Lubrifilm. Общая присадочная тема
Пробежал по тырнету RandomXP, как я понял корейцев с Нового года корейцев звс Системой обрабатывал, но результат как я понял отрицательный.( на драйве отбор добровольцев был). Как то масляного тумана маловато :oops: .
RandomXP
Сообщение RandomXP »
mvg писал(а): ↑26 авг 2019, 04:34 Судя по тому, сколько жрет масла мотор с подсевшими кольцами, масла в цилиндрах достаточно для любого препарата.
Михаил, корейские моторы с задирами в конкретном случае масло не едят до самого конца (когда начинают жрать - это уже все, на переборку), кольца там не подвисают.
Я тебя понял и услышал - применять Лубрифильм только в случае отсутствия расхода масла.
Отправлено спустя 41 минуту 40 секунд:
Иванович писал(а): ↑26 авг 2019, 04:40 но результат как я понял отрицательный
о чем я выше и писал - не получается занести в нужную зону нужную фракцию ЗВС
RandomXP писал(а): ↑26 авг 2019, 11:16 корейские моторы с задирами в конкретном случае масло не едят до самого конца
Иванович писал(а): ↑26 авг 2019, 04:40 Как то масляного тумана маловато
Не знаю, что имел ввиду Иванович ;) , но и в буквальном смысле проблема может быть в этом.
RandomXP писал(а): ↑26 авг 2019, 11:16 не получается занести в нужную зону
В какой период работы...?
RandomXP
mvg писал(а): ↑26 авг 2019, 12:01 В какой период работы...?
Штатная эксплуатация, пробег 2000 - 4000 км
RandomXP писал(а): ↑26 авг 2019, 12:14 Штатная эксплуатация, пробег 2000 - 4000 км
Я несколько иное имел ввиду.
Пока двигатель (масло) холодный, разбрызгивание масла не але... Если и при рабочих температурах поршневая плохо смазывается ("тумана маловато"), на холоде и вовсе масляное голодание. Что пытаемся победить и как?
Вылечить можно только то что работает штатно как нормальный узел, а задиры были получены как разовое явление(или редко повторяющееся)!... А когда в поршневой зазор и поршень постоянно перекашивает(в определенных режимах) и он трет жаровым поясом (или другими частями) цилиндр почти всегда то тут ничего не поможет, имею ввиду обработку как разовую акцию, ... думаю тут нужно использовать усиленные масла... с нанонаполнителями типа бора фуллеренов и прочей нечисти типа меди... которая собой в состоянии прикрыть поверхность при нормальной работе и потом защитить хоть как то...
Valena-SV
Авто: ---
Сообщение Valena-SV »
Vitek74 писал(а): ↑24 авг 2019, 15:44 Валену не пробовал? ...а то у Анатолича вроде купер работает)
Звучит будто это одинаковые продукты)
Дмитрий Анатольевич судя по разным ресурсам не только доволен, но и рекламирует (маниакально, даже подозрительно) во всю.
Кстати, директор компании Куппер (Мамыкин Сергей Михайлович) уже разъяснил отличие и качественные показатели присадок Валена и Куппер, всё сугубо приемная техническую терминологию - " Это не ваше дерьмо" :D
Последний раз редактировалось Valena-SV 26 авг 2019, 15:23, всего редактировалось 1 раз.
RandomXP
mvg писал(а): ↑26 авг 2019, 13:11 Пока двигатель (масло) холодный, разбрызгивание масла не але... Если и при рабочих температурах поршневая плохо смазывается ("тумана маловато"), на холоде и вовсе масляное голодание. Что пытаемся победить и как?
Там проблема скорее недостатка смазки, которая со временем приводит к задирам.
Но смазка там есть, ее просто чуть меньше, чем надо. Гарантию отхаживает, если катализатор не раскрошится. Но уже с задирами и перестуками.
Задача проста - плакировать задиры, что бы не стучало и не росло дальше.
Как - трибосоставами, в данном случае будем пробовать Лубрифильм.
У них есть препарат для 2Т двигателей.
Думаю попробовать им через свечи + в масло.
Думаю, это самое эффективное, что можно придумать.
https://www.drive2.ru/l/496246707206488509/
Не согласен на счет XW20... Я бы использовал ПАО 0W40 ...
При случае, надо бы проверить вязкость во всем диапазоне, а не по "краям".
Как вариант, TANECO PremiumUltraEcoSynth, если оно есть в продаже. Хороший "жирный" пакет... И ни в коем случае, не бюджетные варианты.
Valena-SV писал(а): ↑26 авг 2019, 14:44 Звучит будто это одинаковые продукты)
Да по мне так суть одна)...
Только по моему Мамыкин как менеджер имеет больше таланта и гибкости ума, в продвижении, и опять пошел дальше и сделал масло!... Вы же у меня вызываете странные чуйства в плане продвижения, чаще неприятные) вроде присутствуете на ресурсе, но не можете акцию предоставить на пробу продукт, закидывая документами!... Стучитесь в личку на драйве предлагаете продукт типа на выгодных условиях, а когда я вам пишу где забрать... тишина, это все оставляет негатив к компании и недоверие.
Дмитрий Анатольевич делает и пишет то во что верит, это его право!
На месте куппер могли бы быть вы, но видимо вы заложники своей жадности... Имхо
paucking
#26
Сообщение paucking »
Вот вопрос: можно ли на дизеле смешивать присадки: т.е. добавлять одновременно, к примеру, влагоотделители и очистители форсунок, или, те же влагоотделители и смазывающую присадку??? :?
#27
paucking, когда на дизеле ездил, то видел комментарии что народ льет сразу 2 присадки
нее должно быть никаких проблем, с АЗС там уже тоже идет присадка, когда добавляют к ней антигель ничего же не случается
Авто: VW Tiguan 2.0TDI
#28
Сообщение SerB64 »
Постоянно заливаю Wynns W51695 Diesel System Treatment - комплексный улучшитель ДТ и осенью пока не завезут зимнее дизтопливо- антигель Wynn’s Ice Proof PN22710
Вернуться в «Lubrifilm»
