17 до +26.
Добавлено: 28 июн 2017, 17:29
sruban,
Наверняка ineo first...Перекат
Добавлено: 28 июн 2017, 17:34
sruban
нет, просто енерджи
Добавлено: 28 июн 2017, 17:50
sruban,
Не пойму откуда столько грязи ? 7000 км-полгода ...А расход присутствует ? А до этого масла,что заливалось?
Добавлено: 28 июн 2017, 19:04
sruban
mox111 писал(а):Не пойму откуда столько грязи ? 7000 км-полгода ...А расход присутствует ? А до этого масла,что заливалось?
Расход в пределах нормы, доливал меньше поллитра за это время. До этого был рекомендованный Total Ineo ECS 5w30. А что так все плохо? Судя по бумаге, а не по фотке (там все таки макросъемка) не все так плохо...
Добавлено: 28 июн 2017, 20:06
sruban,
Капелька грязи намыла прилично,не скажу,что Full SAPS стал отмывать,но видно , что старается (возможно мягко/рыхлые верхние слои нейтрализует)...
И не пойму политику пежо -заливать в этот мотор В71 2290 ...?? Зачем в двс EP6C (PSA/BMW) -эта энергосберегающая , среднезольная "радость"?
Наверное пробег 100-120 ? По капле видно мотор грязный...
Добавлено: 28 июн 2017, 20:11
sruban
mox111 писал(а):Наверное пробег 100-120 ? По капле видно мотор грязный...
нет, пробег 85000 примерно, но пробег то в основном городской, да маленькие ежедневные пробеги, да еще и по пробкам ((
