#1021
alamer писал(а):Мне на них пофигу
так понимаете - тут в принципе всем пофигу. я думаю любой здравомыслящий человек не зальет данную гадость в свое авто
дело в другом - вы верите в несуществующие тесты на несуществующем приборе, который, в теории, даже если и существует - не поверен.
Но, вы не верите в то, что показывает Кристал
И для Вадима насчет Енеоса. Не знаю насколько плохое или хорошее это масло, но в Польше Ниссан перевел всех дилеров на залив данного масла в гарантийные авто. и момент номер 2 - понимаю, что Тотачи такая же шляпа как и НГН и данный Профикс, но не поверите - Тотачи получил допуск Мерса 229.51. Можете проверить на офиц странице BEVO Mercedes
#1022
Да, Тотачи не такая уж и шляпа, как хотели показать на олейне. А Энеос вообще Бренд, только у нас под ним прячется Мичанг, а в польше вообще неизвестно кто.
tipchic
Авто: 2191
Масло: Lukoil Polartech 0W-40
#1023
Сообщение tipchic »
Из объяснений то, в лс, про тотачи я понял что там прикол был именно в дико агрессивном продвижении и вранье со стороны представителей.
Качество особо ни кто и не проверял.
#1024
sergey-bartex писал(а):Но, вы не верите в то, что показывает Кристал
Вера есть атрибут религии.
А на сегодняшний день ситуация следующая.
1. Имеется Standard Test Method for Apparent Viscosity of Engine Oils and Base Stocks Between –10 °C and –35 °C Using Cold-Cranking Simulator D5293, где совершенно четко сказано, что испытания "вязкости при холодной прокрутке" L-T C V проводятся только на аппаратах Cannon. И также имеется ГОСТ 33111-2014, повторяющий практически дословно D5293.
2. Есть некий человек который проверяет вязкость масел на аппарате Кристалл 850, который не является аппаратом CCS, так как не соответствует требованиям D5293. И этот человек задурил головы другим малограмотным людям, создав таким образом секту Свидетелей Кристалла, и огульно обозвал некачественными множество брендов масел, показавших на Кристалле слишком высокую вязкость якобы измеренную им по методу D5293.
3. На сегодняшний день совершенно не ясно, какова сходимость результатов измерений одних и тех же образцов масел, проведенных на аппаратах Cannon и Кристалл. Пенсионер24 не горит желанием проводить сравнительные испытания, да это и чрезвычайно сложно и очень накладно.
Следовательно, если какие-то масла при испытании на Кристал 850 покажут слишком высокую вязкость, то из этого еще не следует что они некачественные и не соответствуют стандарту SAE по L-T C V.
4. То, что Торкон темнил, не сообщил где установлен Cannon, а также то, что он подлец и негодяй :) , еще не свидетельствует о том что Кристалл измеряет вязкость точно так же как и Cannon и что какие-то испытанные им масла не соответствуют требованиям SAE по L-T C V.
Вывод: на сегодняшний день к данным вязкости при холодной прокрутке, полученным при испытании на Кристалл 850, нужно относиться как к данным, полученным на несертифицированной измерительной аппаратуре работающей не по общепринятым стандартам.
Т.е. технически грамотный человек эти данные даже не будет рассматривать как показатель качества масел. Просто отмахнется от них как от ни о чем не свидетельствующей совершенно не нужной информации.
Последний раз редактировалось Lew 23 июл 2017, 22:37, всего редактировалось 3 раза.
#1025
Lew писал(а):Просто отмахнется от них как от ни о чем не свидетельствующей совершенно не нужной информации.
Так что не отмахиваешься а лезешь с этим D5293 в каждую дырку, как в присказке - ты их в дверь, они в окно- или технический не грамотный? :катаюсь:
#1026
Vadim_Mk писал(а):Так что не отмахиваешься а лезешь с этим D5293
Пытаюсь пробить броню сковавшую умы некоторых индивидуумов :D
Но сдается мне, что дело это совершенно безнадежное: бессмысленно вести дискуссию с фанатиками
alamer
Авто: Honda fit 1.3 2005
#1027
Сообщение alamer »
sergey-bartex писал(а):дело в другом - вы верите в несуществующие тесты на несуществующем приборе, который, в теории, даже если и существует - не поверен.
Я верю паспорту продукции, MSDS и TDS.
Pensioner24
#1028
Сообщение Pensioner24 »
А я Торкону раньше верил..
Fidel
Авто: Toyota Avensis I 7A-FE
Масло: Lukoil 5w40 SN
#1029
Сообщение Fidel »
тоже занятные видео. И как бы ни ограничивать поднятие уровня жидкости шайбами всякими, эффективный диаметр стержня всяко увеличивается. Вот тебе и "тут все просто, как дважды два"
Последний раз редактировалось Fidel 24 июл 2017, 10:37, всего редактировалось 4 раза.
Pensioner24
#1030
На Кристалле анализ ((крутится ротор)) = 3 секунды..
#1031
GReY писал(а):А Энеос вообще Бренд, только у нас под ним прячется Мичанг, а в польше вообще неизвестно кто
Возможно. но у того же Енеоса - офиц допуски. Ваговские например есть. допуски
#1032
GReY писал(а):В стандарте чёрным по белому написано, что он предназначен для измерения неньютоноских масел
Что-то не нашел я такого. Там написано что он регламентирует порядок исследования всех масел, в том числе базовых. А базовые могут быть и ньютоновскими.
#1033
Lew писал(а):совершенно четко сказано, что испытания "вязкости при холодной прокрутке" L-T C V проводятся только на аппаратах Cannon
по-моему там не так сказано.
там просто описывается исполнение процедуры на известных писателям стандарта аппаратах производства Cannon двух поколений
также проверена воспроизводимость между лабораториями и разными поколениями аппаратов. и всё!
Fidel писал(а):тоже занятные видео
обрами ссылки тегом media плиз
#1034
Pensioner24 писал(а):На Кристалле анализ ((крутится ротор)) = 3 секунды..
Pensioner24 писал(а):Канон 1500-21000 мПас.
Кристалл 850.. 500-14000 мПас
Даже на фото каннонов и его клонов я вижу ременной редуктор от двигателя к ротору.
Думаю отсюда так разнятся пределы измерений. Нижний предел в три раза круче у кристалла, а верхний наоборот меньше на 7000 попугаев. Кристалл получился типа высокооборотистый и хорошо мерит внизу шкалы, а каннон тяговитый и способен точно мерить густоватые жижи.
У производителя хватило совести заявлять об идентичности аппаратов по гсо.
Никто не хочет себе в движок ГСО залить? :D
Я не нашел в опытах на кристалле хоть одно масло минералочка ~13000 попугаев при -10? Он вообще способен достоверно измерять на краю своих густых пределов? Пенсионер24 все время отказывается (после инцидента с зик) от проведения испытания на "особых" маслах при требуемой sae t
А каннон спокойно крутит масла (если верить отчетам) даже если pp = t ccs
#1035
Дмитрий Анатольевич писал(а):на фото каннонов и его клонов я вижу ременной редуктор от двигателя к ротору
ты чего-то путаешь, там жёсткая связь с ломкой вставкой на случай заклинивания ротора.
разве что ремень зубчатый...
Отправлено спустя 10 минут 8 секунд:
Дмитрий Анатольевич писал(а):Он вообще способен достоверно измерять на краю своих густых пределов?
при чём здесь границы? "заваливающее" на штатной температуре масло обычно гуще нормальных и при большей температуре
Последний раз редактировалось GReY 24 июл 2017, 10:57, всего редактировалось 2 раза.
Вернуться в «Всё обо всём»
