Состав защитно-восстановительный для ДВС и ДВС турбо
Руслан
Авто: sg9
Сообщение Руслан »
Чтобы отзывы с анализами в одной теме лежали и все вопросы а не искать потом по всем темам, сделаю тему!
http://innex.ru/fcatalog/info/78
еще хотел спросить, те МКС Ормекс что были на Ховере и на Субару были с одной партии или нет? ты им сам высылал, в какое время ?..это тоже важно..ИМХО
Был один и тот же состав для ДВС турбо, несмотря что у Ховера атмо мотор, к стати еще одна переменная вспомнил я, есть ли разница не знаю уточню этот вопрос, знаю отличаются составы одним компонентом!!! НО с одной ли партии сейчас не могу сказать! Но буду это отслеживать впредь!
Руслан
Авто: sg9
Сообщение Руслан »
Кроме двух основных составов к ДВС (турбо и атмо) не давно появился третий - ЗВС (защитно-восстановительный-состав), имеет несколько другой комплекс и более мелкую фракцию помола. Завод говорит о повышение эффективности, вопргс конечно останеться пока открытым, на лаб анализе отработке будем проверять и сравнивать с старыми анализами .....
RandomXP
Сообщение RandomXP »
Появился первый отзыв об использовании этого ЗВС
Оригинал тут: https://www.drive2.ru/b/519705062662996620/
Автор - механик из Питера, специализируется на VAG, чтобы оценить его уровень компетенции - просто почитайте его блог.
Как работает МПГ ЗВС на практике
ну, дождался таки ))
Руслан (Hecckfy) мне конечно предлагал, найти мотор с задирами и залить ЗВС (Защитно Восстановительный Состав), а потом через некоторое время проверить "как оно" ))
Но я меркантильный Маргодон, всегда возникал вопрос "за чей счет банкет" ?
И вот оно приехало.
Недавно делал раскоксовку, она должна была предшествовать замене цепи, ибо если раскокос не помогает — замена поршневой, а там цепь идет бонусом по работам.
И вот после 1000 км от раскоксовки с положительным результатом, авто вернулось на цепь (были серьезные поводы менять её скорее)!
При снятии опоры я вижу до боли знакомые задирчики!
Вот думаю, не повезло хозяину — по феншую светит замена опоры.
Провожу ногтем по задирам и удивляюсь, а ноготь проходит как по ровной поверхности (!)
обычно, когда ногтем ведешь — там канавы и ноготь за них цепляет, а тут не так — o_O
и плюс задиры заполнены чем-то серым (на фото видно)
И тут я вспоминаю, что добавляю ЗВС при раскоксовке — вот она и отработала, убрала задиры.
И кстати, распредвал (он же тоже страдает в данном случае)
трудно было сфоткать как видит глаз
глаз видит проточки (задиры), но они на ощупь как заполированные (обычно тактильные ощущения другие)
Так что, те, кто делал ставку "в слепую" и на "веру" — вы выиграли ))
Присадка реально работает! а я продолжаю её добавлять при раскоксовке.
Кстати добавлял одной авто с подубитым валом ранее, но потерял контакты человека и след пропал.
В следующий раз найду с убитой опорой и валом — добавлю присадку, и ради интереса разберу для проверки.
Кстати, можете сами понаблюдать, у кого есть повод!
Вернуться в «Ормекс»
